Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
заблудший_Drunksmoker_*
, 21 Ноя 2006 17:13
Сообщений в теме: 473
#262
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:16
#265
Отправлено 05 Июнь 2014 - 09:29
система охлаждения не в порядке...выскочили ошибки 148304 и 148204 ...низкое или высокое напряжение цепи вентилятора...что это значит?а то что при включении климат-контроля включаются 2 вентилятора на 1 скорости,при повышении температуры резко один отключается,который за интеркуллером стоит,а перед радиатором включается на последней скорости,а машине все равно не хватает охлаждения и он периодически вкл через каждые подряд 30 секунд...(подскажите где искать уже надоело?
P.S. радиатор охлаждения двигателя, интеркуллер и радиатор климат-контроля вымыты и продуты полностью, в монтажном блоке под капотом, которые отвечают за охлаждения к11,к12,к13 все реле проверены и рабочие, кондер заново заправлен фреоном и маслом сколько нужно!главное закипает в пробках только при жаре,по трассе хороше себя ведет!
может, кто сможет скинуть схему электрооборудования или картинку на наш z13dth, чтоб можно было разобрать!!!?
#269
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:54
Нужен совет
- при полностью снятой морде нашел утечку масла или маслянистой жидкости на компрессоре в районе шкива..... как запотело!
Варианты - каюк компрессору,
муфте,
или просто перезаправка фреоном
муфте,
Сообщение отредактировал Lowmmen: 19 Июнь 2014 - 10:55
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#272
Отправлено 19 Июнь 2014 - 18:31
Т.е. Гришь другими словами этот симптом ремонтабелен?
а на сальники распредвалов грм не похоже случайно? как у вас там грм себя чувствует?
Там... на XEP , все слава Богу!
нет там ни тумана ни масла
Потело ровно под компрессором кондея, под шкивом и на подрамнике.
#273
Отправлено 19 Июнь 2014 - 20:10
Думаю что да. У меня пока работает, туда и не смотрю. Если работает, то может для спокойствия душевного к спецам показаться (может дешевле выйдет на ранней стадии), а так я бы катался, пока холод не исчезнет, а потои - разборка, заправка и вперёд... Попробуй ещё на Астра клубе спросить...
#275
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:38
Гришь я 8 месяцев уже пешком - без машины!!! Морду только вчера на сервис привез почти на 40 000 р
Капот, 2- крыла, бампер, усилитель, наполнитель, кранштейны, петли, л.стойка в сборе с поворотным кулаком, рычаг, (пока не знаю на счет подрамника) решетка, Еще надо обе фары, противотуманки, бачек омывателя, колесный диск, ....1
Жо.....а полная а денег на общий транспорт выкинуто !!!
17 тыс в месяц! мать его! Вот так, поэтому то про что спрашивал - вскрылось после съема всей морды! запотело там на подрамнике следы тумана,
а место течи из под муфты компрессора, значить ......переборка!!!
Как только снимать.... разгерметизировать жалко.....8,5 лет ни разу не менял Фреон!!! Все отлично работало!!! а, тут на!
#276
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:31
Дим, может не горячись. Без кондёра можно и ездить (на крайний случай), может это "потело" в другом месте, а туда просто "ляпнуло"? Чтоб не крутилась муфта компрессора ставят короче ремень в обход шкива муфты... Размера правда не знаю, а так вариант "растягивания выплат по кредиту" получается до бесконечности. Сочуствую, но если проблему можно решить эн-ным количеством денежных знаков, то это не проблема а расстраты! Крепись...
#278
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:09
Доброго дня! Проблема такая:
Opel Astra H 1,8 (2007)
Из кондиционера во время езды идет запах горелого масла. Не сразу после включения двигателя, а через какое-то время. Запах не постоянный, появляется в разные небольшие промежутки. Если выключаю кондиционер, запаха нет, но холодно
Что это за зверь? В сервисах все говорят разное
#280
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 18:41
Возможно проблема в теплообменнике - из-за прохудившихся прокладок масло попадает на систему выпуска, а также в систему охлаждения. Стоит посмотреть на жидкость в расширительном бачке - нет ли та масла.
Ahrefs (1)
