Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#681 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 08 Январь 2011 - 04:46
Цитата(rhs @ 7.1.2011, 13:55) Просмотр сообщения
года не знаю, но там вроде одинаково. схему посмотрел, от стабилизатора тока бензин и температура, отпадает. нет "+", эти или предохранитель или на приборке дорожку перерезали. Если пред, стохнет дополнительное освещение салона, то что на отдельных выключателях плафона, подогрев седений и регулировка зеркал, подсветка часов может еще чего то, лень смотреть. Включателя фар тоже видимо.. Если пред целый, то проблема в проводе к приборке/на самой приборке. А вобще странно что от резкого торможенения такое пошло.
от резкого торможения навернулся тросик спидометра, а остальное уже после его замены на новый...
#682 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2011 - 06:04
по секрету. тросик вставлен в коробку. даже если юзом тормознуть - просто покажет скорость 0 и все, он с тормозами не связан и от усилия торможения не зависит. коряво чет написал, но суть та же. так что странно это все
ася 265\424\984
#683 Nightrace
Nightrace
  • Cообщений: 53
  • Интересы:секс в гараже)
  • Автомобиль: ASCONA 1.6 SH 90 лошадок_))
Отправлено 08 Январь 2011 - 14:23
да совпало тупо и все. думаю токо так могло произоти, тк тросик если нормальный, его х порвешь..
А про стаб, у меня появилась идея его просто обойти, если он не работает. Тоесть перемычку кинуть напрямую.. Вечером пойду в гараж, попробую проверить этот стаб, заоодно перемкнуть его напрямую))
#684 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Январь 2011 - 14:31
Этого делать не нужно!
Причина номер раз: из-за напряжения питания выше номинального приборы будут некорректно отображать показания.
Причина номер два: всё из-за того же повышенного напряжения можно спалить приборы и всё.
#685 Nightrace
Nightrace
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:22
ок, че тогда делать при неисправности стабилизатора? думаю, что они не продаются отдельно.....
#686 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:34
Nightrace, сначала проверь, как я вчера написал.
Если неисправен ищи по этой теме, обсуждалось уже, какой из Российских аналогов подходит и как его будет правильно установить.
#687 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:14
Можно посмотреть в магазинах радиодеталей, если принесешь свой или если на нем осталась маркировка, то подберут анелоги, тем более параметры ты знаешь (напряжение входное и выходное), но есть одно "но" - аналог может отличаться размерами.
#688 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:39
и распиновкой
ася 265\424\984
#689 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:40
Ну к примеру можно поставить такой L7810CV, только с ножками разобраться.
А лучше воспользоваться поиском и почитать форум, всё уже обсуждалось и какие стабилизаторы подходят и как их устанавливать.
#690 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2011 - 21:02
ссылки выше были, если лень искать ссылки - читать всю тему
ася 265\424\984
#691 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 14 Февраль 2011 - 23:17
Вот моя от GSI. Читал тут о том что плохо видно при засветке солнцем. Видно плохо, а вот родную при тех же условиях не видно было совсем. Правда на LCD я удалил регулятор яркости. Приборка офигенная все очень информативно. Кстати датчик скорости к ней 16 импульсный. Это 100%. 6 импульсов от таза и нексии трындят, и 10 импульсов от таза тоже.
#692 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 14 Февраль 2011 - 23:35
и почем такая приборка?
#693 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 14 Февраль 2011 - 23:53
15 тыщ. Весь кадет. списанный на утиль.
#694 Mop3d
Mop3d
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Ascona C 1.6S
Отправлено 20 Февраль 2011 - 13:20
Доброго. На моей старой приборке накрылась нижняя дорожка - перестали гореть лампа АКБ, давления масла,поворотники,ручник. Сегодня купил и поставил новую панель - работает всё,кроме лампы давления. Лампа целая,менять пробовал. Контакты целые. В чём может быть дело,что смотреть? Приборка такая:
#695 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Февраль 2011 - 14:02
Mop3d, Дорожки смотреть надо. Можно напаять проводок на перегоревшую дорожку.
#696 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Февраль 2011 - 23:32
А аналогичны ли контакты на общей большой фишке? Я имею ввиду туда ли приходит сигнал от датчика давления? Ну и посмотри не слез ли проводок с датчика давления.
#697 Mop3d
Mop3d
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Февраль 2011 - 23:48
Приборки абсолютно одинаковые,и "розетки" одинаковые.. Проверил контактную дорожку контролькой - всё работает. Контакты все живые. Пробовал отсоединять провод от самого датчика давления - лампа аварийного давления всё равно не загорелась. Вопрос такой - есть ли в схеме на эту лампу какое-нибудь реле,отдельный предохранитель? Уже незнаю,куда копать. Машина 86 года (схема поздняя). Заранее спасибо.
#698 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Февраль 2011 - 00:16
а кто ставил пиборку от дэу?у меня раньше стояла, только на ней начали зависать стрелки таха, температуры и бензина, их как оживить можно?WD-40 раньше брызгал хватало на 2-3 дня и опять тормозить начали, ели рукой их двигаеш!или можно смело выкинуть?
#699 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Февраль 2011 - 01:22
Mop3d, распиновка может отличаться
ася 265\424\984
#700 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Февраль 2011 - 08:46
Она и не загорится. Она работает "-" на массу. Сними контакт с датчика, замкни на массу, должна загорется, если нет, то далее копай.
    Google Mobile (1)
