Печка
#62
Отправлено 08 Январь 2008 - 10:31
Не включается печка.
Проверил все предохранители которые с лева от водителя все целые.
Подскажите в чём может быть дело?
Где искать неисправность?
За ранее благодарен за ответ!
Была такая же фигня, после пятидневных морзов за -40, при -15 завел машину а печка не крутится, просто ударил слегка по ней и она закрутилась, она просто замерзла=)
[/url]
#65
Отправлено 14 Январь 2008 - 12:18
хм.. а у меня глюк проявился со 2й скоростью.. пока машина "холодная" все хорошо.. как только прогревается - начинает "скрипеть", на остальных скоростях все нормально..
Было такое, правда скрипел и на холодную, и на горячую. На ТО устранили, сказали что смазали подшипник.
#66
Отправлено 15 Январь 2008 - 13:16
мдя.. ТО мне предстоит ближе к лету.. а ради одного скрипа ехать лениво.. хотя надо стекло еще менять ехать, может заодно и посмотрят
#67
Отправлено 17 Январь 2008 - 21:14
Машина 2007 г.в. COSMO прошла 1700 км. Наступили морозы и конец.
Простояла 7 дней на морозе -27-30 и все. Сейчас -12 мороза а печка
молчит. Прочитал сообщение , что по ней нужно постучать. Скажу честно
я ее не нашел. Просьба подскажите пож.
#69
Отправлено 19 Январь 2008 - 10:17
печка заработала. Будем ждать холодов и попробуем.
Дворники тоже купил зимние высокие, потому что родные
мелкие так примерзают, что их не отодрать. Почему в зоне
покоя не сделали подогрев. А так, заводится хорошо в -25,
больше не пробовал.
#70
Отправлено 02 Июль 2008 - 15:46
Грешу на фильтр салонный!! Что скажите?
#73
Отправлено 02 Июль 2008 - 19:06
отвечаю как вентиляционщик....в дождь воздух сильно влажный....поэтому конденсат.....выхода два: либо кондей(осушает) либо печка(тоже сушит)....печку правда можно чуть чуть открыть....
Да это все понятно...Не первый день как говорится замужем...Дело то не в том,что потеют это естественно с точки зрения физики...Просто для примера...идет дождик...печка и кондей выключены..все нормально ничего не потеет...включаю печку все сразу запотевает..это ведь ненормально....Получается вроде как влажный воздух гонит!!!!
#74
заблудший_сержпитер_*
Отправлено 03 Июль 2008 - 08:23
а в дождичек на улице относительная влажность близка к 100%.....
Сообщение отредактировал сержпитер: 03 Июль 2008 - 08:25
#75
Отправлено 03 Июль 2008 - 10:41
В дождливую погоду (как сейчас) для предотвращения запотевания включаю печку с холодным воздухом..на 1,2 передаче потеет еще сильней и мгновенно..на 4 -ой начинает потихоньку отходить,но очень медленно..если включить кондей мигом все распотевает...
Точно, такая же фигня. Неприятно!
сержпитер, т.е. что мы делаем?
... печку с подогревом включайте....на 3 минуты....потом подогрев убирайте ...!
Так?
Буду пробовать.
#76
Отправлено 03 Июль 2008 - 10:47
Так?
Буду пробовать.
так. потому что если врубить кондей а потом его выключить то влажности еще больше получится....
Сообщение отредактировал сержпитер: 03 Июль 2008 - 10:47
#78
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 17:58
#79
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 18:29
После стоянки в прохладное время и утром переключатель направления воздуха отопителя начинает клинить между подачей на стекло и вперёд. Как только прогреется печка все становится штатно-крутится на все 360 без всяких заеданий.Летом ни каких проблем. Был у ОД . Сняли обшиву посмотрели,налили смазки и предложили крутить не как мне надо, а так чтобы не клинило. Машина на гарантии. Предложили подождать /я так понял пока совсем не отломится/, потому что ремонт займет много времени и возможно надо снимать всю переднюю панель. Понял не хотят делать. Подскажите как поступить. Сам работаю в автосалоне Mitsubishi на СТО. Но, гарантия, не хотелось бы лезть.
Данная неприятность имела место и на моей мафынке, я заметил что клинит когда резко крутишь ручку.
Для себя решил что пока крутится не стоит обращать внимание, и стараться с ручкой обращаться нежнее
#80
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:15
Вечером после поездки (если надо... )переключаю в положение "ОКНА" пока теплая авто или немного жду, утречком пока чутка прогреется печка .
Сообщение отредактировал opel611: 17 Ноябрь 2008 - 20:16
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
