Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#701 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 25 Февраль 2011 - 09:36
Цитата(Mop3d @ 24.2.2011, 23:48) Просмотр сообщения
......Вопрос такой - есть ли в схеме на эту лампу какое-нибудь реле,отдельный предохранитель?....
На сколько я знаю - реле там нет, на счет предохранителя не помню, но если она будет идти через предохранитель, то на этом предохранителе будет висеть не только эта лампочка, там будет еще куча всего навешано.
#702 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:18
приборка через 6 пред идет
ася 265\424\984
#703 Mop3d
Mop3d
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Ascona C 1.6S
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:09
Спасибо за подсказку,кинул провод от датчика на массу - лампочка загорелась. Дело в датчике. Есть ли смысл его выкручивать и пытаться с ним что-то сделать до появления в арсенале нового? Открутить я его не смог - нужен как минимум рожковый 24-й,обычным не подлезть.
#704 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Февраль 2011 - 10:02
Ну раз не работает, наверно есть смысл??
Откручивай, смотри. Вроде людям помогает промыть его.. Но я чот в это не верю, поменяй, не мучся, он не дорогой.
#705 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 27 Март 2011 - 22:53
Расскажите, как попроще долезть до ламп подсветки приборной панели? Сегодня перестали подсвечиваться левая часть спидометра и датчик температуры - похоже банально умерла лампочка.
#706 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Март 2011 - 23:03
откручиваешь два шурупчика где стекло приборки , они вверху под его козырьком.
вынаешь енту рамку, дальше смотришь крепит приборку чесь.сзади трос спидометра откручивается (или с защелкой) и снимается разъем электрический, кажись защелкой держится. вынаешь и там все увидишь.не помню тока -если не удобно тогда вокруг руля сними пластиковые накладки рулевой колонки.аккуратно лезем туда и ощупываем все
Сообщение отредактировал alextiger: 27 Март 2011 - 23:05
#707 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Март 2011 - 23:13
Спасибо, завтра будем пробовать.
#708 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 09 Апрель 2011 - 18:17
Добрый день! еще зимой накрылся тросик спидометра. Кажется, ничего страшного. Но после его замены, отказали половина датчиков - экон, масла, температуры, дальний свет, ручник... Остался работать только сам спидометр и поворотники. Ковырялись мы там, но ничего серьезного не нашли, все провода в норме, все на месте. Думал что стабилизатор накрылся, так если бы он, то и поворот бы не робил... вот думаю что делать, или вообще может заменить панель (у меня без тахометра, а его как то не хвататет). Может кто подсткажет?
#709 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Апрель 2011 - 18:46
Стабилизатор напряжения задействован только для датчиков уровня бензина и температуры. Остальные датчики и лампы питаются напряжением с аккумулятора - не стабилизированным.
Видимо косяк по питанию, могла загнуться дорожка на приборной панели и потеряла контакт с разъемом. А поворотники работают потому, что питание поворотников идет по другим ножкам разъема и так же не через стабилизатор.
Подсветка приборки работает?
#710 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:17
экономерт вобще не электрический прибор. визуально искать повреждения ИМХО. начиная с земли.
ася 265\424\984
#711 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:55
там где гаички прикручиваются,окисляется частенько.как правило там пробла, регулятор редко летит.в месте прикручивания порой бывает неожиданное сопротивление в 30-60 ом из-за окисления.
#712 SergeyAscona
SergeyAscona
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Ascona АКП 1.6SH 1985г
Отправлено 19 Апрель 2011 - 13:33
Привет, Опелеводам!
Некоторое время назад поменял АКПП на Механику. Соответственно приборку пришлось поменять.
Дал знакомый мне с Кадета, но несмотря на его заверения, почти ничего не работает.
Попалась мне LCD приборка. Голая, даже лампочки не все. Купил.
Вопрос: что нужно, чтоб ее установить на мою Асю?
1.Какие допонительные датчики?
2.Разъемы, проводи и шлейфы.
3.Лампочки только родные или можно попробовать впихнуть аналоги?
P.S. Либо ссылочку пожалуйста, где это все описано. (У меня с компом проблема, видяха накрылась теперь работает только в режиме 640 на 480 - очень неудобно листать странички).
#713 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:50
говорили лампочек на такую приборку отдельно не бывает. возможно придется колхозить. там нужно еще два разьема иметь чтобы ее ставить. еще электронный датчик сторости нужен....
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#714 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:57
http://kadett-club.r...?showtopic=1066 вот здесь почитай .
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#715 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:32
мужики выручайте..вопрос про приборку с тахометром...лампочка давления масла одна дорожка идёт на разьём....а вторая дорожка куда ведёт кто подскажет?...вырвано пол платы просто было...всё вроде восстановил а вот с этой лампой не разобраться..неохота наобум тыкать
#716 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:48
Там одна общая плюсовая дорожка на все лапочки? она же и на стабилизатор идет. Один конец лампы там, ну а второй сразу на разъем и к датчику.
#717 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:37
anki, ага..спасибо вроде разобрался
а сам тахометр надо как то подключать??или в разьёме есть выход на него??раньше была без тахометра приборка
#718 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:23
СизАкрылый, а у тебя вобще распиновка может другой быть. Сверь со старой.
ася 265\424\984
#719 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:30
ну вот...обрадовался называеццо))ладно буду менять скоро там и сравню
#720 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Апрель 2011 - 08:00
Распиновка разъемов панели без тахометра и панели с тахометром но без датчика давления масла и без указателя зарядки одинаковая. Распиновка самой информативной панели другая абсолютно.
Есть такая картинка, но на сколько ей можно верить не проверял. Изображение
