Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
#242
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:34
Уважаемые форумчане, после снятия/установки коробки, климат контроль перестал работать на "холод". Печка работает, а ставишь ручку на охлаждение - дует обычный воздух.
Закачал фреон 110 грамм, остальное компрессор должен был втянуть сам, как я понимаю, но этого не происходит. Что может быть? Какие причины? На что обратить внимание?
(Ошибок никаких на БК и приборной панели не высвечивается)
Astra H 2006 год. 1.8 Z18XER. автомат.
Заранее спасибо за помощь!
#243
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:57
Откуда такая инфа? 110-по идее, маловато. И количество значения не имеет, необходимо минимальное давление. Какое давление сейчас в системе?
#244
Отправлено 08 Июнь 2013 - 17:07
Мастер по автокондионерам заправлял. Он говорит, что дальше фреон не идет в систему. Там должно быть 450 грамм. Он закачал 110, а дальше говорит, что должен включиться компрессор, чтобы остальной газ закачать. Давление, сейчас не могу сказать какое, в момент заправки, честно говоря не посмотрел на манометр. (Воздух из системы убрали предварительно)
#245
Отправлено 23 Июнь 2013 - 17:10
Все в порядке! разобрался. Полетела муфта кондиционера. Помогла замена.
#246
Отправлено 24 Июль 2013 - 16:46
Делал следующее:
1. Проверил предохранитель - целый
2. Снял моторчик на прямую к аккумулятору - работает
3. На всякий случай разобрал его и почистил - грязи было не много
4. Достал резистор на вид целый - проверил тестером и в самом деле целый.
5. Попытался на клемме к которой подсоединяется резистор замерять напряжение (не знаю правда правильно ли я мерял или нет, если нет то поправте меня), повернул регулятор скоростей на 1, потом 2 и т.д. и каждый раз минус от тестера я подключал к черному проводу и плюсом тыкал по очереди на все остальные провода - тестер не как не реагировал.
6. Когда поворачиваешь регуляторы направления воздуха и регулятор тепло-холодно, то слышно как двигаются задвижки.
Я так понимаю, скорей всего дело в регуляторе скоростей или есть еще что-то, что я не проверил?
Реально ли починить этот регулятор?
З.Ы. 4-го августа ехать в отпуск и без кондиционера будет как-то грустно ехать.
За ранее всем спасибо.
Машина Opel Astra H 2006 Z14XEP
Сообщение отредактировал zyablik: 24 Июль 2013 - 16:47
#255
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:05
Неожиданно печка перестала перенаправлять воздух, и направление воздуха постоянно направлено вниз, я полазил в инете и нарыл, что в салонной коробке предохранителей нужно заменить предохранитель, но у меня он был в полном порядке я его вынул посмотрел и вставил назад. включил печку и о чудо она заработала. то есть стала перенаправлять воздух, на лобовое стекло, в лицо, а как только направил в ноги, все перестало работать и остановилось в ногах, больше никуда не перенаправляется. И так с предохранителем повторяю та же ситуация.
Что делать???
#257
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:00
Сообщение отредактировал Эд_gtc: 04 Ноябрь 2013 - 13:02
#258
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:19
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:43
