Аккумулятор для Синтры
Сообщений в теме: 271
#181 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:51
Цитата(Sergey_ @ 31.1.2012, 21:36) Просмотр сообщения
ПЕТРОВИЧ,
а мне доводилось извлекать из-под капота порванную льдом АКБ и обрабатывать содой детали, чтобы нейтрализовать вытекшую кислоту. К счастью, не на своей машине.
Сочувствую конечно. Но мне кажется, что Ваш случай скорее исключение, чем правило. Во всяком случае, я об этом никогда и нигде не слышал.
#182 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:35
v13, ну 15 минут вы конечно преувеличили 3-5 минут.и как не снимая АКБ проверяете плотность,электролит если пластина замкнула при зарядке может АКБ взорваться .будте осторожны при зарядке не снимая АКБ
читатель
#183 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:13
На новых зарядниках он не взорвётся! Тупо отключится заряд!!! А на старье я не знаю кто сейчас заряжает.
#184 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 10 Февраль 2012 - 18:41
После 1.5 недельного простоя при морозах до -25 поставив подзаряженный АКБ завёл свой дизель с полпинка!!!!!! forever.gif Подскажите у кого есть пусковое и с какими характеристиками лучше брать. Способы,ньюансы заводки с этим агрегатом? bc.gif
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#185 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 10 Февраль 2012 - 18:57
у меня куплена пуско-зарядное на 220 Ам.маловато для пуска на холодную,со сдохшим аккумом.т.б. у тебя дизель.чтоб не задумыватся,я бы себе ампер на500-600 взял бы.
а ньюансы в мануале к пусковому прописаны.
немного запчастей от синтры на продажу
#186 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:40
В нэте пошукал о том что продаются пусковые с заявленными 400А пускового тока в действительности выдают 280А. Так что нужен реальный опыт....... forever.gif
#187 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 10 Февраль 2012 - 20:30
значит у меня еще меньше выдает.нечем померять.
#188 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2012 - 22:10
Цитата(voin-skif @ 27.1.2012, 14:15) Просмотр сообщения
слышали бы меня производители этой машины когда я менял акум. короче , стоял медалист универсальный на 80А с пусковым током 530А , поставил американо 95А с пусковым 730А.
фотки выложу позже
размеры американа 206/175/178
Странно. Не могу найти батарейку с такими параметрами. Весь нет перерыл blink.gif
#189 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:12
Покурил тему,но вытащить аккумулятор не смог. Открутил все провода,отодвинул блок предохранителей,открутил бачок. Крутил,толкал,ну нет там места чтобы его вытащить,обязательно во что-нибудь упрется и застрянет. Хотя вроде батарейка стоит с боковыми клемами,которые тоже надо изловчиться открутить. Смог открутить только пассатижами,если там раньше и были грани под ключик на 8мм,то сейчас их там нет))))пришлось орудовать пассатижиками. Да и как его заряжать,если там клемы внутри аккумулятора? Обычными крокодилами не зацепиться.
#190 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
  • Интересы:Парусный туризм, Hi-end audio.
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:30
Балку сними, к которой блок предохранителей и бачок ГУРа крепится. С трудом, но вытаскивается. А лучше переделай под европейца, ей богу удобней.
#191 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:09
Я вытаскивал аккум без откручивания бачка, не поворачивая аккум набок. Балку и крепление ГУР откручивать обязательно.
#192 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:03
Откручивал всё. только вытащить я его не ссмог. Да видать и дело не в батарейке. Попробовал при -19,5 сегодня её завести и успешно уехал на автобусе. Правда тут другая мысль есть,если села батарея то включив передачу и повернув ключ зажигания,машина бы стояла на месте, так как нехватало бы мощности аккумулятора для того чтобы сдвинуть машину с места,но она едет на одном стартере. Значит где-то причина в другом кроется. Будем пробовать свечи меянть и провода. Думаю дело в них.
#193 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:42
Так стартер у тебя оказывается крутит?
#194 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:52
Почему сел акб? Утечка тока.....и обрыв массы в следствии, может нет питания бензонасоса, эбу...? Да...... и так со стартером не играй больше.
#195 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 16:39
Два винта вкрутил и заряжай.
А какой европейский аккум на дизель брать под переделку проводов и по размерам и параметрам? Пару зим назад купил абы что под американку, старый аккум из гаража люди добрые, но застенчивые унесли, приподняв крышу, даже не списали название и параметры на бумажку.
Заряжал аккум простым трансформаторным зарядником и током под 7А, если банка грохнется, то сдохнет предохранитель на 10А. Если зарядник современный на микросхемах, то учтите, что вряд ли микросхемы ставят с военной приемкой или промышленного температурного диапазона, да и другие детали тоже. Бытовые обычно держат до -20, а дальше никакие параметры и работа не гарантируется, что и записывают в условия работы. У дружка, чтоб завести его машину ниже -16 надо всегда грелку в бардачек класть, чтоб иммобилайзер заработал и дал завести машину. Другой делал таксометры и тоже иммобилайзеры, на -30 проблемы были.
Сообщение отредактировал v13: 18 Декабрь 2012 - 16:49
#196 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:08
Мутлу кальциум сильвер 75А. Провода режь смело и ставь латуневые евро клемы.
#197 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i 97г.
Отправлено 28 Январь 2013 - 17:54
Ребята! Подскажите,тоже не могу вытащить акб, балку и бачок снял, блок реле мешает, как достать акб??? Ну и намудрили америкосы!
#198 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:00
Блок, реле в сторону!!!Если запихнули, то вытащишь!!! bf.gif Не бойся тяни посильней!!!
#199 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:08
спасибо! постараюсь завтра посильнее,блок или акб тянуть? а и акб что-то не поддается с места,там еще какой крепеж есть что-ли?
#200 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:45
За нижний выступ АКБ , зацеплена на болту , удерживающая пластина . Чтобы удобней снимать АКБ ( когда полностью освободишь от крепления и клемм ) взять стальную проволоку( 1.5 - 2 мм ) , подвести к центру , под АКБ , сверху скрутить вместе ( получится как ручка ) и так вытаскивать .
