Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#461 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 22 Май 2012 - 08:53
Цитата(stdmax @ 21.5.2012, 21:44) Просмотр сообщения
.... но при считывании всёравно показывает ошибки 35 и 33.
простояла после вышепроделанного около часа без клемы, не помогло.
Снятием клеммы ты сбросил память ошибок, и если они появились снова, то обе ошибки активные, значит надо их устранять.
Пробуй подкинуть другой MAP сенсор, если не поможет - смотреть косяки в проводке и возможно ЭБУ.
РХХ даже после отмачивания в ВэДэшке (без разборки) начинает нормально работать, только недолго, около 1 суток smile.gif . После чего придется все равно мыть с разборкой. Но для диагностики и поиска замены этого времени хватит.
#462 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Май 2012 - 11:10
Цитата(stdmax @ 21.5.2012, 22:44) Просмотр сообщения
модель авто и двигателя у меня в подписи и в профиле прописан
Подпись как раз необязательно. Ее гостям невидно, а полный вход без нужды ответа не всегда делают. Вот профиль всем виден.
Поиск по словам масложор x16xel (и у нас и в тырнете) дает богатую пищу для размышлений, от слетания маслосъемных колпачков на движках неких годов выпуска
http://forum.opel-cl...opic=10952&st=0
или вот полемика с Астра клуба
http://astra-club.ru...f...99&start=10
Короче есть что сказать. Арифметическая задача: сколько колпачков у 16-и клапанного мотора? Мы достали 17. У парня дымил мотор, дым возникал в момент пуска, т.е. это колпачки как бы, но он их заменил в сервисе 2500 р., отдавал, ну ладно тогда кап ремонт. Снимаем голову, достаём поршни и как бы кольца не в идеале конечно, но нормальные ещё. Какого же было удивление, когда добрались до колпачков. Штук пять болтались вместе с клапанами, а в одном цилиндре один на другой посажен
Хотя, фотки-то, которые были приведены, это вектра-б. Как видно из подписи, вектра 97 года. А в 96 году у этих моторов был дефект - колпачки не держались на втулках клапанов и слетали со временем. некоторые из официалов их приклеивали к направляющим! smile.gif. Но очень скоро это баг пофиксили. Если это тот самый случай, то может замена колпачков и поможет, но не надолго, т.к. опять слетят. Нужно либо втулки ставить новые, либо как тогда, приклеивать! biggrin.gif
Ну вы, блин, даёте!
Это на каком колхозном сервисе приклеивали МСК???? :ir: :ir: :ir: :ir:
Вы о чём????
Какой такой дефект???
Только криворукость и откровенный левак!
Это из той же оперы, что и слетающие колпачки. Дефект, мол, такой у опелевских моторов. Бред! Некоторые умники на клей даже сажают маслосъёмные колпачки.
А проблема решается просто - надо только тщательно вымыть головку и обезжирить. Никогда колпачок не слетит!
Кстати, если останется масло - никакой клей не спасёт.
до повального залегания колец от неудачной конструкции поршней (тема с фотками на Вектра-клубе, но он сейчас недоступен)
Пошерстите ветку Astra G, там эта движка встречается почаще и ей кости перемалывают активней. Может Крашер чего подскажет, он такую капиталил после покупки машины. Сейчас движка вроде без нареканий. Но ИМАО капиталки неизбежать.
— Можно баночку будущего?
#463 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra F '95 / hatchbaсk 5d / x16xel / мкпп
Отправлено 22 Май 2012 - 20:37
наконец разобрался где мап сенсор и рхх
заколебался откручивать нижний винт рхх... буду мыть.
Цитата(Viccasp @ 21.5.2012, 9:42) Просмотр сообщения
По МАР сенсеру в первую очередь смотри фишку к нему...
извините за дотошность, фишка к мап сенсеру - это предохранитель? где смотреть?
кстати до этого писал, что в сервисе шланг не подключили, он как раз шел от этого сенсора.
и эще, этот шланг свободно вытаскивается с обеих концов... так должно быть или всетаки стоит затянуть хомутами?
Opel Astra F 1995 hatchback / x16xel
#464 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Май 2012 - 00:34
Иногда так разъем называют. Вообще МАП сенсор проверяется обычным тестером. Ссылка есть в ФАКе
#465 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Май 2012 - 08:31
#466 автооп 56
автооп 56
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel-astra F
Отправлено 02 Июнь 2012 - 16:13
Друзья, выручайте старика, выдаёт ошибку 42 двигатель c16nz
#467 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Июнь 2012 - 20:59
Вы уверены, что правильно считали код? Он относится к безтрамблерным системам зажигания, вот таким:
Система статического синхронного зажигания с двухвыводными катушками зажигания (одна катушка на две свечи) - DFS (нем. Doppel Funken Spule) система. Кроме систем, с индивидуальными катушками, используются и системы, где одна катушка обеспечивает высоковольтный разряд на двух свечах одновременно. При этом получается, что в одном из цилиндров, который находится в такте сжатия, катушка дает "рабочую искру", а в сопряженном с ним, который находится в такте выпуска) дает "холостую искру" (поэтому такая система часто называется системой зажигания с холостой искрой - "wasted spark")
Был правда редкий двигатель C16NZ2 где вроде применялось такое зажигание.
#468 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Июнь 2012 - 01:00
ездил после переборки движка на диагностику - у ребят на ноуте программа - AutoScanner OPEL Advanced и подключались они к мозгам через юэсби-какойто16пиновыйадаптор + переходник от 16 пин на 10 пин.
вобщем прога мне понравилась, показывает всё... даже наковырял ее в инэте. так же наковырял Теch2, но в ней нету модели 95 года. поэтому решил остановится на автосканере. на ибэе нашел какогото OBD2 usb адаптора, а так же шланг переходник с 16 на 10 пинов. вопрос... этот адаптор будет работать с ОПЕЛЬ Автосканер Эдвенседом???
#469 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:10
Это не у нас, этот тут надо спрашивать, да почитать для начала (если терпенья хватит):
http://forum.opel-cl...p?showforum=271
OP-Com клубным вроде со скидкой продают
#470 Крашер
Отправлено 08 Июнь 2012 - 21:29
Гм, можно и самому вот тут поискать...
#471 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Tigra A
Отправлено 16 Июнь 2012 - 21:12
Всем привет)вот загорелся чек,прочел скрепкой ошибки: 0170, 0230, 0340. Расскажите что это и как побороться)машина тупит( заранее спасибо))
#472 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 16 Июнь 2012 - 23:11
надо указать дрыгатель!!!
Коды ошибок X14XE X16XEL X16SZR X18XE1 Z14/16XE Z16SE Z18XE
P0170 Богатый отработавший газ C-023
P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса C-004
P0340 Неправильный сигнал датчика распределительного вала C-010
взято от сюда
http://astra-club.ru...f...362&start=0
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#473 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 Июнь 2012 - 00:05
ау..дрыгатель x16xel ..Asttra f Caravan )
Помогите бы ещё с решением этих проблем forever.gif bf.gif машина затупливает ужас(..бензонасос кстати новый поставил
Сообщение отредактировал cvb: 17 Июнь 2012 - 00:06
#474 Крашер
Отправлено 17 Июнь 2012 - 15:18
Сдаётся мне что с ошибкой P0230 - как бы не пришлось ЭБУ менять...
Вообще, завтра будем продолжать ЗДЕСЬ.
#475 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Июнь 2012 - 20:30
Ну, почему? Реле вполне подлазно и замерить на его катушке напряжение несложно. Снять накладку у ног пассажира справа, там сверху ЭБУ-мозги, внизу реле (и имммобилайзер если есть). Реле обычное автомобильное, контакты на память не скажу, можно вынуть и прозвонить. На включеном зажигании, но неработающем движке на обоих выводах катушки должно быть +12 (реле вставлено). Вот если нетак, тогда возможно ЭБУ, но скорее проводка. Думаю и ненормальной сигнал распредвала так же связь с проблемой имеет. (без этого сигнала движка вообще не заведется), но тут уже осциллограф надо.
#476 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 Июнь 2012 - 23:18
Добраться до релюшки впринципи смогу,объясни пожалуйста что и как где прозвонить? что за катушка?
ну если замеряю и будет меньше +12в, то вроде читал,что можно просто прямиком кинуть на насос +12в через трамблёр,и включать просто его, ведь при заведенном двигателе насос же постоянно колбасит так же)
#477 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:51
Просто... это такой двигатель. И, в подавляющем большинстве случаев решение подобного - после переборки кучи вариантов - заканчивался именно заменой ЭБУ. Ну, в принципе, можно обратиться к спецу - Сорокину Вадиму.
#478 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:12
Реле это катушка электромагнита и три (иногда два) контакта. У катушки свои выводы, у контактов свои. Номера выводов подписаны на корпусе. 86 - плюс катушки, 85 - минус.
http://www.vovik8.ru/page/relau
Сперва смотрим что на 86. Должно быть +12. Потом на 85. (можно иголочкой проткнуть провод, если к колодке не подлезть.) Тоже +12 на неработающем движке и ноль на работающем.
Просто я подозреваю, что там не +12, а х.з.ч. и на датчик распредвала тоже идет не совсем то, что надо.
Схем включения ЭБУ на этот двигатель я не знаю где нарыть, но вроде кто-то упоминал, что есть. Со схемой было бы проще. Перепроверить все выводы питания ЭБУ.
#479 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:40
ок... ты думаешь что на сам мозг не +12 идёт?...схемы есть у меня,по питанию можно попробовать разобраться)
#480 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
Отправлено 18 Июнь 2012 - 14:53
P1231 -
P0412 -
P1410
P1602
P0230 -
P0340 -
P0170 -
P0135 -
