Аккумулятор для Синтры
Сообщений в теме: 271
#201 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Январь 2013 - 19:01
Цитата(вологда @ 28.1.2013, 19:08) Просмотр сообщения
спасибо! постараюсь завтра посильнее,блок или акб тянуть? а и акб что-то не поддается с места,там еще какой крепеж есть что-ли?
Кстати, да! открутить трубкой крепление(резиновая штука) Снимешь и вытаскивай!
#202 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i 97г.
Отправлено 28 Январь 2013 - 19:06
попробую! Креплений резиновых не видно мне было.
Цитата(sergemoskva @ 28.1.2013, 19:45) Просмотр сообщения
За нижний выступ АКБ , зацеплена на болту , удерживающая пластина . Чтобы удобней снимать АКБ ( когда полностью освободишь от крепления и клемм ) взять стальную проволоку( 1.5 - 2 мм ) , подвести к центру , под АКБ , сверху скрутить вместе ( получится как ручка ) и так вытаскивать .
спасибо! там ручка на акб сверху есть,просто не видел пока креплений,посмотрю,спасибо!
Сообщение отредактировал вологда: 28 Январь 2013 - 19:07
#203 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:18
Цитата(Серёга-мэн @ 28.1.2013, 19:00) Просмотр сообщения
Блок, реле в сторону!!!Если запихнули, то вытащишь!!! bf.gif Не бойся тяни посильней!!!
Тама все в сторону и блок реле и бачок гидрака. Отогни вправо до самого упора и закрепи все это, чтобы не мешало проволочкой.
Цитата(вологда @ 28.1.2013, 20:06) Просмотр сообщения
попробую!
Особенно внимательно смотри при вытаскивании-втаскивании аккума на черненькие тонкие пластиковые трубочки и там еще тройничек на них с заглушечками. Это элементы системы вакуумного привода заслонок печки. Если в результате манипуляция какая из них сломается или выскочит из своего штуцерка то печка перестанет управляться будет шуметь сильно ,а дуть слабо-слабо и в разные стороны. Думаю, это проходили практически все smile.gif
#204 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 29 Январь 2013 - 09:00
Я тож мучался, но сделал вот такую шдуку как на рисунке. Обрезал болгаркой нижние бортики с 3 сторон, оставил только с той стороны , где крепление.Стало намного легче его вытягивать. И не цепляется этими бортами за шланги там разные.))[attachmentid=99909]
Приварил с 2 сторон "рамку(на всякий случай), чтоб он не уехал
Сообщение отредактировал TRICH: 29 Январь 2013 - 09:03
#205 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:21
Цитата(sergemoskva @ 9.12.2010, 11:17) Просмотр сообщения
Вообще-то расстояние до шкива в дизельном движке 275 мм. Удивительно , как ты его туда воткнул . Видимо и впрямь намучился . В аккумуляторе 12V/ 72Ah/800А размер 260х210х170 ( в зависимости от производителя ).
Интересно, тогда, как с этим согласуется:
Car battery for Opel Sintra (Diesel) 2.2 DTI 07/1997 - 04/1999
SKU : BPA7005
Brand : Fulmen
Technology : Open Lead
Voltage : 12V
Minimum capacity : 72Ah
Dimensions : 278mm (L) x 175mm (W) x 175mm (H)
FULMEN batteries are manufactured by EXIDE and this battery is equivalent to EXIDE EA722
хотя наш примерно такой и полюса поменяны:
Сообщение отредактировал v13: 27 Сентябрь 2013 - 12:50
#206 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 19 Июль 2015 - 17:06
Ребят подскажите этот аккумулятор подойдёт http://avtozvuk.ua/info/24773 blink.gif
#207 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июль 2015 - 10:49
Если нет в продаже с боковыми контактами, почему бы и нет...вполне подходит и клеммы заменить.
#208 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 20 Июль 2015 - 14:37
У меня стоят переходы на клеммах, и стоит какой то отечественный аккумулятор но начинает умирать,поэтому и спрашиваю какие тонкости есть( по креплению и т.д)
#209 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июль 2015 - 16:14
ни каких
#210 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 17:34
Подумал и решил аккумулятор в багажник поставить. Провод выбрал кабель сварочный КГ-1 х 35. Никто не делал себе такое?
Opel Sintra 2.2 v16 1997
#211 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 18:05
провода тащить через весь салон .испарениями дышать .прожечь кислотой что нибуть. для этого должна быть веская причина ? да и вероятность пережать .перетереть. провод и получить КЗ или пожар .оно того стоит?
смотри чтоб до шкива компрессора не достало
детские игрушки
#212 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:29
В морозы легче заводиться, т.к. акб в салоне теплом. Кстати у некоторых иномарок акб тоже в багажнике. По поводу кислоты, то коврик резиновый и трубку на выход, если испарения будут. По поводу КЗ, просто правильно уложить кабель с доп.изоляцией по полу. Думаю так.
#213 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:50
всё верно..у некоторых авто акб стоит в багажнике и проводка идёт через салон..ни каких испарений и быть не может... ну уж если банки вскрыть, тогда да )))
#214 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:57
А не проще утеплить аккум войлоком?
#215 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 21:03
акб как не крути под капотом всегда на свежем воздухе, в том числе и войлок будет там же. Хоть чем оборачивай, но в холода ему теплее в салоне.багажнике.
#216 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 21:41
я так понимаю эта переделка не только для утепления, но и для бысрого доступа.
#217 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 21:51
И для быстрого доступа. Можно и второй акб поставить через распределитель, для музыки или иных целей.
#218 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 16:38
Разьве что только на зиму
детские игрушки
#219 URAL48
URAL48
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Sintra x22dth
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:35
Цитата(sergey72.07 @ 13.10.2011, 10:09) Просмотр сообщения
Вот размер моего Американа 230X175X186 Влез впритык.
Для дизельной Синтры это макс. размер. С БОльшими размерами не вкорячить. Особенно при минус от17 и ниже, иначе чревато переломами проводов в шайтанблоке. Его бедного и так переизгибать приходится что как будто себе руки выворачиваеш, а тут ещё на морозе.
Цитата(Серёга-мэн @ 19.2.2012, 0:10) Просмотр сообщения
Странно. Не могу найти батарейку с такими параметрами. Весь нет перерыл blink.gif
Я тоже не видел, но хотелось бы хоть глазком взглянуть на такую батарейку !!! excl.gif
#220 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:19
вот два варианта, в первом варианте параметр 260, а не 206(опечатка)
http://www.autoopt.r...bokovye_klemmy/
http://www.plumi.ru/...-side-terminal/
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 28 Январь 2016 - 19:31
