Сообщений в теме: 1988
#141 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 09:36
тут на днях появилось ужасное дребезжание сзади.. разобрал-перебрал все, а оказалось, что детское кресло чуть-чуть сместилось в центр и корпус стал задевать о замок ремн безопасности smile.gif
з.ы. зато нашел еще возможные причины дребезжания: тяга, ктороая открывает замок в пластиковой "направляющей" (не знаю как точнее назвать)
[attachmentid=9602]
имеет очень большой зазор и при постукивании по двери очень сильно "прыгает" - решил проблемы просто - намотал самоклеющийся паролон и все стало тихо
з.з.ы. кстати, судя по фотографиям inok это место чем-то смазано.. или это результаты дополнительного антикора?
#142 f.soul
f.soul
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: была Meriva 1.6 MT Enjoy 2006, хочу что-нибудь ещё)))
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 18:45
наступила зима, появились проблемы...после заводки Меривы появляется вибрация в районе коробки и педалей, а также гул, скорее рокот, отчётливо слышимый в салоне...после движения всё пропадает
Сообщение отредактировал f.soul: 27 Ноябрь 2007 - 18:50
#143 lis_23
lis_23
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Easytronic, Enjoy. 14.07.2007
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 19:13
Я не бывалый, но при понижении температуры тоже почувствовал усиление гула если на холодном двигателе сразу поехать. Явление пропадает если постоять и прогреться. Как стрелка термометра чуть колыхнулась, начинаешь ехать - звук двигателя намного приятней. Хоть и написано в инструкции ехать без прогрева, но все равно двигатель тогда громко рычит, да и работает на более высоких оборотах. А вот сколько топлива он кушает если сразу поехал на холодную и сколько если постоял погрел а потом поехал – вот это вопрос, как и вопрос что будет полезней для самого двигателя.
#144 alexspb
alexspb
  • Питер
  • Cообщений: 289
  • Автомобиль: VW Tiguan
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 21:15
У меня такое-же явление.
#145 poiZon
poiZon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Бабы, пиво, мотоцикл.
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 22:08
есть версия, что гудит коробка
#146 katenok75
katenok75
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6 Enjoy
Отправлено 17 Январь 2008 - 21:29
Купила вчера машинку.При включении первой передачи иногда раздается хруст под ногами.Это что,кто-нибудь знает? ai.gif
#147 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 17 Январь 2008 - 21:49
Половичек?педаль скрипит?не притертая коробка?разбитая коробка? неправильное вкл. передачи? А могет быть ..домовенок? авто обмыли,как следует?
Извините,не видел у ВаЗ 2111 -это может быть все что угодно
Сообщение отредактировал opel611: 17 Январь 2008 - 21:56
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#148 katenok75
katenok75
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Январь 2008 - 21:58
Больше всего похоже на непритертую коробку по звуку.Остальное не подходит.Хруст раздается не сразу после включения передачи, а через несколько секунд.И то не всегда..А обмываем второй день ужо. az.gif
Уменя уже не ВАЗ.Меривку вчера взяла,она и хрустит
#149 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 17 Январь 2008 - 22:03
Ну вот...порядок!
Катайтесь аккуратно ежели что-то пойдет в переключениях не так как должно---лучше по гарантии к официалам
У меня похрустывало под ногой целлофановое покрытие на ковре и легкие щелчки на педали сцепления из-за микрика круиза
Сообщение отредактировал opel611: 17 Январь 2008 - 22:06
вызывает антирес...
#150 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 18 Январь 2008 - 02:08
мало вводных.
#151 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 18 Январь 2008 - 14:25
"не сразу" т е при разгоне? защита картера стоит? если да то была уже такая тема - неправильная установка защиты картера. Суть - задний левый болт крепления защиты слишком выступает вверх и при резком разгоне опора двигателя достает до него получается металический скрежет. хорошо передающийся по кузову авто. Действия - вывинтить болт, укоротить на 3-5 мм и поставить обратно.
#152 katenok75
katenok75
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Январь 2008 - 20:27
Да,при разгоне.Но звук только на 1-й передаче.Защита стоит.Стоит в сервис подъехать,да?
#153 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 19 Январь 2008 - 12:35
Да подъехайте в сервис. Всеравно машинка новая на гарантии, так что сильно не волнуйтесь. forever.gif
#154 katenok75
katenok75
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Январь 2008 - 19:46
машинку починили.Действительнозащита картера.Всем спасибо за советы и поддержку
#155 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 21 Январь 2008 - 21:16
#156 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1,6
Отправлено 29 Январь 2008 - 09:45
Доброго времени суток!
Совершенно ясно, что всеми нами уважаемая модель наделена "приятной" особенностью - поскрипывать при движении и посвистывать при ходьбе. Это происходит в разных частях кузова и по разным причинам.
Голосуйте и сообщайте свое отношение к данной проблеме, а также ваши достижения в области устранения обсуждаемой "приятной" неприятности!
#157 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 29 Январь 2008 - 10:36
1 скрипы прозрачного пластика панели приборов, но это только "на холодную"
2 задняя правая дверь хорошо дребезжит при прослушивании музыки, но это лечится - поиск по форуму рулит
3 последнее время в багажнике огромный беспорядок и это доставляет проблемы - все летает со страшнцми звуками sad.gif
#158 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
Отправлено 29 Январь 2008 - 10:42
У меня пока только проявляется исключительно бардак в багажнике, там вечно чего то перекатывается и переваливается. Наверное, это уже моя клиника smile.gif
P.S. Пробег - 5500 км.
#159 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:00
Скрепит задняя правая дверь, обшивка двери багажника, а также полностью вся торпеда. Пока машина была на гарантии с этим пытались бороться, но увы все в пустую. Гарантия кончилась скрипы остались.
#160 Tanker
Tanker
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:31
На любой скрип ответ один - WD пшикнул и он умер. Убил двоих, в задней двери и в двери водителя. Главное локализовать гада. Если не умер-значит либо, не верно локализован, либо дело серьёзно. Вот стуки это жопа, их убивать дороже и искать дольше. aq.gif
