Официальные дилеры Gm
Сообщений в теме: 288
Опрос: Рейтинг ОД!!!Проголосуйте за лучшего дилера!!! (60 пользователей проголосовало)
  1. Автомир(Москва) (4 голосов [6.67%])
    Процент голосов: 6.67%
  2. Автомир(СПб) (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  3. Автоимпорт(Москва) (1 голосов [1.67%])
    Процент голосов: 1.67%
  4. Автоцентр-Сити Овсиенко(Москва) (3 голосов [5.00%])
    Процент голосов: 5.00%
  5. Автоцентр-Сити Видное(Москва) (5 голосов [8.33%])
    Процент голосов: 8.33%
  6. Арманд сити(Москва) (1 голосов [1.67%])
  7. Атлант-М(СПб) (1 голосов [1.67%])
  8. Блок(Москва) (3 голосов [5.00%])
  9. ГЕМА(Москва) (1 голосов [1.67%])
  10. Дженсер Люберцы(Москва) (5 голосов [8.33%])
  11. Капитал Авто(СПБ) (2 голосов [3.33%])
    Процент голосов: 3.33%
  12. Км/ч(Москва) (9 голосов [15.00%])
    Процент голосов: 15.00%
  13. Кларус(Москва) (2 голосов [3.33%])
  14. Лаура(СПб) (3 голосов [5.00%])
  15. Major(Москва) (5 голосов [8.33%])
  16. Опель-Кунцево(Москва) (2 голосов [3.33%])
  17. Прагматика(СПб) (1 голосов [1.67%])
  18. Реутов-моторс(Москва) (0 голосов [0.00%])
  19. РРТ(СПб) (1 голосов [1.67%])
  20. СТС-Моторс(Москва) (3 голосов [5.00%])
  21. Тринити моторс(Москва) (3 голосов [5.00%])
  22. Трейд-инвест(Москва) (0 голосов [0.00%])
  23. Дженсер Теплый Стан(Москва) (5 голосов [8.33%])
  24. Авантайм (Зеленоград) (0 голосов [0.00%])
#121 timofeevmspb
timofeevmspb
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Мерива 1,4 2007
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 18:28
Цитата(Роман Химов @ 10.9.2008, 18:22) Просмотр сообщения
Пофиксил мне дилер ("Капитал-авто" на Октябрьской) дырку в моторном щитке. На троечку.
На днях прошел ТО 15 тыс. в КапиталАвто, но в Кудрово. Впечатление хорошее.
А почему сушил? Как попала вода?
Сообщение отредактировал timofeevmspb: 13 Сентябрь 2008 - 18:30
#122 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 19:25
найди здесь тему "вода в салоне" там все расписано как, почему и кто виноват aq.gif
#123 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 10:26
Механическая блокировка капота стоит, тянется от неё шнурок из салона в подкапотное, сквозь моторный щит, в котором сделана ради этого дырка. Сделана и была не заделана, отсюда и текло. Такие дела. По другим сообщениям, такие же беды бывают при кривой установке сигналки, но сигналка у меня поставлена хорошо.
Греби и улыбайся!
#124 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 11:53
Как я Вас понимаю. Лучше Вас все равно никто не высушит. Это никому не нужно. Сам разбирал пол и вытаскивал всю начинку. Сохло около недели в жаркую погоду. Одни и теже грабли у дилеров и все равно пох. aq.gif aq.gif aq.gif Все больше убеждаюсь , что на оф.сервисах дилера работают далеко не самые лучшие специалисты. Боюсь доверять им даже масло менять, но выхода нет. Гарантия (мать её), которая только "слово" at.gif и ничего более.
#125 timofeevmspb
timofeevmspb
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 09:30
Спасибо за ответ, у меня тоже стоит эта блокировка, надо проверить отверстие на предмет протечки.
Видимо, и ставили там же.
Сообщение отредактировал timofeevmspb: 16 Сентябрь 2008 - 09:33
#126 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:25
Кстати, если замок выведен к пассажиру в ноги, проверить проще простого - открываем окошко в полу, за которым номер кузова скрывается, и суём туда лапу, ощущая либо сухость аки в подгузнике, либо мокрость разной степени...
Греби и улыбайся!
#127 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:29
у меня выведено в бардачок....мокрости пока не осчучал
#128 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:57
Вчера, 18.09.08г. был на ТО-3 (45 000) в Люберецком Дженсере. Немного разозлили! aq.gif
На ТО решил поехать чуть раньше, т.к. появился гул-шум-рокот в районе левого переднего колеса. Были подозрения, что это ступица. Короче, не стал испытывать судьбу, поставил Меришу на стоянку. Пока запись, пока время - поехал в 44 270 км.
В Дженсере приняли на ТО-3, мастер (Климанов Антон) спросил:
- "Еще что-то беспокоит?"
- "Да, гул-шум-рокот в районе левого переднего колеса, похоже ступица."
Записал.
- "Еще что-то?"
- "Да, подогрев переднего пассажирского сидения."
- "Хорошо, все сделаем."
Через час позвонил мастер и сказал, что рекомендуют поменять все тормозные колодки и воздушный фильтр. Я согласился. Еще через пару часов снова звонок от мастера:
- "Машинка готова, приезжайте."
Приехал. ТО сделали, колодки и фильтр поменяли. Сделали диагностику - шумит подшипник ступицы. Подшипников на складе нет. Заказали. Возможно будут через две недели. Поменяют по гарантии. Спросил о рекомендации по эксплуатации машины в эти две недели. Мастер сказал:
- "Не мочите левое колесо. Попадет вода, колесо заклинит. Ну, а так, можно ездить." bf.gif
На вопрос о подогреве, сказал:
- "Ой. ai.gif Надо менять сидушку. Подогрев в ней вклеен."
- "И?"
- "Под гарантию не подпадает!"
- "Узнавайте в отделе запчастей. Есть они, или нет."
Теперь буду узнавать о гарантии подогрева. Машине двух лет еще нет. Слова мастера не убедили. av.gif
#129 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 11:05
- "Не мочитесь на левое колесо. Попадет вода, колесо заклинит. Ну, а так, можно ездить." bf.gif
интересно каким образом?памперс одеть? aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif мастер-ломастер.....блин лишь бы спихнуть клиента на потом...
#130 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 11:28
Мое скромное мнение, что гудящий подшипник водой не убьешь.
А насчет замены сиденья - значит есть документ, в котором прописаны ограничения гарантии? Это все-таки не расходник, поэтому смахивает на разводилово..
#131 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 13:46
Цитата(Бейгабашин @ 19.9.2008, 12:28) Просмотр сообщения
... значит есть документ, в котором прописаны ограничения гарантии...
Да, есть. Я взял в Дженсере Официальное письмо GM, по которому ориентируются сами офицалы.
Цитирую:
Уважаемые дамы и господа!
Начиная с 2003 модельного года, компания Opel гарантирует безвозмездное устранение дефектов при условии правильной эксплуатации автомобиля в течении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты продажи автомобиля уполномоченным дилером компании Opel или с момента первой регистрации автомобиля, в зависимости от того, что произошло раньше. Гарантийные обязательства компании Opel, не распространяются на приведенные ниже неисправности, возникшие в период второго года эксплуатации автомобиля:
1. Группа С, элементы салона, такие как:
- стекла лобовые, задние, боковые;
- уплотнители стекол, дверей, капота, багажника;
- пепельницы, перчаточные ящики и их элементы;
- внутренние и внешние ручки дверей и их элементы;
- дефлекторы и водосливы;
- элементы отделки салона (пластиковые панели, включая панель приборов, обшивка потолка, панели дверей, ковровые покрытия, шторки багажника и т.д.);
- дверные стопоры и упоры;
- эмблемы;
- газовые стойки багажника, капота;
- молдинги дверей;
- солнцезащитные козырьки, шторки;
- подголовники, подлокотники, обивка сидений;
- сидение и его элементы (каркас, крепление, механизм регулировки);
- и т.д.
2. Группа Е и F, передняя и задняя подвеска:
- амортизаторы подвески;
- все виды регулировочных операций или операции по очистке;
3. Группа Н, тормозная система:
- диски тормозные;
4. Группа J, двигатель:
- приводной ремень дополнительных агрегатов;
5. Группа К, трансмиссия:
- диск сцепления;
6. Группа L, топливная система и система выпуска отработавших газов:
- все элементы группы L, за исключением каталитических нейтрализаторов;
7. Группа М, рулевая рейка, рулевое управление:
- ремень привода навесного оборудования;
8. Группа N, электрооборудование:
- все виды ламп, включая лампы подсветки панели инструментов и приборов управления;
- трапеции стеклоочистителей;
9. Группа R, аксессуары:
- датчики парковки;
- набор инструментов;
- прицепное устройство;
- чехлы сидений;
Более подробную и точную информацию, Вы можете получить у ближайшего официального дилера Opel.
#132 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 14:07
- и т.д.
чехлы сидений;
[/i]
#133 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 14:09
Цитата(Главспец @ 19.9.2008, 15:07) Просмотр сообщения
Да, мне и в Дженсере на это указали. НО, причем тут элементы салона? Мне же надо отремонтировать подогрев, а это электрооборудование.
#134 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 14:18
Я Вас понимаю. С одной стороны Вы правы и обогрев это электрооборудование, а с другой стороны это один из элементов сидения.
Я думаю пободаться с ОД можно, а то ини надеятся, что народ в суд не пойдет.
#135 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 15:57
#136 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 09:51
Цитата(Максим Ремезов @ 19.9.2008, 14:57) Просмотр сообщения
#137 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 00:06
Переписываюсь с Опелем по мылу, может будет адекватная реакция. Хотя, плохо в это верится. Сомневаюсь, что будет прок.
#138 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:34
А время то уходит и гарантия тоже. Нужно как можно быстрее зафиксировать (документально) неисправности и тогда, даже если гарантия кончится ОД все равно будет обязан отремонтировать по гарантии бесплатно. bf.gif
Сообщение отредактировал Главспец: 23 Сентябрь 2008 - 09:47
#139 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
  • Интересы:Фотография, музыка
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 18:24
Месяц назад именно так и поступил
Хомячок заглох без видимых причин.....
Не заводится.... звоню по карте, там, видимо в Москве, обещают эвакуатор и .... не находят связи с дилером в Саратове blink.gif . Звоню в салон где покупал, отвечают что могут записать на ремонт не раньше чем через 2 недели и никаких но. Я "включаю дурака", с другом тащим хомячка в ремзону и требую принять машину на ремонт и выдать мне заказ-наряд с сегодняшней датой, типа мне не важно когда его начнут. Сразу нашлось место на диагностике появился чумазый мастер и сел за чумазую клавиатуру компа. Я долго смеялся когда через 10-ти минут диагностики комп написал "неисправна система управления двигателя" rolleyes.gif (как в анекдоте "... я знаю что сломалось - машина...") потом пришёл другой дядька с ..... лампочкой и двумя проводками (а ктото говорил что у нас 21-й век) и через 20 мин нашел сгоревший предохранитель тут на меня налетел отдел гарантии - это не гарантийный случай и мне пршлось ...... оплатить стоимость предохранителя rolleyes.gif на чем и расстались ar.gif
#140 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 15:28
Всегда бы так!
