Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
#385
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 20:43
Привет Всем! При включении кондея, слышен отчетливо металлический звук, как буд-то стучат клапана. При выключ все проходит. Что это может быть?
Попробуй снять силовой ремень и от руки прокрутить шкив компрессора кондиционера.Если вращается легко,увы,тебе не повезло.Дело значит не в подшипнике шкива,а в поршневой части компрессора(под замену).
#388
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:57
Всем привет... Проблема вообще наверно ни у кого такой не было... Купил астру с климатом... На второй день... Нижнее поле бк пустое и никаких данных о установках климата, крутилки не реагируют вообще никак... Мотор печки крутит на максимум во всех направлениях, выключаешь зажигание достаешь ключ а он и дальше пашет..приходится серый разъём отцеплять каждый раз... Пиндец какой то... Ставил блок с другой астры-все прекрасно работает!!!! Куда копать то...
Плата доставалась - жареных мест не обнаружено- всё видимое пропаяли станцией, контактные ноги разъёмов тоже абсолютно все пропаяны... При движении пару раз было что блок моргнул подсветкой и все!!! Тишина снова
Даже не знаю в какие пины разъёма лампочку приставить чтобы подачу питания проверить...
И вообще.... Прозвонить всю плату...ни схем ничего нет
#389
Отправлено 19 Январь 2017 - 14:51
скорее всего нарушение контакта в накладных контактах на плате в местах соединения с кнопками и ручками.
плата не видя данных по потенциометрам просто не запускается.
вывод н основе ваших же данных.
Отправлено 19 Январь 2017 - 15:14
ну как что, у вас плавающий дефект. при постановке другого модуля все работает, значит не проводка и не разъемы.
не работает все полностью, а не часть чего-то, значит модуль.
вам бы его диагностику провести и посмотреть на его отклики и ошибки по немы.
снимите его еще раз дойдите до его потрохов. и посмотрите тестором качество контакта от платы на ручки и через них.
пошевелите их, почистите. если удастся это сделать на авто, то при шевелении можете вдруг получить момент включения.
у вас же в дороге вдруг включилось, вы же сами это пишете. а в дороге все трясется, вот и контакт появился.
может быть и холодная пайка на элементе каком-то, но это тяжелее найти, хоть и возможно также. но холодный контакт скорее теряется после непродолжительной работы и может восстановиться после остывания.
вы пропаяли, но может не все. от некачественной пайки на мелком элементе может вся схема не работать.
Отправлено 19 Январь 2017 - 18:08
#393
Отправлено 19 Январь 2017 - 18:42
