Печка
Сообщений в теме: 496
#221 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:10
mikeone, от цивилизации далеко. Манибекои не пахнет. av.gif av.gif Пользуемся тем что есть
Сообщение отредактировал kreps: 27 Январь 2014 - 15:10
#222 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:25
Сегодня обнаружил,что стали сильно потеть окна.полез род бардачок,оказалось,что заслонка рецуркуляции воздуха застыл в открытом положении ,т .е.воздух берется из салона.подозреваю,что накрылся моторчик
Но т.к. он мне в принципе,зимой не нужен.как его закрыть.э,механически закрыл,но осталась небольшая щель.может есть вариант закрыть до весны?
#223 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:43
Сними моторчик, там 2 винта и проверни заслонку. В моторчике поломались зубья на шестерне...была такая бяка. Ну или рукой заслонку подтолкни.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 27 Январь 2014 - 17:58
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#224 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:01
ChigaBooga
рукой то подтолкнул...но она не плотно прилегает....щель все равно остается....приклеить на суперклей еслит...
Сообщение отредактировал sityy: 27 Январь 2014 - 19:01
#225 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:05
sityy, не нужно суперклей!!!! Испортишь к едрене фене.
Возьми канцелярскую прищепку (железная) и нацепи на заслонку.
#226 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:04
Из печки еле теплый воздух выходит? Ниже -10 ездить холодно -(
Парни что пощупать что потестить.
Скорости вентилятора работают . Заслонка холодно/горячё тоже работает.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 30 Январь 2014 - 18:05
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#227 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:12
AndrewArt, иди в тему про термостат, ну в FAQ помещено про термос от Круза
#228 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:15
AndrewArt, а стрелочка показометра температуры часом не пляшет?
#229 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:37
Показометр не пляшет ровно вертикально чуть зайдя за риску стоит Изображение
#230 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:40
"зайдя" или "не дойдя" ?
Другими словами слева или справа от риски?
#231 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:05
чуть правее риски
#232 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:08
Достаточно потрогать патрубки печки из под капота и понять идет туда тепло или нет.
И стрелка не правее должна стоять, а левее.
И если с включением рециркуляции дует сильнее и теплее, то надо менять салонный фильтр.
#233 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:04
Приветствую! Подскажите один товарисч на вектре б советова при заводке авто отключать вентилятор печки, типа там какойто резистр быстро выходит из строя, эт правда???
#234 geniuss
geniuss
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva Z16SE, MT, 2004
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:17
Подскажите пожалуйста. В мериве печка ну совсем никакая - ХОЛОДНО! Термостат-моторчик в норме. Шланги на печку - горячие. В ноги дует еле-еле теплым-прохладным воздухом, в лицо норм. горячим, на лобовое тоже нормально.. Грешу на заслонки. Может быть кто ткнет носом как разобрать консоль и долезть до этих заслонок (весь и-нет перерыл ниче не нашел). Пробовал разбирать застрял на выемке магнитолы....и все Изображение
Сообщение отредактировал geniuss: 03 Февраль 2014 - 17:18
#235 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:52
buggy,
Неправда
geniuss,
В FAQ есть ссылка на книжку по разборке, посмотрите там...
А магнитола сдергивается 4-мя спицами в дырки по углам...
#236 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:08
mikeone, спасибо ! а то напрягся очень!!!! просто имею нехорошую привычку заводить при включепнной печке! )))
#237 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:13
А вы что, думаете кто-то вентилятор выключает при выключении двигателя и потом его снова включает?
#238 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:32
Все так делают! Никто вентилятор специально не выключает при заводке.
#239 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:02
На "умных" авто, при запуске стартером - ЭБУ глушит потребителей, как-то магнитола,вентилятор печки и прочее...
Дабы проще крутилось и не спалить броском в борт сети....
#240 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:48
Я так делаю - это привычка.
Отключать лишнии потребители не сложно.
Получается, что я ко всем не отношусь, уж извините.
