Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#221 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:12
А трубки к печке и от нее горячие?
Можно еще попробовать улитку, которая управляет заслонками, смазать.
А кому-то скидывание клеммы АКБ помогает....
#222 ACAB
ACAB
  • Автомобиль: astra H 1.8
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:33
Всем привет, подскажите пожалуйста, что может быть? - регулятор направления воздуха сломался и дует теперь только в салон, это произошло во время движения, когда я ехал, заметил эту проблему только когда подъехал к дому... У меня он электронный. Когда переключаешь направление воздуха(лобовое,ноги или салон)forever.gif на дисплее отображается что он переключил, но один фиг дует ТОЛЬКО в салон... Что это может быть???? Заранее Огромное Спасибо.
#223 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:05
Попробуй смазать улитку управления заслонками.
Находится в ногах водителя
#224 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2013 - 21:34
В качестве смазки использовать ЦИАТИМ 201
#225 ACAB
ACAB
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:02
Забыл только уточнить одну деталь. Эта поломка произошла после того как мне поменяли салонный фильтр в сервисе ( в этот же день ), может это как то быть связанно?
Сообщение отредактировал ACAB: 21 Январь 2013 - 11:03
#226 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:23
всем привет!!!на астре Н 2006 года с климатом перестал работать ветилятор печки,предохранители смотрел,климат исправен,заслонки шевеляться ,только вот не ДУЕТ!люди добрые подсажите пожалуйста с чего начать???????? может было у кого нибудь что то подобное?????даже не знаю куда и лезть az.gif
#227 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:38
снимать и смотреть улитку с эл.двигателем, возможно щетки вноль,возможно что то еще, вообщем вскрытие покажет как говорица.
ПС. А шум вентилятора самого слышно?
Сообщение отредактировал mk362: 12 Февраль 2013 - 20:39
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#228 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:41
привет!шума вентилятора не слышно!а подскажи что надо снять чтобы до двигателя добраться??мне астру аш еще не приходилось ковырять;начинать с бордачка наверно??
#229 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:07
да, снимаешь бардак, потом берешь головку на 8 (вроде, не помню точно) обычную ,откручиваешь улитку и снимаешь одну защелку (её увидишь),плюс провода не забудь с клемников выткнуть. Когда открутишь, могут возникнуть трудности с доставанием самой улитки из ниши, поверти по всякому и с небольшим усилием вытяни её, после чего тебя должен ждать успех.)
#230 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Февраль 2013 - 18:57
народ всем спасибо,разобрал все,достал электродвигатель,подключл нпрямую- работает,начал грешить на резистор,3600 -его аналог,хорошо что не успел заказать,дело было в разъеме массы,почистил и ФСЕ!!!!!!!!!!!!! forever.gif спасибо всем
#231 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:46
Всем привет!
Перестал с кнопки включаться кондей. Чего посоветуете?? предохранители смотрел, может релюха какая то есть???
Ошибок по педалям нет!
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#232 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:00
А зимой он и не включится
#233 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 19 Февраль 2013 - 20:03
Почему??? Если в гараже +5 собрался его включить, галка ставиться, эффект "0" .
#234 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Март 2013 - 18:43
и с тех пор все было нормально пока мне печка не подкинула опять сюрприз. мотр печки то работает то не работает,,,,контаты все чистые.на что еще можно грешить ????????????
#235 Evgenij_G
Evgenij_G
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel AstraH Caravan 1.3DTH
Отправлено 20 Март 2013 - 10:12
Разбирай моторчик похоже на щетки работает скореё всего когда машина находится под каким нибудь наклоном моторчик смещается и щётки достают
#236 andrey53
andrey53
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Март 2013 - 19:27
#237 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 Апрель 2013 - 10:04
И снова здравствуйте! Был по кандею глюк.. прошел.
Вчера разобрал пол-машины что бы отремрнтировать заслонку рециркуляции..(инструкцию по ремонту смотрел в FAQ на форуме astraclub.ru). ну задолбала совдсем жужжать.вот что было -[attachmentid=102358]
как говорится голь на выдумки.... найти кольцо 11мм внутреннее было прооблемой. а по скольку трещина ушла дальше чем на фотках в инструкции. решил делать гильзу . искал упорно и... нашел- кусок с 2 колена старого китайца в месте с кольцом подошел как нельзя лучше-[attachmentid=102359]
вот что получилось в итоге-
[attachmentid=102360]
что нехорошего - заслонка ходилаа туго видно пластик повело за 7 лет пришлось в месте установки кольца подтачивть пластик. ( кстати пластик PP-T40 , клеится полипропилен хренво обычный цанокрилат не держит нужен с праймером). очень интересный механизм привода ar.gif три шестери и маторчег от модельки и емкостюшка.ВСЁ. за что такие деньги? ремонтабильно!
печка при установке попала на свои посадочные места с 3 раза... внимательно! а в результате того что зраслонка не работала выгреб в охапку сломаный посредине салонный фильтр икучу г...
#238 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 Апрель 2013 - 10:44
Осталось рпределить источник скрежета под рулем- улитку смазал но это по ходу не она... когда обдув отправляеш в ноги или на оборот с ног куда еще раздается скрежет.... буду искать...
#239 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:27
вобщем это скрипела заслонка и улитка с обратной стороны. т.е со стороны печки.туда не подлезть без съема. пришлось снимать механизм заслонки тепло-холод... дальше механизм самой улитки и не снимая улитку..... фиксируя положение сдвинул со штока и смазал силикотом. также и сами механизмы изнутри... тишина.... и все опять работает....
#240 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:37
Всем доброго дня!
Вопрос; по весне с наступлением теплых деньков включил климат. Все включилось(муфта щелкнула,вентилятор заработал) но на месте через некотое время воздух становился чуть холодным! Если едешь то все гуд! По совету товарищей перезаправил систему(в неком сервисе) теперь муфта щелкает вентилятор вообще не включается(((! Тоесть я так понял кондей не работает. И воздух в салонп соответственно не холодный! Что может быть? Astra h z18xer.
