Сообщений в теме: 1988
#1901 booboo
booboo
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 07 Май 2016 - 19:54
Цитата(WildMan @ 3.6.2009, 20:54) Просмотр сообщения
Какая-то у меня ерунда приключилась. Ни с того ни с сего стало что-то громко и противно скрипеть при повороте руля. Особенно это проявляется на неровной поверхности, если машина перекошена и т.д. При обычной езде никакого скрипа не слышно, но проявляется при парковке, когда приходится рулем туда-сюда крутить чтобы приткнуться.
Пробег всего лишь около 8000 км., всю зиму машина простояла на подземной парковке, весной начали потихоньку выезжать, все было нормально, а буквально пару недель назад, машине как раз исполнялся год с момента покупки, заскрипело! Я буквально через пару дней поехал на первое ТО (15000 км/ 1 год) и обратил внимание на эту проблему. Сервисмены вроде понапихали куда-то смазки и велели поездить (говорят Мерива с такой проблемой первый раз). Скрип так и не ушел.
Собственно, хочу узнать, может кто в курсе на что обратить внимание сервисменов при следующем обращении?
Такая же ситуация, машина та же 1.6XEP. Только пробег 90 тыс. В чем причина????
#1902 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Май 2016 - 08:07
booboo, не ведомо нам сие. Но коль проблема есть надо её локализовать. Откуда хоть скрип? Изображение
У меня как то водительская дверь противно заскрипела. Не парился напшыкал туда силикона и всё прошло. Тьфу три раза. Если что на скоростные качества не влияет.
Сообщение отредактировал kreps: 08 Май 2016 - 08:10
  • 6opucbl4 сказал за это спасибо
#1903 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 10 Май 2016 - 14:23
Добрый день! Бегло просмотрел тему, но не увидел..
Может кто сталкивался с проблемой скрипа педали сцепления? Скрип в салоне при выжиме и отпускании педали. Просто там все так труднодоступно, что и не видно сам узел подвески педали. Где чего смазывать..Может кто уже решал проблему?
#1904 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 25 Май 2016 - 16:32
Martay, у меня тоже поскрипывает. Иногда. У меня это из-за того, что я на педаль нажимаю слегка под углом. Она у меня и чуть-чуть люфтит влево-вправо. Скрип меня не напрягает, так как у меня он совсем негромкий.
#1905 DIMA063
DIMA063
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6XEP
Отправлено 22 Август 2016 - 11:12
Всем доброго дня. Помогите найти ответ на вопрос. Когда переезжаю лежачий полицейский передними колесами скрипит (крякает) подвеска. Звук как-будто резинки скрипят.
#1906 Uncle Bob
Отправлено 22 Август 2016 - 12:32
DIMA063, читаем ФАК.
#1907 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 25 Январь 2017 - 17:21
Также появился резиновый скрип при повороте руля спереди справа. Что может быть? Стойка стабилизатора, шаровая, опорный. Записался на диагностику.
#1908 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP Easytronic
Отправлено 23 Апрель 2017 - 13:39
Всем доброго времени суток!
При езде наблюдается крайне неприятный треск в районе рулевой колонки - на видео постарался его записать, надеюсь слышно.
Звук возникает на любых малейших неровностях и при покачивании руля туда-сюда (как на видео). При плавных поворотах руля звука и треска нет.
Подскажите, что может быть причиной?
Ссылка на видео: https://cloud.mail.r.../ArF7/McTJWrwQw(сюда не прикрепить - тяжелое).
Никогда такого не было и вот опять
#1909 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 Апрель 2017 - 16:44
При езде наблюдается крайне неприятный треск в районе рулевой колонки.
Очень похоже на шлицы электромотора ЭУР. Проблема на форуме известная и рано или поздно проявляется у всех. Лечится снятием мотора и смазкой его шлицов спецсмазкой от GM или более дешёвым аналогом от KIA. Сам я делал это дважды за 9 лет-ничего сложного.
Сообщение отредактировал UMNIK: 23 Апрель 2017 - 16:45
#1910 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 28 Апрель 2017 - 17:24
Господа, подскажите советом.
У меня на скорости 100км/ч появляется дикий свист.
По ощущениям словно колодка тормоза трётся о диск.
Звук пропадает, если вильнуть вправо, а если вильнуть влево, то появляется.
Звук пропадает, если нажать на педаль тормоза, даже совсем чуть-чуть.
Звук НЕ пропадает, если выжать сцепление или переключить скорость.
Я думаю, это какая-то фигня с колодками. У кого-нибудь было такое?
#1911 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 Апрель 2017 - 18:40
Отвечу сам себе.
Видимо, у меня вот это: http://forum.opel-cl...83#entry1492412
Я проверю всё и отпишусь.
#1912 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 30 Апрель 2017 - 23:58
Добрый вечер! Сегодня мне "посчастливилось" оперативно менять топливный насос (отказал "без объявления войны"). Процедура замены прошла нормально, но вот после сборки и установки среднего сиденья обратил внимание на его свободный вертикальный ход/люфт: т.е. если среднее сидение сложить вниз, а потом взяться рукой за его основание и попробовать потянуть вверх, то как раз и ощущается ход вверх-вниз на пару см. Вот теперь у меня к Вам просьба посмотреть и "пошатать" среднее кресло в сложенном состоянии на Ваших Авто. Есть ли четкая фиксация механизма складывания кресла в сложенном состоянии? Хочется понять: либо просто раньше внимания не обращал и это норма, либо при демонтаже/монтаже сиденья что-то пошло не так и надо разбираться. Заранее спасибо.
#1913 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Май 2017 - 06:58
Всё стоит крепко не шатается, в сложенном и разложенном.
  • Brother сказал за это спасибо
#1914 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 Май 2017 - 23:25
@Brother, у меня тоже не шатается, люфта нет.
У меня зЗато водительское люфтит (Я смотрел в своё время, там заклёпки расшатались, никак руки не дойдут подстучать).
​По поводу шума - да, закисли колодки, одну еле выдрал вообще, её сожрало конкретно, в осень буду менять.
​Возьму за правило при смене резины чистить направляющие на заднице.
#1915 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 17 Май 2017 - 13:48
Неужели нет ни у кого такой проблемы. Удар стук при нажатии и отпускания педали сцепления на холостом ходу,и громкий удар,стук, рывок при переключении передач?? Помогите я пол машины поменял. А с бугра практически нет нечего! 1/4 бензин, мкпп, 180 пробег. Перебрал,сцепления подушки, привода, новые сателлиты в дефференциале, разбирал коробку, подкидывал вкладыши коленвал не шлифовали.
#1916 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Май 2017 - 16:43
@kirill1988 Защита двигателя у Вас стоит ?
Если - да , то как вариант на сервисе могли болты креплений перепутать : длинные надо вперед . а короткие назад .
Тот длинный болт если перепутать . то он мешает сцеплению )))
При трогании получается подобие "рыка"
#1917 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 Май 2017 - 21:53
Защита двигателя стоит, но она в подрамник прикручеваеться вроде-бы, а коробка гораздо выше стоит!?
#1918 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 18 Май 2017 - 06:43
Все верно вам говорят, задние болты должны быть короче, если их перепутали, то при трогании тачки они цепляют за коробку! Еще желательно проверить переднюю подушку двигателя, что по центру.
Мерива 2008 мкпп
#1919 Uncle Bob
Отправлено 18 Май 2017 - 12:40
@kirill1988, только проверяя подушку не нужно пугаться её "разорванности" - это не опорная подушка, а демпфер. Но она не должна иметь контакта металл-металл внутри.
#1920 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 19 Май 2017 - 06:39
@kirill1988 Защитой не ударялись? Бывает стук об подушку двигателя. Было такое и стук похож как у Вас происходит.
Всё время говорится о задних болтах на защите, а у меня там крепится гайками  :al:  Впереди на болтах. Один болт сорвали ещё ОД, Так и не решил что и как сделать.  Просверлил рядом отверстие и вкручиваю кровельный саморез, советского производства. Так и езжу лет пять.
