Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#861 field
field
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8i (1984)
Отправлено 25 Март 2013 - 09:57
Цитата(Кузьма69 @ 25.3.2013, 9:50)
Если воздух-то он скорее всего в печке...Мотор горячий,а дует холодом..Правда тут и грязь в печке может быть...Шланги на ощупь - все ли греются.. Загони мордой на эстакаду и погазуй-воздух если есть выйдет..Датчик температуры можно тоже проверить-замкнуть провод с него на массу..Стрелка уйдет в красную..Моторы на аськах долго греются-особенно если термостат не исправен-всегда большой круг..Почитай темы-все проблемы давно расписаны как правило...
Сейчас в гараже сложно что-то проверять) Как я понял все придется отложить до ухода снега.
Нужно будет и термостат как-то проверить, правильно ли он круги переключает.
[attachmentid=101877]
Сообщение отредактировал field: 25 Март 2013 - 09:58
#862 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Март 2013 - 14:08
Ну да-летом печку тока и делать...По мне счас оптимально-на улице холодно,не закипеть если что...
#863 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Март 2013 - 14:32
Так это если на улице... А в гараже опасно.
#864 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Март 2013 - 16:03
Трубу от пылесоса старого на выхлопную и на улицу...И все о.к.Так-конечно опасно..10-15 минут и в ящик...
#865 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 Март 2013 - 16:13
Отсутствует) Да и труба пропускает под машиной... =)
#866 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Ascona, Granada 79 LX
Отправлено 28 Март 2013 - 20:50
Извиняюсь, может кто сталкивался: Возможно ли в дизель поставить приборку от бензинки с тахометром? спасибо.
Быстро едешь, тихо понесут.
#867 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 29 Март 2013 - 21:04
возможно, елсли сразу не заработает, то сигнал брать с выхода W генератора
#868 Dimaxa
Dimaxa
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Март 2013 - 14:49
т.е. можно просто подключить тросик спидометра, провод от генератора, всунуть большую фишку и всё нормально? я думал, будут различия в схемах приборки...
#869 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 30 Март 2013 - 20:54
где то вначале темы есть схемы подключения разных приборок ,есть взаимозаменяемые а есть и не взаимозаменяемые ,надо тосовать разъем,провод для тахометра может уже и присутствовать в косе приборки,вообщем нужно пробовать методом тыка ,а там ясно будет
#870 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 31 Март 2013 - 12:01
чтобы ва что то грамотно ответить необходимо больше информации, для начала какую на какую приборку собираетесь менять?, есть совместимы и несовместимые приборки, в начале темы гдето распиновки разных приборок есть
Сообщение отредактировал balodiya: 31 Март 2013 - 12:04
#871 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 31 Март 2013 - 13:31
от чего или для чего розетка может быть на фишке приборки???
#872 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:29
Это нормально, что как только завел - стрелка была тут?
и очень медленно ползла вверх..
Сообщение отредактировал field: 07 Апрель 2013 - 11:29
#873 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:13
Да,конечно.Ож-холодная,а датчик температуры-это сопротивление меняющееся в зависимости от нагрева двтчика..Холодно-большое,нагревается-меньше,следовательно ток на прибор меняется и стрелка отклоняется
#874 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:32
Я про то, что она была намного ниже нижнего деления..
#875 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:35
И я про то же.
Печка.Проверь шланги на печку-должны быть оба горячие.Горячий воздух дует тока с боковых решеток.С центра-всегда холодный.Проверь работу заслонок.Ну и может быть срань и воздух в печке...Помаслай шланги на печку-может тоже помочь.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Апрель 2013 - 12:56
#876 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 22 Май 2013 - 13:43
Во-во, что это? У меня такая же просто не задействована.
#877 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:06
подскажите , снимаю приборную панель.
1. открутил вверху два винта.
2. открутил 2 винта вынял крышку и прозрачный пластик.
3.открутил винт посередине сверху.
4. что делать дальше? на себя пробовал тянуть - ни в какую...
#878 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 18:42
Сзади держит трос спидометра.Нужно нажать на лапку,которая удерживает трос,и панель отойдет.Прозрачный пластик откручивать не нужно было.
#879 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:31
Всем привет!
Вопрос. Кто-нибудь подключал приборку от дизеля на дрыг с бензином? Конкретно, интересует подключение тахогенератора. Если есть такой опыт - поделитесь.
На генераторе для дизелей есть отдельный контакт для подключения таха, откуда он идет(отдельная обмотка или еще что-то?).
#880 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:51
От катушки брось.Правый нижний контакт если смотреть на контакты.
