Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#781 ravenrus
ravenrus
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Ascona C
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:33
Alexarh, а какую именно приборку ставил, с давление масла или такую как я хочу?
#782 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:42
Опаньки, хороший вопрос. Я ставил с давленометром и напряжометром, Выглядит она точно также, как у тебя на правой фотке, но по приборам полный комплект. Думаю разъемы у них должны быть одинаковые просто провода давления и напряжения на твоей отсутствуют. Хотя утверждать с пеной у рта не буду. Просто рассказал то , что было у меня. Посему свою фразу о неизбежной перепайке забираю назад. Надо смотреть. У меня в наличии три разных приборки и разъемы на всех распаяны по разному.
Сейчас вспомнил, что провод напряжометра идет не на разъем а на клемму, непосредственно на приборе, как на тах.
Сообщение отредактировал Alexarh: 20 Январь 2012 - 16:48
#783 ravenrus
ravenrus
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Январь 2012 - 16:49
разъемы отличаются на приборках с давлением масла и без него как я понял, вот почему не хочется приборку с давление масла, а так же этому способствует датчик давления масла ценой в 1к рублей))
Сообщение отредактировал ravenrus: 20 Январь 2012 - 16:49
#784 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Январь 2012 - 17:25
картинка есть про приборки и их распиновку гдето тут и взаимозаменяемость . одна с тахом подходит по пинам, другая нет.
Цитата(Alexarh @ 20.1.2012, 16:29) Просмотр сообщения
av.gif Не обольщайся, разъем перепаивать надо, однозначно. Я ставил таховую приборку летом, ничего не совпадает. Радует одно: цвета проводов на всех моделях совпадают однозначно. Я к проводам существующего разъема подпаивал провода тахового. То есть у меня был таховый разъем с проводами. Тупо соединяешь провода одного цвета и все. Я кстати старый разъем и не убирал, заизолировал его и пусть висит под панелью, захочется поставлю старую приборку. Просто подключаешь к старому разъему и все дела. rolleyes.gif
вам попалась которая с другой распиновкой ,не стыкующаяся простым подключением разъема
вот она
#785 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 02:40
Цитата(ravenrus @ 20.1.2012, 16:15) Просмотр сообщения
Херус, не в курсе есть различия какие ни будь между приборкой которой я фото кидал и такой же но более позднего года которая без сетки на фоне? Заранее спасибо.
без сетки это более ранняя. я бы сравнил распиновку по плате приборки.
внимательно посмотри где еденица - там будет разная ориентировка разьема
на приборках с тахом и без.
та что с сеткой - втыкают и ехают. я так и сделал в свое время.
скорее всего все зависит от года автомобиля. я таховую приборку ставил на машины 87 и 85 года.
просто воткнул разьем и поставил длинный трос. больше не делал никаких переделок.
разумеется менял рестайл на рестайл (фон в виде сетки)
с давленометром и напряжометром это ДРУГАЯ приборка. для нее необходимо
переделывать проводку. на асконе встречал пару раз, но вскрывал торпеду
с ней только однажды - обратил внимание на резанные изолированные провода
и порезанную общую косу подводки к ней.
в руководстве по эксплуатации кстати подобной приборки не описано.
на аскона-инфо она есть как SR=SR/E.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#786 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:46
посмотрел у немцев - рестайловой на 4 показометра не было.
надо разбираться с проводкой
 i
Информация:
#787 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:41
на картинке плат внизу расписана расшифровка пинов
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Январь 2012 - 19:43
#788 a.geets
a.geets
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 23 Январь 2012 - 15:22
Привет, не совсем правильно расписана расшифровка пинов. там нет отдельной подсветки на вольтметр и давления масла. эта лампочка - зарядки от гены. будте внимательны.
#789 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:58
Там есть неточности.
Сообщение отредактировал Alexarh: 23 Январь 2012 - 20:58
#790 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Январь 2012 - 19:55
какие конретно неточности?
#791 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Январь 2012 - 21:15
Скорее не неточности, а не правильные формулировки.
Таблица:
Зеленый фон
3- масса.
9- +12.
Оранж. фон
1- масса
7- + 12.
Не понятно, что означает в таблице "зажигание".
Ну вот как то так. Просто если первый раз взглянуть на эту таблицу, то ни хрена не понять. Указанные пункты загромождены не нужной инфой.
Есть возражения?
Сообщение отредактировал Alexarh: 23 Январь 2012 - 21:20
#792 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:04
причем здесь возражения...когда нужна точная инфа...можешь переписать как надо на картинке распиновку? буду оч признателен и думаю не только я.
я та понял идет распиновке не совпадающей панели B к двум совпадающим между собой верхним.хз
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Январь 2012 - 23:11
#793 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:12
Если не выкинул листочки, где я все для себя разрисовывал, то выложу. Просто сейчас заниматься этим снова не очень хочется. У меня все было расписано даже с цветом проводов. Х.з. выкинул или нет, вроде лежали в мурзилке.
#794 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:57
вот она
alextiger а это твои рисунки или нет? Вопрос без задних мыслей и камней за пазухой, просто для интересу.
Сообщение отредактировал Alexarh: 24 Январь 2012 - 11:59
#795 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:41
нет не мои, гдет в нете попались чисто случайно.потому и спрашивал про неточности
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Январь 2012 - 14:41
#796 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:05
Понятно.
#797 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 25 Январь 2012 - 17:10
парни вопрос лампочки на приборную панель как найти и цоколи к ним ? от чего подходят? тонкие и толстые
#798 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Январь 2012 - 20:28
В магазинах авто запчастей подбираются без проблем с патроном и без. Они бесцокольные. Правда бывают впаяные в патрон, а бывают просто вставляются, что удобнее. Можно заказать в Экзисте или Автодоке, но с патроном дорого. Просто лампочки без патрона стоят копейки.
http://www.exist.ru/...ode=104 495 055
http://www.exist.ru/...ode=104 496 755
Сообщение отредактировал Alexarh: 25 Январь 2012 - 20:38
#799 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:05
в том то и дело что пластиковый цоколь стоит 220 ркблей мне нужноих 6 штук для всей подсветки, просто цоколей как то на 1200 не улыбает
#800 ravenrus
ravenrus
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:55
___L_SD___, я покупал от таза 08 вроде в магазине, лампочка с пластиковым цоколем фирмы narva, стоили год назад по 30р
Сообщение отредактировал ravenrus: 30 Январь 2012 - 12:55
