Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#101 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Апрель 2009 - 00:19
Цитата(ACTPABOd @ 17.4.2009, 1:12) Просмотр сообщения
Или слишком много воздуха, или слишком мало бензина
Ну а причины, сам понимаеш - могут быть разные, бензонасос плохо фурычит, или воздух где то лишний сосёт.
От подсоса воздуха обороты ХХ плавают, скорее бензонасос. Впрочем надо бы знать что лямбда кажет, что со смесью именно она показывает, в идеале вольтметр и смотреть на ходу, если бензонасос, то тут только на мощности проявляться будет, на ХХ не споймаешь...
— Можно баночку будущего?
#102 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 17 Апрель 2009 - 07:37
ХХ вроде нормально, насчет лямбды не знаю и незнаю как проверить, а вот насчет мощности в последнее время порой жалуюсь, этот бензонасос тоже как проверить ХЗ sad.gif
#103 nick08
nick08
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: astra f c20xe
Отправлено 17 Апрель 2009 - 09:44
Цитата(StasJ @ 16.4.2009, 18:53) Просмотр сообщения
Сегодня решил нажать одновременно на БК обе кнопки, в ответ получил следущее:
3 раза мигнуло F12
3 раза F171 (раньше никогда не было)
ну а потом скорость и т.д.
раньше было иначе:
3 раза мигнуло F12
3 раза F95
Куда пропало F95 и что значит F171 ???
Если я правильно знаю, F12 это не ошибка, а вход в диагностику или я ошибаюсь?
F171 - это глюк датчика уличной температуры
9843341
astra F C20XE
kadett 13s проект 13 - был
#104 stasond
stasond
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: astra F. 5 дверн. хетч. 1,6. 94г. x16sz. МКПП
Отправлено 18 Апрель 2009 - 11:22
Здравствуйте! После некоторого времени (всегда разного) езды, загорается чек! Скрепкодиагностика выдала ошибку 35! Комплектация автомобиля без тахометра! По звуку и ощущениям все в норме! Более года назад была подобная проблема (но тогда еще автомобиль глох на ходу при сбрасывании скорости), какая была ошибка не знаю! Было неправильное положение дроссельной заслонки! Помогла регулировка на СТО! Возможно и сейчас та же проблема? Где находится винт регулировки положения дроссельной заслонки? как его установить в правильное положение? Или может другая проблема? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал stasond: 18 Апрель 2009 - 11:23
#105 vpv
vpv
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: опель астра 1.6.i моно c16nz
Отправлено 18 Апрель 2009 - 11:56
двигатель какой?
#106 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 18 Апрель 2009 - 17:11
Приезжай в гаражи на ул.Бетонная в понедельник, почистим тебе РХХ и всё пройдёт smile.gif
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#107 Крашер
Отправлено 18 Апрель 2009 - 22:57
И как эт вы друг друга вычисляете?
#108 шар
шар
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F/ 1994 г/ X16SZ/ моновпрыск/ 1,6 мкпп.
Отправлено 18 Апрель 2009 - 23:03
Заранее извиняюсь... Это вы про какой БК говорите??? Тот что показывает время и дату??? И где вы берёте расшифровку кодов???
Кто нибудь, напишите по подробнее!!!
#109 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Апрель 2009 - 23:57
#110 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 19 Апрель 2009 - 08:41
да имено тот БК, который показыват время, дату и температуру. расшифровку лично я искал в инете
#111 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Апрель 2009 - 11:42
http://opel.auto.ru/...jection/i23.php
иван иванЫч
#112 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 19 Апрель 2009 - 11:51
Цитата(ivan_kom @ 19.4.2009, 11:11) Просмотр сообщения
ну и где здесь расшифровка ошибки 171?
#113 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Апрель 2009 - 12:04
Кстати, на твоем дисплее ее быть не должно,ЭБУ не знает о показаниях забортного воздуха, там автономный замер, а вот "бедная смесь" может быть, у тебя же 16 контакный разъем, значит OBD-II стандарт в действии, отсоединеный датчик температуры кажет черточки и всё.
#114 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Апрель 2009 - 12:07
это не про тебя.. вот нашел интересный ресурс. там внизу окошка для ввода кода неисправностей. попробуй. http://www.ardio.ru/opel.php?dlc=1
иван иванЫч
#115 stasond
stasond
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Апрель 2009 - 14:58
ACTPABOd,
Приеду! Как с тобой связаться? я не могу почему-то тебе в приват написать! Или напиши, куда и в какое время подъехать?
#116 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 Апрель 2009 - 08:36
А можно еще раз для тех кто в танке при самодиагностике скрепкой, нужно мащину просто включить или все же завести, если просто включить то у меня по кругу идет 12 и 31, с 12 все ясно, а вот про 31 я недопонял чего то(((
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#117 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:04
31 это какая то ошибка, если узнаю-напишу
TronloD,
31 - Нет сигнала оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала
#118 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:06
TronloD,
Это критично? вот нашел еще ...
"Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна."
И вообще откуда возьмутся обороты в двигателе если я только включил машину, но не завел её?((
Сообщение отредактировал TronloD: 20 Апрель 2009 - 10:08
#119 шар
шар
  • Cообщений: 79
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:36
Ну не знаю,,, если ты в танке, то я в бронепоезде!!! Я в отличии от тебя ваабще не смог ничего продиагностировать. Если не трудно, объясни по порядку все свои действия. Что именно ты замыкал, и где у тебя высвечивался код ошибки. Я действительно не могу понять. ai.gif
#120 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:46
http://www.topbuzz.c...odes/pic007.htm © Ссылку где то на аналогичных форумах нарыл ded M
Где найти диагностический разьем ты мне сказал уже, далее ты берешь скрепочку, самую обычную канцелярскую в количестве 1 штуки, далее как на картинке, нужно замкнуть 5 и 6 пины, затем поварачиваешь ключ в замке зажигания, до того момента когда загорятся все лампочки, и увидишь что желтая лампочка,свидетельствующая о чем то там нехорошом в движке, начнет моргать, ну и как по инструкции каждый код по три раза, тоесть моргнула 1 раз, через секунду 2 раза в итоге получаем 12, и так три раза... ну я думаю ты это уже сто раз прочитал))
Отпишись как прошло))
Сообщение отредактировал TronloD: 20 Апрель 2009 - 22:13
