Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 533
#481 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:29
Цитата(gshrz @ 9.12.2011, 13:11)
стучали значит гидрики у меня, определить какай именно мне не удалось поэтому снял все промыл в керосине, грязи особо в них не было. Собрал, закачал в них масло. На форуме вычатал, что после такой процедуры в руках они не должны сжиматся, но у меня они немного сжимались. Поставил все на место, два дня работала как часы, потом все тоже. Это что гидрикам капут? Кто знает подскажите
попробуй на другое масло перейди....мне помогло
#482 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 17:51
может стравливающий клапан в масляном фильтре стравливать давление раньше. смени его и масло . если проехало больше 6000
#483 asconka
asconka
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Ascona C седан 1984 16sh 4МККП
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:38
сразу не получилось залезть. сын неожиданно уехал в командировку. не было помощника. после возвращения сразу без проверки сняли распредвал. напомню, при проверке ГК вроде шевелились во 2-4 цилиндрах. в первом впускной вроде не крутился- был зажат. когда промерили все штангенциркулем , высота у всех оказалась окло 68.5мм. только в 4-м впускной ГК был ближе к 69 мм. в книжке про их размер ничего нет. промерили снятые. их высота в районе 68 мм, т.е примерно на 0.5 мм меньше. и рокер на этом ГК сидел очень плотно, пришлось их разъединять принудительно. заодно прсмотрел их и рокеры - надписей и маркировок нет. ГК входят в свои гнезда без люфта и без усилий. самый высокмй ГК заменили на старый из рабочих. а вот с 1м цилиндром непнятно. сын воткнул туда самый маленький ГК около 67мм. но я подозреваю , что это он и стучал. хотя шевелится так же , как и остальные.
в общем пока в непонятках.
[масло лил полусинтетику Хадо. вроде ездила на нем нормально
#484 asconka
asconka
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 17:32
попробовали завести. в момент впрыска эфира в камеру карбюратора, двигатель вроде пытается завестись. перестал бразгать из балончика и все, тишина. проверили нахолодную компрессию. получается в районе 6.5 с открытой заслонкой и окло 5 с закрытой. налили в один цилиндр немного масла, еще раз проверили . с открытой заслонкой компрессия около 7 .
сняли голову. внешний осмотр пока ничего не дал. сейчас попробуем проверить герметичность клапанов.
#485 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 23:30
напишу в тему лучше.на холодную стучат гидрики.первые минуты 2-3.потом звук трещетки исчезает.что делать?
#486 asconka
asconka
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 01:03
у меня тоже стучали во время запуска двигателя, но секунд 10-15, пока давление масла не появлялось в системе.
а лампочка давления у Вас сразу гаснет или так же. возможно с давлением проблемы. когда была волга, было куда подключить манометр и померять давление в системе,а в опеле такой наверное нет :-(
Сообщение отредактировал asconka: 13 Декабрь 2011 - 01:05
#487 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:10
сколько км масло проехало? обрати внимание на это и фильт.. его марку
#488 asconka
asconka
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 17:58
в книжке приведена степень сжатия для двигателя 16SH =9.2.
это для холодного или горячего?
как правильно ее мерять ? с открыыми заслонками, с закрытыми?
первоначально грешил на компенсаторы. теперь не знаю. притру клапаны и в голове больше нечего делать.
из плюсов после замены ГК в двух цилиндрах, карбюратор вроде перестал выплевывать бензин.
буду благодарен за любые идеи/подсказки
Сообщение отредактировал asconka: 13 Декабрь 2011 - 20:38
#489 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:48
масло проехало 1000км
shell helix hx6
фильтр самый обычный,черный какой-то.100руб стоил.попал я под замену масла?
бывает пока машина греется,загораются одновременно лампа аккума и масла,но сразу гаснут.горят еле еле
#490 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:25
shell helix hx6
смените фильтр... деньги небольшие а клапанок может перепускать в нем или неудачного качества попался... если легонько стучит с минуту и замолкает то ичего страшного... откатаешь 6000 смени на маннол полусинтетику пусть канальчики оно промоет хоошенько
..., и массы на двиге и генераторе и клеммы почистите... где-то в точке соединения возможно сопротивление из-за окисла... коса от генератора к двигу, масса к кузову и где левое колесо к крышке коробки) думаю у вас там ничего страшного нет и под клап крышку рано лезть еще долго)
#491 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Май 2012 - 02:31
http://www.autoprosp...a-klapanov.html читаем,хотя и ланос
Возможные неисправности гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов, их причины и способы устранения
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Май 2012 - 02:31
#492 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Май 2012 - 06:39
Степень сжатия это величина геометрическая, задается на стадии конструирования двигателя. Это (грубо) отношение объема цилиндра в момент когда поршень находится в НМТ к объему камеры сгорания (поршень в ВМТ). А измеряют компрессию. Двигатель теплый, градусов этак 60, свечи выкручены, заслонки открыты.
#493 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Май 2012 - 08:32
правильно. а компрессия величина физическая. и меряют ее при открытых заслонках и закрытых. в последнем случае она почти в два раза меньше. и то и то правильно,но для различной диагностики.первая в основном для колец,вторая для диагностики состояния клапанов.
#494 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 25 Май 2012 - 18:39
alextiger,
Сам придумал? Компрессию меряют при открытом дросселе! При закрытом труднее компрессия нагнетается в котлах, а данные должны быть такими же. Если это не так то у тебя "хорошее" состояние ЦПГ.
Лично пришёл к тому что при соотношении замеров с открытым и закрытым дросселем можно оценить износ либо его отсутствие. А именно, если время наполнения нужного количества компресси в одном из котлов не сильно разнится при одном и другом способе замера, значит моторчик ещё ого-го! Если же при закрытом с большим трудом набегает нужное значение то тут уж сами понимаете.
#495 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Май 2012 - 23:31
да нет не сам,еще до меня ,как двс появился все тогда и расписали Изображение про методику диагностики двигателя написал же ...
для чего метод используется при закрытых.... для определения состояния клапанного механизма гбц. при таком методе можно определить,из-за малых значений степень утечек ,если уже есть риски прогара на клапанах или повреждения края тарелок,раковины и тд. так как заслонка закрыта значение будет меньше и разница в показания будет четче. что практически незаметно при методике проверки с открытым дросселем,здесь значения выше и степень утечек мала через клапанный механизм. этот метод естественно применяется для определеия значений компрессии и состояния цпг ,в частности колец.
а вот и в тему ,как говорится ,многим думаю польза будетИзображение
........Мерять можно как при закрытой дросельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть).
http://www.vw-seat.ru/komp_1.htm
.......При проверке компресии в бензиновых двигателях воздушная заслонка должна быть всегда открыта, а дроссельная может быть как открыта, так и закрыта. В следствие различного объема воздуха, поступающего в цилиндры, измерение компресии с полностью открытой дроссельной заслонкой позволяет обнаруживать:
- поломки и прогары поршней;
- зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня;
- деформацию или прогар клапанов;
задиры поверхности цилиндров.
Измеряя компрессию с закрытой заслонкой, можно определить:
- плохое прилегание клапана к седлу;
- зависание клапана (для клапанных механизмов с гидротолкателями);
- дефекты профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями (например, износ, биение тыльной стороны кулачка).
http://diagnost-info...pressometr.html Изображение
Цитата(Uran587 @ 25.5.2012, 19:39)
alextiger,
поправочка... rolleyes.gif при всегда открытой воздушной заслонке,а дроссель может быть открыт и закрыт rolleyes.gif
.....Если же при закрытом с большим трудом набегает нужное значение.... у вас заи..сь состояние гбц ,колапанного механизма,прокладок впускного коллектора ,герметичен вакуум тормозов и его трубки, и вся трубчатая лабуда к впуску.
лабораторная работа первый курс))))))))))так проводится первая диагностика перед пуском собранного мотора на стенде для холодной обкатки,чтобы оценить погрешности и допуски сборки! именно поэтому измеренная компрессия при закрытой заслонке мала и имеет свой плюс.
http://window.edu.ru...321/68321/41871
..... Измерение компрессии можно выполнять как при полностью открытой, так и закрытой дроссельной
заслонке. Каждый из этих способов определяет «свои» дефекты.....
никогда не поздно учиться)В.Ф. Першин - один из моих препадов в свое время.толковый мужик. удивлен что работа из тамбова.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2012 - 00:03
#496 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 26 Май 2012 - 10:51
alextiger, Ну и кому учиться надо? То что ты нагуглил я описал выше своими словами, по ссылкам расписан каждый пункт углублённо.
Так что учись, а не рассказуй сказки про то что кто-то, где-то, когда-то, чему-то тебя учили Изображение
#497 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2012 - 15:24
у меня не сказки- диплом с отличием защищенный мозгами ,а не баблом+ с построенной по нему современной диагностической сто выполненой по тех документации из диплома !хоть и давно это было.
ссылки для тех ,кто неразбирается,пусть читают парни,если что непонятно.
в начале все писалось своими словами. и лишь потом добавлено из нета. и если как вы (обращаю внимание не ты,как вы мне пишите)пишите при закрытой заслонке значения компрессии малы,то плохой мотор. да нет,просто воздуха он всасывает меньше в этом случае.и утверждение о его исправности будет поверхностным при таком сравнении.
если погуглить,то первые 10 строк написанные своими словами в поиске высветятся только здесь))))которые гораздо подробнее раскрыли суть измерения, без всяких гуглов.не зазорно учиться,я всегда учусь,каждую минуту,узнавая что -то новое. это было на ...сам придумал ... я с вами так не общался и на ты не переходил. Изображение всеж как-то надо уважать и чужое слово и мнение Изображение ну да ладно Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2012 - 15:25
#498 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 26 Май 2012 - 20:49
Куда-то вас не туда понесло, тема вроде про компенсаторы...
#499 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2012 - 21:08
еп стопудово) тогда по гидрикам сюда заглянуть надо http://forum.opel-cl...opic=3806&st=60
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2012 - 21:17
#500 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 26 Май 2012 - 23:33
Всё смешалось в доме Облонских)
    Google Mobile (1)
