Оптика
Сообщений в теме: 1545
#101 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 01:43
Цитата(Alex-Pilot @ 5.9.2007, 16:42) Просмотр сообщения
Мрак так умудрялся на 16SH воткнуть ДПКВ, чота там болгаркой ваял в блоке и дырку сверлил blink.gif
Однако Стас сказал что второй раз не будет кататься на этой карусели.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#102 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 05:54
Цитата(Alex-Pilot @ 5.9.2007, 15:00) Просмотр сообщения
Взято с Кадетт-клуба:
мною были изучены, тоисть замерены клапана, впускные выпускные колекторы
и вцелом внешний вид всех головок двигателей Кадет Е, Корса А, Астра Ф, Аскона С, Кадет Д
биг блок
если у вас 1.6 то вы можете сделать 1.8 или 2.0 путем замены
замены коленвала,поршневой и ГБЦ, маховики отличаются токо
проточкой под диск сцепления, маслонасосы отличаются токо от вида крышки ГРМ
http://www.kadett.ru...?showtopic=5376
вопрос. у меня 16 SH .для переделки на ижектор обязательно ли менять ГБЦ?подойдет ли только впускной коллектор?
переделка на 1.8 планируется только в будущем году.
#103 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 09:39
Uporov, у карбюраторного впуска входные отверстия к ГБЦ круглые, а инжекторного квадратные. Ну или наоборот...
#104 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 10:00
#105 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 10:36
итак.попробую подробней про фары.
тут на примере фары АЗЛК 2141,но принцип тот-же.
итак,берем фару от волги 31105.[attachmentid=9329] и режем по белой линии [attachmentid=9330]
получится вот такая деталька [attachmentid=9331] задняя стенка с отражателями и всеми регуляровками(включая электрокорректор высоты)
у родной опелевской фары снимаем стекло и отрезаем по линии(ровно именно по кругу,рисунок штамповки
на фаре "сдвигается")[attachmentid=9332] и не отрежте близко к стеклу,а то отражатель будущей фары будет упираться в стекло.
далее выравниваем горизонталь.электрокорректор должен быть паралелен корпусу фары.[attachmentid=9333](отражатель я снял для наглядности)
далее.нужно с помощью сетки и паяльника спаять эти детали вместе.но сначала-две фары выставить их регулировки одинаково,и на несколько точек скрепить паяльником.что бы фары были зеркально одинаковы.
когда все запаяно нужно герметиком замазать по кругу щели для герметичности.(я использовал шовный кузовной герметик) получится примерно так-
[attachmentid=9334]
и спереди так[attachmentid=9335] внутри лучше покрасить в черный,не будет виден "гемор" от пайки.
стекло изготовленное на заказ должно быть прозрачным,рифленое родное уже не пойдет.[attachmentid=9336]
протираем стекло,фару(с отражателем очень аккуратно-легко поцарапать!)
сажаем стекло на герметик и защелки...[attachmentid=9337]
ну эту я еще не протирал.... forever.gif и не приклеивал,а так вставил для фото...
#106 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 17:26
...и немного про зеркала.
левое изначально было электрическим и с подогревом.подогрев включался с обогревателем заднего стекла,и работал с помощью таймера около10 минут.
правого не было вообще.
купил зеркало,механическое.сразу переделал.за донора пошло зеркало от тойота кроун 1986г/в.аккуратно отделил зеркальный элемент,и выкинул всю механическую начинку.разобрал зеркало тойоты,зеркало оторвал от площадки.удалил скотч с зеркала и нагревательного элемента.площадку для зеркала уменьшил по периметру,что бы не было видно из-за родного зеркала.
в своем зеркале выпилил болгаркой окошко,и впаял тута механизм от тойоты.и сверху сетку для надежности лучше закрепить эпоксидкой.
[attachmentid=9355]
(получилось конечно с виду не ахти...
но на ходу не трясется,и под колпаком не видно)
далее.отделил родное зеркало от пластиковой подложки,и вклеил между ними нагревательный элемент.
потом закрепил подложку с зеркалом на механизм.
электрику переделал,пульт от какой то тойоты,подогрев вывел просто на кнопку(но через таймер)[attachmentid=9356]((здесь я кнопку снял,она стоит левее джойстика))
Сообщение отредактировал Uporov: 06 Сентябрь 2007 - 17:30
#107 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 17:40
как зеркало отдирал? у меня треснуло....
И что за интересные кнопки противотуманок???
#108 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 17:52
Спросил на разборке за опелевские зеркала... 700р за каждое и говорят проще найти электрозеркала...
#109 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 17:59
зеркало отдирал аккуратно,даже скола не было.
ну я незнаю... у нас за простое 1400 просили...
а электро я в свое время не нашел.а сейчас мне ине надо!это превосходно работает.
#110 Segment
Segment
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: OPEL Ascona '83 1.6 SH 4МКПП VJII хэтчбэк зеленый металлик
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 23:44
я на прошлой неделе в идеальном состоянии за 500 ру взял
#111 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 12:44
А я смотрю тоненькое -то стекло... Может не выдержать напора даже мелкого камешка... Uporov, сколько там толщина? 1 мм?
#112 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 14:39
#113 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 15:39
Пластик, пластик! Я вот думаю сам попробовать сделать! из тонкогго пластика можно и попробовать!
#114 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 17:28
стекло из пластика.толщина около 2мм.за два года,если на сухую не протирать,ни сколько не изменились.
да и если где царапнешь,легко полируется!!!
#115 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 19:39
давно хотел прикупить себе галогеновые лампы с эффектом ксенона...и купил.... в Польше перед границей.....в пересчете за 350 рубчиков, производтиель Босма (так вроде).
Поставил, не сказать что все канкретно изменилось,нет, но светят заметно ярче чистым белым светом...мне нравится....... самая большая разница в освещении заметна на белом снегу.
ЗЫ главное что бы менты мне мозги не е.... из за того что фары теперь с оттенком голубого светят.......
#116 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 10:11
aggressor, я уже больше года на таких лапмах езжу ... тока я брал филипс
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#117 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 17:18
да.и на старых фарах(с лампами Н-4),и на новых(лампы Н-7)
ставил только лампы филипс BLU VISION.
светом доволен,только лампы жутко дорогие...
#118 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 10:51
Uporov, ну вот у меня тоже blue vision стоят.
#119 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 16:14
А я вот думаю сделать что-то подобное, как сделал Uporov. Только Я буду городить не из Волговских. А, скорее всего, из Hella вских биксеноновых модулей. Там есть 50мм и 90мм, а так же есть с большими отражателями. Саму фару пилить не надо! Там только каркасы крепления можулей их сталюки нарезать. Прозрачное стекло делается еще более простым методом, чем гнушка оргстекла - просто берется готовое штатное и срезается изнутри все пупырушки, потом полируется. Новое стекло 300р, работа по полировки около 300р (для ауди80, но там и стеклышки поменьше...). Вот думаю как основной впихнуть 120мм отражатель с биксеноном, и 50мм модуль с линзой, но думаю тут лучше галогенки, да еще и желтые, на случай тумана и дождя. Как известно, белый свет в дождь очень плохо светит! Цена больших модудей с поджигом 8-10 тыс... мелкие галогеновые по 5-6...
#120 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 19:59
GoFrenDiy, я не догнал, ты хочешь ксенон ставить или отражатель от ксенона с двумя галогенками???
Вот идея с полировкой стекла изнутри это ЗАчот! палюбому....
У меня правое стекло новое (покупал год назад) оно заметно темнее родного левого бошевского...
Если брать новые стекла за 300 рублей то это будут такие же затемненые..... что не АЙС...... и вопрос в том как избавится от этого затемнения, или это невозможно?
