Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#661 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:19
Цитата(Ramzes50 @ 1.12.2010, 8:40) Просмотр сообщения
Если полностью открыть крышку бардачка то она будет горизонтально и там есть небольшие квадратные выемки, такое ощущение что немцы как раз предусмотрели это и сделали из крышки бардачка столик.
ну ихняя задумка та панятна...тока пассажыр должен быть сильно сухоляхим
#662 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Январь 2011 - 12:44
Благодаря пользователю PROSTO Y, а по совместительству соотечественнику и просто хорошему человеку, являюсь теперь обладателем такой проборки:
И как уже привык поступать со всем, что попадает в руки предназначенное для моего опеля, разобрал, для ревизии и возможно кап. ремонта.
В связи с этим есть несколько вопросов:
Проверяя на работоспособность все указатели, вызвали сомнения указатели уровня заряда аккумулятора и давления масла.
Достаточное ли напряжение показывает вольтметр для 10 В?
Нормально ли, что указатель давления масла показывает величину отличную от нуля при полном отсутствии питания на входе?
Спидометр на приборной панели имеет передаточное число W=1094, передаточное число родной приборной панели W=1105. На небезызвестном ascona-info.de нашел такую таблицу:
Но всё равно не догоняю какой спидометр поставить, с числом поменьше или побольше?
Коробка F16, 4-х ступенчатая, колеса R13 (размерность резины не помню), планирую ставить колеса большего диаметра.
Я так понимаю, что для корректной работы указателя давления масла необходимо заменить датчик. Какой может подойти?
Сообщение отредактировал anki: 02 Январь 2011 - 12:46
#663 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Январь 2011 - 13:57
anki, для 10 вольт это нормальное показание... для датчика давления масла тоже... я себе точ такую ставил тоже смутило, но заработало всё как надо... про передаточные числа могу сказать что правильнее будет оставить 1094.
Opel Ascona C Luxus
#664 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Январь 2011 - 14:02
напряжометр прав. датчик там не шибко распространенный, вбей в поиск, вроде обсуждали какие могут подойти. 1094 на 13" завышает. 6хх завышает еще больше, так что для мелких колес думаю 1105
ася 265\424\984
#665 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Январь 2011 - 14:38
Иван, спасибо.
Кое-как нашел инфу про стабилизатор напряжения установленном в приборном щитке - TCA700Y
ivzip, разъем не подходит?
rhs, искал, пишет пользователь, типа поставил такую приборку и даже датчик давления масла нужный поставил, подробнее не объяснялось. По поводу колес, хочу крупнее ставить.
Сообщение отредактировал anki: 02 Январь 2011 - 16:38
#666 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Январь 2011 - 15:31
anki, в разъёме провода менять местами надо, гдето в этой ветке было описалово как (там есть ошибка, я подпись делал, указывал где), нужно ещё парочку проводов из под капота тянуть (на тахометр и датчик давления масла со стрелкой).
Opel Ascona C Luxus
#667 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Январь 2011 - 17:03
anki, разговор был в этой теме кажись, GoFrenDiy там чето еще писал, толи себе ставил, не помню уже. Про стабилизатор тоже тут же писали, есть наши аналоги, но там надо было переварачивать. А у тебя с ним проблема?
про стабилизатор
датчик по номеру 12 52 558 стоит 6К, на детали.ру пробился как аналог 14560 за 1200рЭ.
ася 265\424\984
#668 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Январь 2011 - 17:33
Нет с ним проблем нет. Искал его распиновку, чтобы без машины проверить.
#669 Nightrace
Nightrace
  • Cообщений: 53
  • Интересы:секс в гараже)
  • Автомобиль: ASCONA 1.6 SH 90 лошадок_))
Отправлено 03 Январь 2011 - 00:05
ПРиветствую, сорри за офтоп, подскажите ктонить как снять приборку с асконы? Верхний саморез я открутил а дальше как не разобраться никак.... жду помощи.
#670 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Январь 2011 - 10:37
Nightrace, добро пожаловать. И не оффтоп это вовсе.
Верхний саморез открутил, теперь панель сидит только на 2-х защелках снизу.
Отверткой аккуратно или если получится просто приподняв немного выдвинуть наружу, так что бы была возможность просунуть руку за щиток.
Нащупать, в месте где в спидометр входит трос, небольшой язычок и нажать на него по направлению "к себе". Это действие отцепит трос от спидометра.
Собственно остаётся достать панель из ниши, делать это удобнее сняв руль.
#671 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:12
Доброго времени суток! Итак, ездил я ездил по заснеженному Архангельску, как на тебе бабуля на дорогу. Я по юзам, бабуля жива... вот только тросик спидометра не выжил почему то... я тут же на сервис, его поменяли, 500 рубей взяли... еду домой - вижу что то не привычно.. оказывается у меня теперь из всех приборов работает спидометр и указатель поворота! (топливо и дальний всегда не работали) Ни эконометр, ни температура, ни масло... я обратно в сервис - что вы мне тут все типа попортили. Они разбирают снова, смотрят, ничего не находят, все подключено, все работает... говорят едь к электрикам, мы ничем помочь не можем... А может быть тут кто в курсе такого дела? ЛЮДИ, ЖДУ ПОМОЩИ, БЕЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И МАСЛА ЕЗДИТЬ НЕПРИЯТНО!
#672 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2011 - 03:05
показометры температуры, масла и бензина завязаны на стабилизатор, чуть выше были ссылки. Когда снимали могли повредить его. А вот экономайзер не электрический, от него идет трубка в карб. Заодно проверь работу остальной электрики, может еще что сдохло?
ася 265\424\984
#673 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Январь 2011 - 04:11
да в том то и дело, что нет, только то что на панели...вот они козлы, напортачили, а мне ща копайся.. ладно, буду искать причину, может и накопаю чего.. ссылки про стабилизатор чет не нашел, спать уже хочу). Если кто может, скиньте еще раз, буду очень признателен flag.gif , или страничку укажите...
#674 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Январь 2011 - 08:50
Какая приборка?
Указатель и лампа давления масла на стабилизатор не завязаны.
Стабилизатор работает только для указателей уровня топлива и температуры ОЖ.
Ручник и лампа аккумулятора горят?
Если нет, то обрыв плюсового провода. От него питаются: лампа давления масла, указатель давления масла, лампа аккумулятора, указатель заряда аккумулятора, Лампа стояночного тормоза, лампа неисправности тормозной системы, тахометр.
Это всё для такой панели: Изображение
Сообщение отредактировал anki: 07 Январь 2011 - 08:50
#675 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 07 Январь 2011 - 10:06
Цитата(vpic @ 7.1.2011, 0:12) Просмотр сообщения
....... дальний всегда не работали.....
Если ближний горит,дальний,как вариант,может прятатся в переключателе,левом от руля.
Снимаем его,отсоеденяем колодку.У меня контакт в колодке был подгоревшей,пришлось вырезать его с колодки и замудрить отдельным контактом.Второе,сам переключатель.Откручиваем два самореза на заднице переключателя,внимательно смотрим и находим две защёлки,утапливаем их и снимаем крышку переключателя(осторожно,может рассыпатся,потом тупить плохо,но не страшно,у меня рассыпалось первый раз дотупил).Сообственно нам откроется вся контактная группа.Вот здесь надо всё почистить и просто внимательно посмотреть,возможно контактик подогнуть.У меня от времени просто выело и стерло местами,аккуратно капнул припоя,где на мой взгляд нужно было....где не подлезть на премет почистить капнул кислотой.Собираем в обратной последовательности,проверяем....
#676 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:10
Какая приборка?Указатель и лампа давления масла на стабилизатор не завязаны.Стабилизатор работает только для указателей уровня топлива и температуры ОЖ.Ручник и лампа аккумулятора горят?Если нет, то обрыв плюсового провода. От него питаются: лампа давления масла, указатель давления масла, лампа аккумулятора, указатель заряда аккумулятора, Лампа стояночного тормоза, лампа неисправности тормозной системы, тахометр.Это всё для такой панели:
нет, панель не такая, у меня нету тахометра...
раньше не работал датчик аккума, дальний с перебоями (где то контачит, не мог найти где, попробую по рецепту предыдущего поста), датчик уровня топлива пи...ит, там надо в баке ковырять (показывает только больше половины бака, но это я сделаю ближе к лету). Вроде все. остальное навернулось после замены тросика спидометра (эконометр, датчик температуры ОЖ, датчик масла)
#677 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2011 - 13:37
дык я не по лампу.
vpic, датчик масла или лампа аварийного давления? Проверяй цепь от 6 предохранителя, сам пред тоже, проверь провод возбуждения гена, у тебя еще и зарядка может не работать, или хреново работать.
ася 265\424\984
#678 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2011 - 13:55
года не знаю, но там вроде одинаково. схему посмотрел, от стабилизатора тока бензин и температура, отпадает. нет "+", эти или предохранитель или на приборке дорожку перерезали. Если пред, стохнет дополнительное освещение салона, то что на отдельных выключателях плафона, подогрев седений и регулировка зеркал, подсветка часов может еще чего то, лень смотреть. Включателя фар тоже видимо.. Если пред целый, то проблема в проводе к приборке/на самой приборке. А вобще странно что от резкого торможенения такое пошло.
ася 265\424\984
#679 Nightrace
Nightrace
  • Cообщений: 53
Отправлено 07 Январь 2011 - 19:21
у меня похожая байда - не работает указатели температуры и бензина. замыкал провод с датчика температуры ОЖ на массу - эффекта 0.. Как я понимаю все дело в стабилизаторе напряжения в приборке!!
VPIC, я думаю у тебя тоже както его навернули..
как токо проверить этот стаб.....
#680 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Январь 2011 - 19:53
Nightrace, проверка:
Снять стабилизатор (он не припаян, а вставлен в разъем), убедиться, что проблема не в разъеме.
Подсоединить 12В к стабилизатору (Кстати вот некоторая инфа о нем). Подавать "-" на среднюю ногу и "+" на 3-ю ногу - это которая у скошенного конца.
Вольтметром снять показания с 1-й и 2-й ног стабилизатора. Напряжение не должно быть ниже 9,5В и выше 10,5В, в противном случае стабилизатор неисправен.
    Google Mobile (1)
