Приборные панели - обзорная экскурсия...
#481
Отправлено 14 Март 2010 - 22:08
Интересно узнать как работает тахометр(где стоит его датчик)? У кого то есть распиновка разьема который подходит к панели?
#482
Отправлено 14 Март 2010 - 22:57
Такая проблема: перестал работать датчик температуры, бензина и тахометр. Все остальное вроде бы работает. В чем может быть проблема?
http://forum.opel-cl...o...598&st=100#
Вот на этой странице начало(сообщ 114), а на следующей финал, правда у меня приборка без тахометра.
Сообщение отредактировал cos.mo: 14 Март 2010 - 22:59
#483
Отправлено 16 Март 2010 - 11:36
Потому перепаивать ничего не пришлось,единственное поменял тросик спидометра,а то заводской был короткий,езжу не нарадуюсь,подсветка супер!А самое главное для меня тахометр!
Сообщение отредактировал Bravo13: 16 Март 2010 - 11:41
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#484
Отправлено 16 Март 2010 - 19:04
Поставил на днях себе приборную панель с тахометром,но без экономайзера,обычный набор!Машинка у меня 2.0
Нештяг, правда я думаю на выносном точность больше будет... так я тоже думал поставить с тахометром...
а потом посмотрел, а через руль куда удобнее када спидометр посередине, его и видно вообще при любом повороте руля... хотя лучше бы по центру тахометр был, а спидометр гденить подальше))))
#485
Отправлено 17 Март 2010 - 08:41
там на приборке сзади есть стабилизатор питания и резистор токоограничивающий... начни с прозвонки резистора. если живой, что маловероятно, то нужно менять стабилизатор. в этой теме такую проблему обсуждали и решали.. если и не в этой теме, то точно уже на форуме было решение. Просто я уже не помню ни номинала резистора, ни вольтажа стабилизатора.. там толи 8 толи 6 вотльт было...
#487
Отправлено 21 Март 2010 - 19:17
#491
Отправлено 23 Март 2010 - 19:19
а никто не хочет попробовать сделать приборную панель как на митсубиси диамант, затонировать и подсветить на постоянку. будет приятно ночью посмотреть, и днём при ярком свете читаться хорошо будет.
У меня так и сделано
http://forum.opel-cl...p...st&p=454389
#496
Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:46
#497
Отправлено 03 Апрель 2010 - 02:02
Почитав тему тоже решился заняться подсветкой. Снял и разобрал щиток, разбирается просто. Снял пока только шкалу спидометра, сама шкала у меня оказалась сделанной из плекса или чего то подобного, стер задний зеркальный слой, и на просвет оказалось что цифры просвечивают. Мелкой наждачкой потер заднюю сторону и получил матовую поверхность которая хорошо рассеивает свет. Сначала поставил светодиоды вместо штатной подсветки, но ожидаемого эффекта не увидел (((, а так как я занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, то решил попробовать подпаять светодиодик от мобильного, который стоит на подсветке клавиатуры, а так как они сами по себе очень маленькие пришлось напаивать по одному светодиоду на каждую цифру, благо все оборудование имеется. Шкала почти готова, остается выпилить стрелку, и подать на неё подсветку, так как времени свободного мало, то дело движется медленно ((
Отлично! Приборка сразу по-другому смотрится!
#498
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:53
Узнав как работает спидометр, появилось мнение: "При замене стрелки спидометр начнет врать из-за разности масс стрелок."
#499
Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:27
Я думаю спидометр больше врать будет если стрелки не на свое место посадить, а насчет веса сомневаюсь, так как на каждой стрелке стоит противовес. ИМХО
#500
Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:39
+1, главное чтоб стрелка была отбалансирована. вес её особой роли не играет
