Сообщений в теме: 1988
#41 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Май 2007 - 11:35
Цитата(merivin @ 3.5.2007, 23:51) Просмотр сообщения
А как называется эта смазка на основе тефлона??
Наверно чтото типа этого ....
Ликви Моле , тефлоновый спрей
#42 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 04 Май 2007 - 11:39
Не не он. Хотя стоит попробовать. Балон был черный с желтыми надписями.
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#43 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Май 2007 - 11:43
#44 PARTYzanka
Отправлено 05 Май 2007 - 18:10
Вот есть еще такие силиконовые девайсы - спрей и карандаш, брала в магическом Ашане, цена 95 и 71 рубль, соответственно, карандашом очень удобно смазывать резиновые уплотнители, и не только в машине rolleyes.gif
#45 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 08 Май 2007 - 16:55
Цитата(Meriver @ 31.3.2007, 23:49) Просмотр сообщения
Трещит пластик в передней двери, в районе замка.
Я его пошевелил туда-сюда, вроде стало меньше.
Панель тоже поскрипывает, причем на морозе это было вообще отчетливо, сейчас меньше.
Тоже прижмешь маленько - утихнет слегка.
Такие дела.
Дороги мать их... Заскрипит что угодно.
сейчас корса ц (мерива ведь на ее базе построена!!??) - таже самая проблема - защелки в райное замка очень слабые и не прижимают обшивку к двери.. хотя треск в моем случе показывался только при полном открытии/закрытии окна... так что вод....
#46 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 27 Май 2007 - 23:04
На днях заскрипела подвеска (?) сзади. Сначала думал - пластик или задняя дверь. Попробовал покачать рукой автомобиль, а из подвески, как будто прямо из-под колесного диска, слыше скрип. Причем с обоих сторон такая ситуация, несколько различная по громкости. Что это может скрипеть? Я так глянул вроде нечему - все просто там. Пробег авто 66 т. км.
#47 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 28 Май 2007 - 21:51
сайлентблоки балки,резинки амортиз., подушки пружин, трос ручника?
надо в двоем -один качает а другой ухом по подвеске
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#48 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 29 Май 2007 - 21:07
о блин
а может диски скрипят? я только что сменил диски на новые, железные, фирменные. Завтра пойду подворачивать болты. Но странно: СКРИП СТРАШНЫЙ. Железный. неприятный.
#49 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 Июнь 2007 - 21:43
Скрип был в двух разных местах - где-то в колесах и в салоне. В колесах исчез сам, в в салоне- оказалось, что скрипел замок задней двери со страшной силой. Смазал - и всё о.к.
Сообщение отредактировал AVK: 03 Июнь 2007 - 21:48
#50 alexspb
alexspb
  • Питер
  • Cообщений: 289
  • Автомобиль: VW Tiguan
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:21
Тоже появился скрип где-то сзади.
Все убрал из багажника (мелочевка в дорогу), покачал руками - не слышно.
Проехал по неровностям - скрип.
Попробую смазать замок (как советуете).
#51 alexspb
alexspb
  • Питер
  • Cообщений: 289
Отправлено 06 Июнь 2007 - 13:41
Смазал замок - скрип исчез. Спасибо!, а то думал к дилеру.
Кто будет смазывать замок задней двери - немного осторожности.
Постарайтесь не закрыть язычок замка.
Если все-же случится, открывать двумя отвертками (или т.п.):
одной отверточкой нажать изнутри слева на замке внутрь защелку,
а второй отверточкой - опустить язычок замка.
#52 Nechaeff
Nechaeff
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 Июнь 2007 - 13:54
А можно ещё проще открыть замок.... Нажимаем пальцем на концевик двери, а другой рукой нажимаем на пластину в ручке для открывания двери задка. У меня лично открывается сработавший случайно замок только так.
#53 Meriver
Meriver
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 13 Июнь 2007 - 11:07
Коллеги, не то, чтобы я не понимал как смазать замок, но все-таки, конструкция закрытая и непосредственно предназначенные для смазывания детали недоступны. Если можно, опишите ваш алгоритм смазывания подробнее. Разбирали замок или просто открыли багажник и в отверстие где защелка капнули масло? Или WD-40 сначала? Или только WD-40? Спасибо.
#54 Александер
Александер
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy 1,6
Отправлено 14 Июнь 2007 - 11:59
Я так понял, что скрип замка багажника, (причем скрип какой-то пластмассовый) это одна из болячек меривы. У меня тоже скрипело что то сзади, весь багажник перевернул в поисках этого сверчка, пока здесь не прочитал про смазку замка, набрызгал WD40, и тишина, стало так приятно
#55 inok
inok
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Компьютерная техника, Автомобилизм
  • Автомобиль: Opel Meriva (Cosmo, Aero Blue, Z16XEP)
Отправлено 18 Июнь 2007 - 15:05
С некоторого момента появились шумы исходящие с задней части салона. Проявлялось при проезде неровностей. Скрип очень неприятный. Исходно было впечатление, что это шумят соприкосаясь друг с другом пластиковые панели обшивки. Оказалось - ЗАМОК задней двери-хлопушки. На даче попал песок. В итоге смазав замок хорошенько солидолом проблему удалось полностью решить. К сожалению пришлось при поиске причин проблемы снять обшивку двери, лишние расходы. Если надо могу выложить фото/инструкцию по разбору. Был удивлен, увидев, что моторедуктор стеклоочистителя - сделан во франции, активатор замка - в италии smile.gif вот она, глобализация, унификация и пр. blink.gif
Сообщение отредактировал inok: 18 Июнь 2007 - 15:08
#56 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Июнь 2007 - 15:10
У меня тоже сзади что-то противно гремит при езде по неровной дороге. Спасает громкая музыка. Признаться, думала и до сих пор думаю, что это полка багажника... Теперь уже сомневаюсь в своих домыслах.
#57 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 18 Июнь 2007 - 16:07
Слышали бы вы как все у меня гремит и скрипит. Сначала тоже че то сзади было-забил. Потом вся тропеда начала скрипеть, теперь водит сиденье и боковые стойки с дверьми. Короче весь салон. Это полный пипец. Качество пластика просто говно
#58 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Июнь 2007 - 16:16
Или Вы просто ездите исключительно по кочкам?
#59 SSSerg
SSSerg
  • Питер
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 г. X20SE
Отправлено 18 Июнь 2007 - 16:22
И у меня такая же промблема
Срочно нужен отчёт кто исправил у себя такие шумы
#60 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 18 Июнь 2007 - 18:21
Форум почитайте, прежде спрашивать. Я недавно про "скрип в задней подвеске" писал и чем закончилось.
    Ahrefs (2)
