Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#761 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Эзотерика
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986, 1,6SH, F-16,5 -и ступка,хэтчбэк
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:37
Прошу понять меня правильно, ну вот такой я, если рубашка так с галстучком, беленькая с бабочкой, брючки чтоб со стрелочкой а панелька со всем что ей приписано небесами и мозгами её твореньев. Пока не укомплектую не остановлюсь. Cпасибо ivzip Изображение Изображение , но очень большое растояние.
#762 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 22:19
http://www.motortalk...el_Kadett_E_GSI
#763 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:22
собственно такой вопрос: стояла у меня приборка без тахометра, а вчера купил приборку с тахом. Но на новой приборке не совсем корректно работает датчик температуры двигателя. Можно ли со старой приборки поставить стрелку и весь механизм этого датчика на приборку с тахометром. Смущает вертикальное его расположение.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#764 GlebVernik
GlebVernik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.8к
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:36
у меня самая простая в клеточку. тахометр находится под прикуривателем) там же находится вольтметр)
Сообщение отредактировал GlebVernik: 17 Январь 2012 - 21:37
#765 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2012 - 17:27
возможен окисел контактов прибора ,там где прикручен.
#766 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:44
Ну а смена мест возможна?
#767 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:18
если размеры одинаковые,то думаю да. замерь сопротивление прибора и сравни. а боком он или как, у них противовес на стрелках ,либо учтена инерционность... такие тех условия на многих приборах.
щас глянул на платы, судя по расстоянию они наверняка идентичны, тем более ,что и взаимозаменяемы.
на форуме висят платы приборки. одна с тахом взаимозаменяемая с приборкой без таха, а другая с тахом распиновкой отличается, но измерители, судя по крепежу одинаковые
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Январь 2012 - 22:26
#768 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:38
Датчики то у всех показометров температуры одинаковые, соответственно и электрические параметры идентичные. Вопрос только в геометрии, но скорее всего и здесь не должно быть засады. Если только в приборке с тахом показометры температуры и топлива не имеют общую монтажную базу. Они там, как помнится, расположены рядом, а на других приборках вроде разнесены. Точно не помню.
#769 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:06
кстати да. не в одном ли... хотя вряд ли практичные немцы будут мутить новый корпус.
там скорее всего окислены контакты... это как правило и дает погрешность показаний.
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Январь 2012 - 17:10
#770 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:24
Не, ну я тут не соглашусь насчет практичности, не до такой степени. Так можно приборку с Аськи перенести на Верку В из соображений практичности. Все таки они не "Дорогие Россияне", которые фары с пятнашки не мудрствуя лукаво влепили на новый автобус ПАЗ (год начала выпуска не знаю). Охренеть какая экономия.
Ну а показометры конечно надо смотреть, может и можно перекинуть.
#771 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:30
я имел ввиду унификацию оборудования... либо почистить контакты)
про пазик сильно Изображение ))) Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Январь 2012 - 17:31
#772 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:28
Не, я про Пазик серьезно, присмотритесь сами. Супер.
#773 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:41
я вспомнил))) видел катаются , они б ему еще с 15й бампера со спойлером растянутые поставили)))
#774 ravenrus
ravenrus
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Ascona C
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:44
Все привет! Подскажите кто в курсе, у меня сейчас приборка вот такая [attachmentid=84353], хочу поставить вот такую [attachmentid=84354], нужно ли будет перепаивать разъем и менять тросс спидометра, или кинуть провод от катушки на тахометр и все ок будет?
#775 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:48
Провод там подведен, только присоедини к приборке. Трос менять надо на тот, который длиннее! Себе 3 дня назад менял.
#776 ravenrus
ravenrus
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Январь 2012 - 13:57
Спасибо, очень радует что не нужно разъем перепаивать)
#777 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:29
трос спидометра от омеги. потому что прокладка будет немного
другая нежели штатно. кузовной кронштейн поддержки торпеды
чуть другой.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#778 ravenrus
ravenrus
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:15
Херус, не в курсе есть различия какие ни будь между приборкой которой я фото кидал и такой же но более позднего года которая без сетки на фоне? Заранее спасибо.
#779 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:17
чуть другой.
Вот мне тоже нужно трос от ООА кидать, так как от ОВА короткий выходит, а старый тазоводу отдал вместе с панелью ((
#780 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:29
av.gif Не обольщайся, разъем перепаивать надо, однозначно. Я ставил таховую приборку летом, ничего не совпадает. Радует одно: цвета проводов на всех моделях совпадают однозначно. Я к проводам существующего разъема подпаивал провода тахового. То есть у меня был таховый разъем с проводами. Тупо соединяешь провода одного цвета и все. Я кстати старый разъем и не убирал, заизолировал его и пусть висит под панелью, захочется поставлю старую приборку. Просто подключаешь к старому разъему и все дела. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 20 Январь 2012 - 16:30
