Выхлопная система
Сообщений в теме: 480
#421 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Март 2014 - 15:57
Это вентиляция картера,подсоединяется в воздухан снизу.Там еще одна маленькая должна быть из этой трубки-подсоединяется в впускной коллектор со стороны салона.Вместе подсоединения тонкой в выпускном стоит жиклер 0.8мм-принудительная вентиляция картера.Зачастую забит остатками масла-прочистить сверлом соответствующего диаметра.Трубки соедини как положено-так ездить не рекомендуется,залечь кольца могут.Двиг похоже нуждается как минимум в промывке
Сообщение отредактировал Кузьма69: 30 Март 2014 - 15:59
#422 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 30 Март 2014 - 16:12
Цитата(RGBSerj @ 30.3.2014, 15:29) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста - начал шумно работать двигатель - посмотрел, вроде как прогорела прокладка на выпускном коллекторе. Пока не менял, но подтянул гайки. И заметил вот такую штуку - сверху крышки двигателя (справа от горловины масляной) выходит трубка. Она должна куда-то подключаться, но у многих она отключена и просто висит. Как и у меня. Так вот из неё сейчас идёт очень сильный выхлоп. Из выхлопной практически нет, а из неё сильно валит. И соответственно вентиляцию салона включить невозможно - весь салон сразу в дыму. Что это такое и что можно сделать?
Она подключена к нижней части корпуса воздухофильтра, cними корпус и там увидишь.
А что из нее сильно валит дым, это износ поршневой. Может замена колец поможет, а может только капиталка.
#423 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16SV
Отправлено 30 Март 2014 - 19:11
В общем я так понял что нужно смотреть мотористу. Промерять компрессию и тогда ставить диагноз. Пока ездить нельзя Изображение
#424 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Март 2014 - 01:36
RGBSerj, Подключи сначала вентиляцию как положен о и прочисти все ее каналы-возможно в ней все дело.
#425 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Март 2014 - 20:50
Прочистил, подключил. Завёл, прогрел до рабочей температуры. В принципе работает, но свистит из под прокладки выпускного коллектора. Хотя прокладку менял с пол года назад. Завтра попробую перетянуть её (пока раскрутил - сама прокладка целая). Думаю может она перегревается из-за того что вентиляция была забита? И вот ещё - в шланге от головы к воздухану была какая-то белая жижа. Не масло, а как эмульсия. Пару месяцев назад сломалась крышка маслозаливной горловины и внутри у неё тоже была такая фигня. Поставил крышку - вроде прошло. Теперь это из трубки вылилось. Масло на месте, тосол тоже. Хотя масло потихоньку уходит. (но сочилось из-под трамплёра, вроде починил, теперь нужно смотреть на уровень.)
#426 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 31 Март 2014 - 21:15
Сильно тянуть выпуск не нужно , там усилие 25 ньютонов , если не ошибаюсь . Возможно выпуск деформирован .
#427 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Март 2014 - 21:28
Shcapkov, +1.Брал половинку от нового камня для заточного станка и притирал.Возьми абровый герметик для выхлопа-хорошая штука.Жижа-это конденсат.Тонкий шланг в впускной восстановил?Канал прочистил?
#428 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 Апрель 2014 - 05:48
Тонкий восстановил и прочистил. Конденсат это плохо? Как то лечить нужно? кстати и из выхлопной бывает льётся.
Попробую открутить коллектор притереть
#429 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Апрель 2014 - 10:35
Это нормально.Обрати внимание на другие машины-у них тоже из трубы бывает льется
#430 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:37
В своем колхозе часто вижу впереди едущие машины как льется из трубы, думаю - у меня тоже так?))))
#431 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:58
Итак, предварительные итоги. Вчера отвёз к мотористу - вскрытие показало что одному поршню хана. Это при условии что капиталку таки недавно делали (поверил продавцу на слово, эта машина у меня меньше года). Выходит так что из-за какой-то милипиздрической вентиляции картера могут быть такие серьёзные проблемы? Вентиляция действительно была забита, прочистил и подсоединил когда было уже поздно.
#432 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:27
RGBSerj, Могут конечно.Смотри-выхлоп прорывается в картер,где масло.Деватся выхлопным газам оттуда по большому счету некуда и в картере создается давление.Из за чего происходит коксование колец на поршнях,выдавливание сальников и т.п.При рабочей вентиляции этого не происходит-газы отсасываются во впускной коллектор и в воздушный фильтр.
#433 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 08 Апрель 2014 - 20:24
RGBSerj, Или двигатель никто не делал, или хреново сделали. Если из шланга от крышки распредвала у тебя валил дым, значит вентиляция работает. Единственное место, которое забивает вентиляцию, это сетчатый фильтр в крышке распредвала. А тонкая трубка, идущая к карбюратору, практически ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал VIK11: 08 Апрель 2014 - 20:27
#434 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Апрель 2014 - 20:30
VIK11, Кузьма69, Моторист сказал что делали двигатель. Единственно не могу понять как можно было сделать капиталку и не прочистить вентиляцию картера. И не подкинуть трубку. Так то дым сначала не шёл. Считай год отъездил, и до меня предыдущий хозяин 30000 примерно. И вот во что вылилась эта езда Изображение
#435 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:13
RGBSerj, капиталка в большинстве сервисов - замена колец и что_отвалилось. Хочешь реально капремонт - делай сам. Иначе никто тебе все не сделает, да и по деньгам это дико получится.
ася 265\424\984
#436 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Апрель 2014 - 22:00
VIK11, Ну ну...еще как влият!Именно что она во впускной коллектор подсоединена-дырдочку пальцем заткнуть если ,то очень чувствуется какое разряжение там.И то что дым валил-а чеж ему не валить то...Куда ему еще деватся?Вот только НА ВСЕХ машинах(карбовых)сапун что то не на улицу выведен,а в карб...Наверно-что б карб,когда воздух засасывает,то и картер вентилировал,а?Причем чем больше обороты-тем сильнее(за счет разряжения)вытягиваются газы из картера.
rhs, На все 100 согласен...Хотя счас дешевле блок б.у.взять,чем капиталить.
#437 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:55
Да, это тоже верно. Но на машину 80х найти хороший двиг - уже сложно. На 90е года - проще купить блок, это верно.
Про сапун. Изначально он вобще на улицу шел. Потом его запихали во впуск - хоть какая то экология. И если цпг киргуда - карб ехать не будет, пока сапун не выбросите в атмосферу. Для мотора как раз лучше отсутствие этой гадости во впуске, в случае убитого мотора. Это система EGR получается laugh.gif
ася 265\424\984
#438 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:56
rhs, А про нексию забываем?Моторы то-одинаковые.Так что хороших и не слишком дорогих блоков-довольно много.
#439 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:36
от нексии только на смол блок(
#440 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:48
Моторист сказал что дело не в забитой вентиляции. Типа из-за моего стиля езды. Буду забирать спрошу как же нужно ездить правильно, чтобы такого не было Изображение
