Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
Сообщений в теме: 473
#301 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Март 2015 - 18:23
Это после установки стабилизатора? Или до?
#302 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Март 2015 - 20:57
До установки, хотел стабилизатором предотвратить полумку заслонки...но оказалось уже позно, пока заслонку неснимал но визуально по работе видно что моторчик поломав ограничитель доворачивает вал даже после того как заслонка закрылась, это значит втулка заслонки уже лопнула, буду перебирать отпишусь подробнее по результатам и самому стабилизатору.
#303 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Март 2015 - 19:32
Сегодня всё разобрал и выташил заслонку, как не странно она ещё не лопнула, но видимо вал доворачивается скручивая полую часть втулки оси заслонки, металическую втулку всё равно буду ставить, сегодня уже не выдержал...замёрз в гараже пока возился.
#304 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 24 Март 2015 - 22:47
tor323, Можно обойтись без стабилизатора,тем более в провинции его найти проблематично. Отремонтировать заслонку любым способом (хомут, пружинка) и поставить в цепь последовательно резистор 100 ом. Силы у редуктора крутить заслонку хватает,а сломать -нет.Вообще напряжение подается порядка 10 сек-потом цепь обесточивается мозгами климата.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#305 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Март 2015 - 23:04
Тамбов, найти может и сложно(не искал) но спаять дело пяти минут Изображение http://forum.opel-cl...p;#entry1682585
#306 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Март 2015 - 08:10
Кстати когда занимался заслонкой решил поменять салонник и взглянуть на состояние испарителя, несколько раз чувствовалось как веет сыростью с воздуховодов, но он оказался чистенький без каких либо признаков загрязнения, а вот фильтр до меня ещё не меняли, состояние было плачевное.
#307 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Март 2015 - 22:17
tor323, Хорошо помогает от грибка- побрызгать в отверстие фильтра на испаритель дихлофосом.
#308 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Март 2015 - 23:44
Тамбов, бум знать Изображение , пока что признаков грибка нет.
#309 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 28 Март 2015 - 07:15
Я бы не рисковал брызгать такой химией. Сам же потом буду этим дихлофосом дышать.
#310 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 Март 2015 - 21:38
egen4ik, Дихлофос выветривается мгновенно,но это лучше,чем дышать спорами грибка и нюхать вонь.
#311 Геннадий карабас
Геннадий карабас
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 06 Май 2015 - 14:10
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня астра Н-2010г. на сервисе сказали, что накрылся шаговый движок на заслонках климат-контроля.Меняю местами с движком температуры-работает, хороший движок ставлю на разъём заслонок- не работает.
#312 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Май 2015 - 22:35
Наверно виновата или проводка или сам блок управления
#313 Djstile
Djstile
  • Автомобиль: Astra H 1.3 CDTi
Отправлено 22 Май 2015 - 09:19
Привет всем! Сдох компрессор кондиционера на 1.3 CDTi. Подскажите please, чем отличается компрессор кондея на 1.3 CDTi от бензинового. Взаимозаменяемы они или нет?
#314 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Май 2015 - 14:37
Djstile, посмотрите код детали на экзисте, будет понятна применяемость
#315 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
  • Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER
Отправлено 29 Май 2015 - 19:17
Если серьезно, после опрыскивания какие меры предпринимаете. У меня гаража нет, но есть навес (в частном доме), так что на ночь могу в принципе с приоткрытыми окнами оставить.
Ну и самое главное, поясните пожалуйста поточнее куда брызгать.
Спасибо.
#316 oleg163_s
oleg163_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H sedan z18xer
Отправлено 29 Май 2015 - 20:20
Подскажите, машина с климат-контролем, который как я понял через смесительную заслонку регулирует температуру в салоне. Сейчас какой-то не достаточно холодный воздух при включенном кондиционере и положении LOW идет из дефлекторов. 9-11 градусов в зависимости от температуры воздуха на улице. Вопрос: можно ли как то отрегулировать ТРВ(расширительный клапан), чтоб понизить температуру выхода из дефлекторов и где его искать? И может ли смесительная заслонка неверно быть отрегулированной, что через неё попадает в режиме LOW воздух с печки? Как это проверить? Вопросы возникли от того, что при покупке машины я в ней мерз с кондиционером, а теперь майка мокрая от пота. Система заправлена, фреона и масла достаточно.
#317 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Май 2015 - 22:55
oleg163_s, проверте для начала заслонку рециркуляции если она работает и запирает забор воздуха с улицы, и фильтр салонный если давно не менялся смело на замену, прийдётся перчаточный ящик снимать за одно и заслонку рециркуляции проверите воочию, в автоматическом режиме пробуйте поиграть температурой.
#318 oleg163_s
oleg163_s
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Май 2015 - 23:17
Tor323, заслонка работает. Если за камазом ехать, то она спасает. Фильтр салона менял. Испаритель чистый. Нашел информацию, что у владельцев ауди температура на выходе из дефлекторов 2-3 градуса. Хотелось ба и на Опеле такую же.
Сообщение отредактировал oleg163_s: 29 Май 2015 - 23:18
#319 кнеицы
кнеицы
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 01 Июнь 2015 - 17:10
Народ, извините, что вклиниваюсь, срочно нужна крышка компрессора[attachmentid=122081] кондиционера, может есть у кого? Куплю или приму в дар az.gif
#320 кнеицы
кнеицы
Отправлено 16 Июнь 2015 - 07:10
Доброго времени суток опелеводам! У меня сложилась неприятная ситуация, когда из-за маленькой детальки невозможно запустить кондиционер! Выкладываю фото, может кто-нибудь сможет помочь![attachmentid=122408]
Предлагают всю электромагнитную муфту!
