Сообщений в теме: 1988
#581 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 10:47
у меня создается такое очучение что как будто либо подшипник рулевого вала ослаблен(по аналогии с ВАЗом), либо в ЭУРе шестерни брякают......склоняюсь больше ко второму т.к. у многих форумчан проблема пропадала ненадолго при добавке смазки,т.е. получается что смазка как бы выбирает люфт шестерен....потом ее оттуда выдавливает или размазывает-хз- и опять начинает стучать.....все конечно гипотеза..прошу не пинать ногами....но ТАК хочется докопаться до ИСТИНЫ! bf.gif
да еще один момент.....стук происходит чаще при движении ЛЕВЫМ колесом по неровностям.
Сообщение отредактировал сержпитер: 17 Ноябрь 2008 - 10:49
#582 Uncle Bob
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:09
Да куда там пинать, мне не менее вашего хочется докопаться до истины - я ОЧЕНЬ опасаюсь, что через полгода-год как раз под окончание гарантии как опять зазвенит... По закону подлости. Вот и хочу быть вооружённым знанием, чтобы в крайнем случае у неофициалов знать, что чинить - мне 2 тонны баксов за новый ЭУР отдавать не хочется (сумму озвучил местный ОД - ИМХО, многовато что-то...).
И я тоже полагаю, что звон шестерён, причём не из-за ВЫРАБОТКИ металла/пластика - при повороте руля и при резком частом дёргании влево-вправо НИКАКИХ стуков или звонов нет если стоять на месте. Звуки только при движении и при некоем особом резонансном дрожании подвески.
#583 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:12
а можно ли где-то посмотреть устройство ЭУР дабы хоть на теории понять что-то?
#584 Uncle Bob
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:19
В TIS`е можно поискать, только выкачать всё как-то нет времени...
#585 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:22
#586 Uncle Bob
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:40
Цитата(сержпитер @ 17.11.2008, 11:22) Просмотр сообщения
Тут посмотрите.
#587 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 12:29
Цитата(Uncle Bob @ 17.11.2008, 11:40) Просмотр сообщения
Тут посмотрите.
ничего конкретного.....внутренности не отображены нигде.....[attachmentid=23624]
зы.....я не с претензией.....просто рассуждаю...
Сообщение отредактировал сержпитер: 17 Ноябрь 2008 - 12:30
#588 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 12:50
Я читал, что в ЭУРе есть некие пружинки обеспечиваещие нейтральное положение его вала...,
сам визуально видел, что на рулевом валу в верхней круглой РК части одета на стопорном кольце пластмассовая круглая крышка закрывающая весь механизм, если покачать рулевой вал, то эта крышка обо что-то стучит и издает эти самые звуки. Дальше не разбирал.
#589 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy, изя.
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:03
А чего переживать, не поможет рулевая, БУДЕМ МЕНЯТЬ ЭУР. Проблема обозначена в гаратийный период, значит будут менять.
А по поводу претензии в адресс GM я обеими руками за. Дребезг ОЧЕНЬ задолбал уже. Машина 2007г.в.
#590 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:06
Цитата(Uncle Bob @ 17.11.2008, 9:41) Просмотр сообщения
2ANTONIO-B:
Может, связаться с джи-эмом от имени форума, собрав предварительно статистику - это тянет на массовую проблему. Причём, как я понял, связано это с машинами именно 2007 г.в.
Можно попробывать...Надо составить грамотное письмо и привести некую статистику....А вот просить то что? Просить чтобы дилеры обращали на это внимание,а не как мне в Дженсере Теплый Стан сказали что у вас все ок,а ваш форум мы читаем и там одни дебилы и все это выдумки aq.gif aq.gif aq.gif !!
#591 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:09
Статистика у людей на руках-это обращение к ОД по поводу дребезга рулевой. Может сканы документов собрать?
Сообщение отредактировал vadila: 17 Ноябрь 2008 - 13:10
#592 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:10
Мне меняли ЭУР в июне. Уже начал подавать звуки снова. Пока только на сильно разбитой дороге (да и резина очень жесткая, П6000 при +10 как пластик), но симптомы мне не нравятся.
#593 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:15
Да неплохо бы сканы документов так или иначе связанных с обращением к ОД по рулевой.....
Товарищи кто хорошо владеет эпистолярным жанром для написания грамотного письма?
#594 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:57
не до конца уверен, но после отстаивания авты на холоде, звук или пропадает или едва слышен.
#595 PARTYzanka
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:25
...а не как мне в Дженсере Теплый Стан сказали что у вас все ок,а ваш форум мы читаем и там одни дебилы и все это выдумки aq.gif aq.gif aq.gif !!
Может они опель-клуб с астраклубом попутали, ведь там значительно больше народа, а, стало быть, и обсуждений всего и вся rolleyes.gif
#596 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:30
Да разговор то про Мериву был....где на Астра клубе меривы то? А там кто их знает этих инностранцев что они там думают rolleyes.gif
#597 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 15:31
[/quote]
А вот у меня как раз если дёргать руль влево-вправо дребезг есть и в движении звук усиливается. Следовательно и рулевая г...но, и ЭУР из того же материала. Кстати шеф-механик ссылался на выработку какой то пластиковой втулки в рулевой.
Сообщение отредактировал vadila: 17 Ноябрь 2008 - 15:32
#598 Uncle Bob
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 17:08
[скромно ковыряет пол ногой]
Было такое!
У меня дребезга не было при ручных подёргиваниях. Вообще ИМХО, дело именно в каком-то мелочном износе, работоспособность ЭУР абсолютно не ухудшалась (да и у всех, кто с дребезгом этим - жалоб на ЭУР не было).
#599 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 17:20
Было такое!
Так мастер про рулевую и сказал, что выработка идет у копеечной пластиковой втулки, а узел рулевой не ремонтопригоден. А между прочим рулевая в сборе стОит от !!! 1800 уе. http://www.exist.ru/price.aspx
Сообщение отредактировал vadila: 17 Ноябрь 2008 - 17:20
#600 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 20:23
Не могу решить вопрос с устранением скрипа в водительском кресле, вроде брызгал селиконом где можно-результат нулевой. Если кто решал эту мелкую проблемку, прошу поделиться инфой!
