Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#481 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июнь 2012 - 19:29
Цитата(cvb @ 18.6.2012, 12:40) Просмотр сообщения
ок... ты думаешь что на сам мозг не +12 идёт?...схемы есть у меня,по питанию можно попробовать разобраться)
Именно так. Раз схемы есть, то просто замерить для начала все плюсы (до и после ключа зажигания). Неплохо и минуса проконтроллировать относительно минусосвой клеммы АКБ.
Просто слишком множественые ошибки наводят на мысли о проблемах проводки. Остальные ошибки пока не вижу смысла обсуждать, пока неясна ситуация с питанием.
— Можно баночку будущего?
#482 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2012 - 19:31
cvb, http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#483 cvb
cvb
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Tigra A
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:18
ну вот кстати когда постоит часика 3, ну или утром,заводишь и начинаешь сразу ехать..около минуты она прёт отлично и чек не горит..потом начинается нет отличка не педаль..провалы..не стартует и т.д
#484 Anti
Anti
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra F 94г. 5 двер. хетч. МКПП.
Отправлено 02 Июль 2012 - 07:46
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема-не стала заводиться машина. Стартер крутит. При нажатии на педаль газа и повороте зажигания машина заводиться но убрав ногу с газа снова глохнет. Горит Чек считал скрепкой ошибки выдал 47 61 17 34 . Уважаемые автовладельцы помогите разобраться что случилось .
Сообщение отредактировал Anti: 17 Июль 2012 - 15:42
#485 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 02 Июль 2012 - 09:37
ошибки 35 39 47
#486 Anti
Anti
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Июль 2012 - 14:53
Да двухзначные. считывал скрепкой по числу мигания лампочки чек
#487 ceuron
ceuron
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel Astra F Двигатель X16SZR МКПП
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 13:57
ребят чет я немогу понять как скрепкой считывать ошибки.....
облазил кучу сайтов и тд. и т.п.
у меня в блоке предохранителей есть разьем 16 контактный, я вставлял скрепку,шпильку,др скрепку, но нисего не происходило .check после включения зажигания не мигал
(загорелся check масленка и тд. как будто я ничего не замыкал а просто вкл зажигание)
#488 Крашер
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:35
http://forum.opel-cl...showtopic=21045
#489 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 20:43
м.б. руки не из того места??? :rolleyes:
лампочка чек вообще исправна?(при включении зажигания горит)
Сообщение отредактировал AndrewOST: 20 Октябрь 2012 - 20:44
#490 ceuron
ceuron
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 23:16
да горит... но не моргает
все лампочки вроде исправны
машина была купленна у родственников в германии и пригнанна в украину в 2000. т.е. какого либо обмана неможет быть
Сообщение отредактировал ceuron: 21 Октябрь 2012 - 00:20
#491 Константин1806
Константин1806
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:05
у меня астра f двигатель c16nz моновпрыск с машиной всё нормально: заводится, едет нормально, проблем нет. А вот расход бензина гдето 12-15 литров. Подскажите кто знает что можно сделать чтобы расход уменьшить
#492 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:48
лямбду когда меняли последний раз ?
#493 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:07
ceuron, Вам бы тему прочитать от начала. Есть владельцы таких двигателей у которых так же ничего не мморгает (пост 17 на первой странице и юзер Шар подальше. А вот тут у человека всё получилось. замкнул 5 и 6 и всё выморгалось.
http://forum.opel-cl...p...st&p=531676
Возможно были разные версии ЭБУ, или что-то не так делали те у кого не получилось.
#494 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:30
Уже где-то писал, напишу еще раз, из собственного опыта:
Скрепкодиагностика на X16SZR работает только при наличии активной ошибки (когда горит чек), в других случаях лампочка не мигает.
Правда на моей машине почему-то начинает беспрерывно работать ШДХХ туда-сюда, при вставленной скрепке и отсутствию ошибок. Не знаю глюк это или так надо, но опция очень полезная.. С ошибками не проверял, т.к. пока их не было.
#495 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:09
да наверно не только на X16SZR но и на х14хе тоже, ошибки не выдаёт хотя и загоралась пару раз раньше, но после этого приходилось скидывать клеммы с АКБ и явно обнулилось.
зы: кстати у вас 16 контактный разъём?
Сообщение отредактировал tor323: 22 Октябрь 2012 - 20:11
#496 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:12
происходит его калибровка. завели выставляется как ему нужно и сбрасыват повисшие ошибки которые могут и не моргать. бывает такая трабла.
#497 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:19
так это наверно и не трабла, так наверно и должно быть...после калибровке и обратной связи если всё в порядке т.е. ошибка не повторяется то она списывается как возможный временный сбой или временная неполадка
#498 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:01
я имел ввиду под траблой подвисшие ошибки у мультека) а то именно так и должно быть
#499 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 08:39
Да, 16-ти контактный. Коды, кстати, выдает 4-х значные OBD2. Правда, только когда ошибка до последнего момента имеет статус активной. Если ошибка не активна, то даже через OP-com память ошибок остается пуста. Вот такой вот трабл.
На счет калибровки, возможно так оно и есть. Хорошо слышно как ШДХХ доходит до крайнего положения и возвращается обратно в крайнее, и так бесконечное число раз.. Одна версия, что ЭБУ определяет количество шагов на полный ход (до упора), хотя этот параметр и так известен, и со временем не меняется. Второй вариант, это своего рода самоочистка ШДХХ, т.е. ЭБУ дает ему прос...ться, с целью очистить шток от налипших отложений.
#500 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:10
Точно "не оно". ЭБУ не может определить крайние положения никаким каком. Оно запоминает обороты ХХ предполагая, что положение штока более не менялось и далее "танцует от запомненого". При выключении двигателя шток немного задвигается, что холодному завестись было больше шансов. Чистка штока - это да, штука более вероятнся и хоршая. Впору к SZR-оводам на поклон идти, когда ШМХХ моем. smile.gif
    Bing (1)
