Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#521 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F sedan (x1.4xe 16v) no power steering and ABS
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:52
Решил старый не чистить,а снял новый посмотреть что там...Он вообщем не слабо так засрался,оттёр ведешкой,жду когда просохнет и поставлю...посмотрим что будет.Заметил такую вещь,когда жму на шток нового ЕГР,он обратно возвращается...а вот старый нажал,он внутри и остался.. Изображение
#522 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:21
есть тема, где его глушат и больше не парятся по этому поводу
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#523 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:51
AndrewOST, Помоги заглушить чтобы чек не горел...
tor323, В проводке когда поправлял клему в фишке,увидел что именно этот провод немного покоцан,у него жил 10-15 и три вылезли,но мне кажется это не критично,ему некуда шить...хотя чек то горит,то не горит(за 1 минуту может раза 2-3 гореть не гореть)...похоже на проводку?Потому что когда у меня первый раз егр загорел ещё до его замены,то он как загорел так и горел непереставая пока не заглушишь...но у меня все равно сомнения что это в проводке что-то не так...когда поставили новый,я же ездил 2 недели и все норм было,его никто не трогал,фишку не дергали...просто так не может загореть.Вообще раньше я писал что когда обороты поднимаешь то перестает гореть,тут я понял что это не так...просто совпадения были,бывает и на холостом тухнет потом горит,и когда обороты добавляю горит,а может и погаснуть.Кстати загорел он у меня когда заправился на бензоправке странной...подумал из-за бензина.
Сообщение отредактировал Kuznecov: 20 Сентябрь 2013 - 17:56
#524 Крашер
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 23:54
От замены масла до замены - доливать сколько приходится?
Лямбда - как поживает? Кат, давно вырезан? "Общий-средневзвешенный" расход бензина какой?
КМК - маслице "поджирает" двиг нехило...
А, про "глушить ЕГР - не глушить ЕГР" - вместо прокладки жестянку вырезаешь и ...
Изображение - можно для пробы и на пару-тройку дней вообще из пивной - пепсикольной банки. /прогорит быстро/ Но, сравнить и почувствовать разницу даст. bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Сентябрь 2013 - 23:58
#525 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 11:50
Крашер, но мерил особо,каждые 7-10 тыс точно меняю масло,по ощущениям не жрёт вообще,потому что за 10тык не подливал не разу(если и ушло масло до по щупу на мм 2,колпачки маслосъемные новые ставил,как только машину взял.Потому что когда брал она жрала масло.Расход в больших пределах,на полном баке по трассе прочесал 800км,да и еще бы хватило(реально сам не ожидал)...по городу примерно 10л на сотку.
Что значит КМК?С ЕГР попробую с заглушкой должно,что-то улучшиться?У меня сейчас лампа чек горит(ЕГР),а машина не в динамике не поменялась ни в чем...
Сейчас вообще не до ЕГР,вчера ночью у меня генератор заклинило и двиг перестало крутить,тормозит машину и все...я сначала думал двиг стуканул.Так что можно меня поздравить..
Сообщение отредактировал Kuznecov: 21 Сентябрь 2013 - 11:55
#526 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 12:57
Тады это гляньте
http://forum.opel-cl...showtopic=54111
— Можно баночку будущего?
#527 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 20:10
Kuznecov,
Что значит КМК?
- почти ПМСМ, или ПМСР... Изображение - аббревиатупа "Как Мне Кажется". (Другие две аббревиатуры - По Моему Скромному Мнению\Разумению).
Почти аналог буржуйского IMHO или IMAO.
#528 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:23
P1405 Как раз относится к неисправности цепи управления клапаном ЕГР. Или обрыв цепи, или замыкание на землю. Поэтому смотреть надо в первую очередь проводку и разъемы, глушение от ошибки не избавит.
#529 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:16
Нужно проверить напряжение на разъёме, при включенном зажигании на чёрном крайнем проводе(+) должно быть ~12В, коричнево-чёрный это заземление соленоида(катушки) ЕГР, коричневый постоянная масса сенсора(потенциометра) от ЭБУ, чёрно-белый рядом с чёрным это питание сенсора ~5В при включенном зажигании, коричнево синий это сигнальный провод сенсора, напряжением на этом проводе тестируется положение штока клапана, в закрытом положении штока оно должно быть не меньше 0,1В в пределах 0,5В(у меня 0,7), в открытом положении клапана не меньше 4В а в пределах 4,5В, проверить показания сигнального провода закрытого клапана можно на заведённом двигателе(ХХ) просунув кусочек тонкой проволоки со стороны жгута разъёма., если напряжение питания потенциометра в норме(~5В) а на сигнальном меньше 0,1 причина может быть в замыкании на массу или разрыве(плохом контакте)
Странно почему дал о себе знать только после двух недель, а старый клапан скорее всего заклинивает в открытом положении поэтому и была ошибка, рабочий должен возвращатся в исходное положение, кстати как подействовала его промывка?
#530 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:14
Загорелась ошибка 0105,что это?Датчик МАР?Сейчас чек не горит,но ошибку эту светит диагностика,диагностировал скрепкой.До этого несколько дней назад отключал МАР чтобы проверить,возможно она сохранилась и поэтому диагностика все равно показывает её?
#531 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 10:52
Да это ошибка по МАР-у, ошибка сохранена в памяти и пропадёт только после 20-ти заводок.
#532 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 17:39
В каких случаях вылетает ошибка 0400?У меня сейчас весит в памяти.
Сообщение отредактировал Kuznecov: 14 Ноябрь 2013 - 17:39
#533 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:25
Это поледствия заглушки ЕГР, ошибка связана с самоконтролем на основе данных абсолютного давления, не обращай внимание...уже не активная.
#534 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 15:54
Провёл самодиагностику по методу "скрепка" Изображение . Выдаёт код 13, который я расшифровал как проблемы с датчиком кислорода ( лямбдой ), однако сейчас ЧЕК не горит и за весь день не моргнул ни разу. Вопросы: верно ли расшифрован код? Что делать дальше, просто забить или колдовать с лямбдой?
Быть добру)))!
#535 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 18:57
все верно...лямбда или его цепь...лучше её проверить на осциллографе
кому надо могу скинуть хороший мануалчик по скрепкодиагностике...только 2-х значные коды (Мыло давайте)
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Ноябрь 2013 - 19:00
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#536 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 19:09
AndrewOST, скинул мыло в личку).
Быть добру)))!
#537 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:36
VK63, забивать не стоит, можно проверить проводку лямбды, разъём, качество её массы на коллекторе и собственно её показания, для начала хватит и мультиметра., обратить внимание на расход топлива.
#538 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:57
tor323, расход явно большеват(... Правда у меня АКПП, с ней сама по себе машина прожорливее). Пока ДК проверять нет смысла ибо у меня порван патрубок с возд. фильтра на крышку моновпрыска. Наверняка покажет низкое V, типа бедная смесь... Патрубок заказал), жду. Как установлю, сразу подключу мультиметр-самописец ( есть у меня такой ) к ДК, минут 10 попишу его данные, а потом на компе вычислю средее значение и составлю график). Благо все проги есть.
Быть добру)))!
#539 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 00:54
Вряд ли патрубок повлияет на состав смеси, датчика температуры воздуха у вас нет поэтому объём так или иначе видит МАР по атмосферному давлению и патрубок повлияет только на разряжение в коллекторе при открытой заслонке, как бы не было лямбда в свою очередь скорректирует впрыск в зависимости от выхлопа, самое первое и быстрое не прибегая к помоши других вычислений, это проверить поведение напряжения в цепи лямбды на холостом ходу, если нет постоянных изменений в пределах 0.1-0.9 на прогретую то это говорит о том что лямбде конец, ошибка определяется блоком когда на горячую лямбда в течении какого то времени даёт показания в пределах 0.45В и блок переходит на работу без обратной связи, но у вас только предпосылки и определить причину возможно будет не так просто.
#540 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:57
А почему не так просто? Измерить колебания напряжения и посмотреть график, о чем я писал выше, куда уж проще то))).
Быть добру)))!
