Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#821 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 04 Май 2012 - 21:08
Цитата(stazz84 @ 4.5.2012, 10:53) Просмотр сообщения
ну как наведаюсь на разборку поищу. кадетов все-таки побольше наштамповали , больше шансов найти. OpelGT, а каких примерно годов ?
ну х.з с каких годов выпускать начали кадет Е
#822 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Работаю в рекламе, на производстве.
  • Автомобиль: Ascona C, 16SH Varjet 2 83г.в хетчбек
Отправлено 11 Май 2012 - 11:39
Люди добрые поможите кто чем можете....
Как поставить правильно приборку чтоб не попалить ее?
это моя приборка
подробные скрины старой и новой приборки
а так-же скрины разъемов крупным планом приложу чуть позже (когда их сделаю)
Заранее всем СПАСИБО )
Сообщение отредактировал Randl: 11 Май 2012 - 11:40
#823 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Май 2012 - 15:51
висит распиновка в теме где-то тут. фотки дорожек и номера подсоединения пинов.
#824 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Май 2012 - 20:02
Randl, всё очень просто и поддаётся безхитростной логике. посмотри внимательно на распиновку разъёма своей пиборки и новой, там можно даже выстроить определённую чепочку замены проводов местами так чтобы свободен был только один провод. уменя тож такая, там надо отдельно два провода из под капота тянуть на тах и давление масла стрелка.
Opel Ascona C Luxus
#825 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Май 2012 - 20:42
а разве не у всех на тах приходит зеленый провод ,который лежит за пластиком переключателя света , приходящий от входа катухи?скольких смотрел ,провод был в косе
#826 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Июнь 2012 - 23:48
вот тут есть схема, нарисованная от руки. К моей Асконе не подходит. Приборку хочу поставить нового образца (вроде как от Кадетта), т.е. с тахом, спидометром, ДТОЖ и уровнем топлива. Вопрос в следующем: может кто-нибудь написать по пинам с 1-6 и с 7-12 цвета проводов? Или фото, если есть возможность? )
#827 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Июнь 2012 - 00:03
вот из нета ,как-то скачал
а на тах зеленый проводок мог упасть где переключатель света на приборке
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Июнь 2012 - 00:05
#828 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Июнь 2012 - 00:44
Блин,какая маркировка или параметры резистора на средней панели?Погорел.С левой стороны на фото,над лампочкой подсветки.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 02 Июнь 2012 - 00:46
#829 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Июнь 2012 - 02:15
кто то на форуме писал про него. если еще есть панелька, гляну иля замерю его.н только в понедельник теперь уже.
#830 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 11 Август 2012 - 00:35
ваще... 21 страницу не осилите перелистать? http://forum.opel-cl...mp;#entry503143 случайно зашёл..........
а вообще если есть РЕАЛЬНАЯ приборка то АБСОЛЮТНО НЕ ПРОБЛЕМА по дорожкам посмотреть что куда идёт и потом попереставлять контакты в разъёме. делов то 12 цепей отследить куда пошли...
#831 pannamaniac
pannamaniac
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Ascona C 16N 1983г
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 20:57
Синяя шкала на датчике темп., а двигатель горячий. Замерил напругу со старого стабилизатора выдает 3.5 в, поменял на новый 7810 выдал 12 в, но на приборке вообще все указатели не работают.
#832 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:03
Так посмотри тему про приборку-там транзистры скорее всего крякнули...
#833 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:02
Цитата(pannamaniac @ 20.9.2012, 3:22) Просмотр сообщения
На панели стрелка температуры в синей зоне хотя двигатель горячий, на выходе преобразователя 3в, поставил 7810 выдает 12 в, но ни один прибор не работает sad.gif
7810 должен выдавать 10 Вольт!
С погрешностью не более 0,5 В.
Тут можешь почитать как проверить.
От стабилизатора питаются датчики температуры и уровня топлива, если косяк со стабилизатором - "отвалятся" оба.
Если в синей зоне только указатель температуры, посмотри внимательно не упирается ли стрелка в циферблат. Они (стрелки) сделаны довольно хлипенько и просто из-за прикосновения с циферблатом у неё может не хватить сил двигаться дальше.
Сообщение отредактировал anki: 20 Сентябрь 2012 - 08:12
#834 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 18:06
Периодически отключается приборка. Перестает работать тахометр, не горит лампа ЧЕК, лампа ручника, масла, и АКБ, а так же показания температуры. Приборка с тахометром с горизонтальным расположениемразьема. Печатная плата в идеальном состоянии. Но мнне кажется немного подгоревший резистор.
P.S. В єто время подсветка работает нормально.
#835 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 22:48
Где то плохой контакт по цепи питания, надо смотреть тестером. Да и печатку на глаз определить сложно, может где то есть микротрещина (обычно около пайки)
Сообщение отредактировал VIK11: 13 Октябрь 2012 - 22:48
#836 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 13:59
Еще если хорошо газонуть, то тахометр включается, а когда тянешь ручник и загорается лампочка, ТАХ отключается...:?)
#837 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:25
смотрите по цепям проводку
#838 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:34
смотрите по цепям проводку и предохранители , массу приборки поищите...ее точку крепления.
http://forum.opel-cl...t...st&id=94097
#839 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 16:50
alextiger,
Проблема была в згоревчем предохранителе. и слабом контакте на втором.
#840 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 19:13
вот и отлично )
    Ahrefs (1)
