Двигатель глохнет. Падают обороты.
Сообщений в теме: 123
#21 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Январь 2009 - 13:37
Перед 4х значным кодом ставьте ЛАТИНСКОЕ " Р" и вперед!
#22 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:09
Цитата(avanti @ 16.1.2009, 12:54) Просмотр сообщения
Заглохла вчера прямо на ходу - неожиданно отключилась электрика и машина отказалась заводиться. Через некоторое время завелась, проехал еще минут 20 в обычном режиме, а потом опять заглохла и стала глохнуть уже с интервалом в минуту, а то и меньше. Загорелся сheck engine, но тоже то горит, то не горит. Вырубается электрика и машина глохнет, стартер крутит исправно.
Вопрос знатокам - отчего такое может происходить? Есть предположение, что генератор, но может я чего-то не знаю.
Проверте клеммы на АКБ
#23 avanti
avanti
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Agila, Peugeot 308
Отправлено 16 Январь 2009 - 15:56
Всем спасибо огромное, буду пытаться.
Датчик коленвала - сомнительно - я его менял пару месяцев назад.
Может контакт какой отходит.
#24 avanti
avanti
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Январь 2009 - 21:56
Цитата(ДИМА @ 16.1.2009, 12:59) Просмотр сообщения
avanti, генератор вряд-ли скорее какой-то из датчиков. Например датчик коленвала. Нужна диагностика. На СТО или своими силами. Своими силами это так:
1. Нажимаете одновременно педали тормоз и газ
2. Включаете зажигание но НЕ заводите
3. Считаете сколько раз моргает лампа должен получиться 4-х значный код. Этот код пишите сюда.
Так и есть - ошибка 0335 - если я всё правильно понял - Неисправность датчика оборотов двигателя (датчика положения коленвала). Странновато - ведь новый датчик я поставил в середине октября...
что посоветуете?
#25 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Январь 2009 - 23:38
новый - не значит хороший! так же как в поговорке про друга. попробуй разъем датчика передернуть, может в нем контакт.
#26 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 17 Январь 2009 - 15:29
тут гдето мысль появлялась. Что в месте этого датчика скапливается много гуана разного (метал. пыль в т.ч.). чистить надо
#27 avanti
avanti
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:28
Съездил поменял датчик. Всё прошло
#28 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:43
Змей принято не любить....
#29 Hroft1349
Hroft1349
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2009 - 12:45
Столкнулся с той же проблемой: машина глохнет на холостом ходу, лампочка то загорается то не загорается, иногда заводится сразу и лампочка горит, иногда-только после обнуления... съездил в сервис на диагностику, да срабатывает датчик коленвала, т.к. низкие обороты на холостом ходу. Датчик пака менять не стал- рассудил, что срабатывает он правильно, взялся выяснять что с холостым ходом. Сменил свечи, воздушный фильтр, проверил топливную магистраль-все в норме, советовали проверить топливный фильтр, но учитывая особенности и зверский холод, бензобак пака снимать нестал. Ситуация не изменилась... глохнет, причем когда включаеш зажигание лампочка горит пака не заведеш (если обнулить то совсем недолго работае штатно). Перечитал все ссылки, что смог найти, есть мысль проверить работу клапана EGR-надо ли? Или стоит все таки менять сам датчик? И еще... подскажите пожайлуста где он точно находится....
Спасибо всем.
#30 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 03 Февраль 2009 - 12:57
В "побегавших " авто снимать и чистить EGR должно быть правилом.
#31 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Февраль 2009 - 13:16
Hroft1349, меняйте датчик коленвала. Даже при полностью забитом ЕГР авто будет работать, т.к. этот клапан забирает часть воздуха из выпуска и подает его на впуск, но двигателю этот воздух не нужен, ему хватает того, что подается через возд. фильтр. Другое дело если ЕГР не будет работать загориться желтая лампочка на панели приборов.
#32 Hroft1349
Hroft1349
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2009 - 21:07
Сегодня разобрался, вытащил датчик коленвала на свет божий, почистил, промыл, решил проверить еще раз, машина минут 10 поработала при температуре -9 и заглохла, загорелась лампочка... вообщем завтра должны привезти новый датчик..
Но собственно вопрос: выкрутив датчик вызвало сомнение наличие внутри масла, помоему там где он находится уже полость маховика и корзины сцепления, должно ли там быть масло??? Сцепление не буксует!! Кто менял датчик коленвала поделитесь...
Сообщение отредактировал Hroft1349: 03 Февраль 2009 - 21:08
#33 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2009 - 08:34
Hroft1349, масла там быть НЕ ДОЛЖНО,
#34 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2009 - 09:56
Почему??!! он же в картере! я поддон снимал и видел этот датчик и калясико с дырочками. и масла там не будет только если вы сольете масло с двигателя!
#35 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:06
fotonplus, кто в картере??? Датчик коленвала???? Вы что! Он на считывает обороты с маховика, а попробуйте запихать маховик в картер!
#36 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:21
Не с маховика, а со спец колесика, которое закреплено на коленвале между маховиком и коленом 4го цилиндра http://www.elcats.ru...dl=...E:2:29:-7
#37 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:27
Согласен, НО масла на нем быть не должно!
#38 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:35
а коленвал значит масло не разбрызгивает по картеру?
Дима! ты меня удивляешь!
#39 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:37
fotonplus, исходя из Ваших постов следует, что при снятии датчика коленвала из отверстия должно потечь масло, но масла ни на самом датчике ни в его отверстии я не обнаружил меняя его.
#40 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:42
отверстие под датчик выше уровня масла, и ничего не потечет. В общем спор ни о чем, сухой-ради бога. без обид. я разбирал - видел. а может у нас двигло разное... az.gif
