Распространенные заболевания Зафиры
Сообщений в теме: 216
#61 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
  • Интересы:Зафира 1,8МТ энджой+ энджой
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 22:10
во блин дела, а у меня на 6 точках крепитс
на 6 точка питерский Шериф, на 3 точках родная защита, 4 крепление надо сверлить в ней дырку.
Иде-Иде покупаем?
вот здесь регимся и покупаем http://www.exist.ru/
Зафира 1,8МТ энджой+энджой с попогрелками и музыкой 07
#62 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 Cosmo 5МТА
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:11
Цитата(berkut @ 3.12.2008, 22:38) Просмотр сообщения
во блин дела, а у меня на 6 точках крепится. из них 2 гайки и 4 болта с закладками.
Нать свою поглядеть blink.gif у меня карбоновая стоит, не было стальной когда покупал авто ph34r.gif
#63 башасик
башасик
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Zafira B 1,6 115 лс
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 11:20
Ну это конечно не заболевание Зафира, а скорее всего неудобство: большая передняя левая стойка. На днях выезжал из арки, шёл снег, и почти сразу стал выруливать влево, скорость была маленькая, хотел уйти влепо по тротуару, так чуть не въехал в парнишку, он опёрся руками мне в бампер, а так я его не задел. Тесть рядом сидел и спрашивает а ты что не видишь. А я если честно то его действительно увидел только когда повернул, хотя смотрел в оба , не отвлекался . Так что сейчас постоянно головой верчу вправо и влево от стойки чтобы чего не проглядеть. Раньше тоже читал на форуме что такая проблема есть, но пока не коснётся себя самого то не придаёшь этому большого значения.
#64 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel ZafiraB 2007г. Z16XE1 МКПП.
Отправлено 10 Февраль 2009 - 22:23
#65 Vlad75
Vlad75
  • Автомобиль: Zafira b
Отправлено 15 Февраль 2009 - 21:42
[quote name='Romanchuk' date='5.12.2008, 22:16' post='411674']
Мне ребята наварили на защиту пластину под 4-ое отверстие в днище. Кулибины рулят)))) flag.gif forever.gif loveopel.gif
Сообщение отредактировал Vlad75: 15 Февраль 2009 - 21:45
#66 smolll
smolll
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:30
хороший стук он как говорится всегда вылезет. у меня стук в подвеске описанный здесь вылез выпрыгиванием привода, правого, при трогании в горку. горка была из брусчатки. сложилось впечатление что из-за недостаточной жесткости кузова. до этого постоянно был стук из передка. прекручивания блоков и протяжка болтов крепления не помогали. когда он выпрыгнул он так распер узел стойка-рычаг-рулевая тяга, что его еле смоги разобрать в сервисе. шлицы стерлись но не доконца. все собрали назад но без гарантии. теперь мычаюсь менять шрус в принципе. и менять на какой? новый или б\у? новый 15000 тыс, жалко.
А описанная проблема шума кондея как то решается?
#67 Saxon
Saxon
Отправлено 04 Март 2009 - 22:16
Заметил, что по зиме наружные ручки дверей не всегда возвращаются на место после открывания двери. Вылечится ли, если пшикнуть какой-нить смазкой или тормошить дилера, т.к. авто еще на гарантии?
#68 MFD
MFD
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 1,8 Enjoy MT5
Отправлено 05 Март 2009 - 13:28
У меня туда снег забивается, маленько подтаивает и превращается в лед, после этого не плотно встает на свое место ручка. Выкавыриваю)))
ПРОДОЛЖАЙТЕ ДУМАТЬ ЧТО ВЫ В СВОБОДНОМ МИРЕ
#69 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Март 2009 - 23:17
зачем ковырять, два три раза открыл закрыл, да и снег постоянно в ручек сметаю, когда машину от снега чищу.
#70 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Март 2009 - 00:08
значит надо проверить состояние уплотнителя ручки.
#71 МИХА
МИХА
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: ZAFIRA В Z18ХЕR МТ 2008
Отправлено 15 Март 2009 - 00:16
Я тоже сталкнулся с такой фигнёй, только дело было летом и началось это сразу после выезда из салона. Думал что пройдёт, разработаются сами, но мучался 1,5 месяца. Когда терпение закончалось, взял литол и с помощью спички смазал все ручки. Заняло 2 мин. Теперь всё ОК, забыл об этой проблеме. ar.gif
#72 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Март 2009 - 11:24
надо не ручку, а механизм смотреть. просто там сильно трется о заусенец какой-то.
#73 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 16 Март 2009 - 08:08
На сайте зафироводов новая болячка обнаружилась - на ручнике облезает слой краски, если водитель носит обручальное кольцо на правой руке forever.gif
#74 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Март 2009 - 22:02
а зачем его держать постоянно? со страху чтоли?
#75 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Март 2009 - 07:08
а кто пишет, что его держат постоянно?
#76 maksimus
maksimus
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Kia JD
Отправлено 17 Март 2009 - 15:40
#77 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Март 2009 - 21:34
потому и получается, что есть у тех кто часто трогает или держит руку на нем постоянно.
#78 maksimus
maksimus
  • Cообщений: 263
Отправлено 17 Март 2009 - 22:17
#79 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Март 2009 - 20:36
Цитата(maksimus @ 17.3.2009, 22:36) Просмотр сообщения
#80 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
  • Интересы:greenmast.ru
  • Автомобиль: опель зафира В, Z 16 XEP, МКПП,2006г.
Отправлено 29 Март 2009 - 14:09
Цитата(Кэп @ 6.8.2007, 9:24) Просмотр сообщения
1. Дважды меняли фильтр салона, засоряется.
2. Сломался включатель подсветки в бардачке.
3. Из-за агрессивной среды сгнил патрон с лампочкой подсветки заднего номера.
4. Стал шуметь кондей при включенном климате.
5. Бывает, что не работает левый поворотник при полном нажатии, скидывается после одного мигания.
6. Бывает, что не бибикает сигнал (буду устранять во время ТО).
7. Редко, но бывают случаи, когда машина не заводится, мигает сигнал "гаечный ключ" (дилер уверяет, что это нераспознается иммобилайзер и ничего не сделаешь, само проходит, что-то не верится).
Зафиру люблю.
Пробег 52 000 тыс. км.
Можу добавить при повороте на право да и на лево тоже, при включёном обдуве поскрипывает что-то в еханизме обдува
