Как на кривой козе объехать :)
Сообщений в теме: 525
#501 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Март 2016 - 11:39
zver3
Посмотри и почитай ЗДЕСЬ - один из вариантов где и от чего взять ... и как сделать .
#502 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 29 Март 2016 - 21:39
к сообщению 461. если я правильно понял нужен кусок пластика именуемый подкрылком, я ставил передние подкрылки от Форд Транзит, по моему второго поколения. встают отлично, лишнее подрезаешь по краю крыла.
#503 Stepa_AV
Stepa_AV
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Апрель 2016 - 15:02
Здравствуйте все! Кто нибудь менял сливную пробку маслянного поддона на неоригинал, посадочное место под звездочку идеально круглое, варить нечем, заводить нельзя (масла нет) Помогите....
#504 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Апрель 2016 - 15:21
Тебе ответили ЗДЕСЬ
#505 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 05 Июнь 2016 - 20:14
народ, если было - извиняйте!
Не мог смириться с включением вентиляторов на 105-110 градусов и поставил датчик от ваз-газ-уаз.
номер датчика ТМ108-3808000-02- 87/82 градуса. Проверил, вскипятил до примерно 85 град. (стрелка чуть больше середины между 40 и 100) венты успешно включились и выключились, когда стрелка была ровно посередине между 40 и 100.
Переделок минимум. купить коннектор для датчика или обжать клемы на провода вместо родного коннектора датчика и упаковать в термоусадку, как сделал я..
Резьба и шаг один в один.
Обратно коннектор переделывать не буду. куплю в зиму датчик ТМ108-3808000-10 (он на 99/94 град) и все!
цена вопроса 250 руб.
P.S.
Термостат на лето снял.
Прогрев до 50-55 град около 10 минут на холостых, или 5-7 минут поездки без нагрузки..
Сообщение отредактировал forummen: 05 Июнь 2016 - 21:54
#506 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 05 Июнь 2016 - 20:47
понизив рабочую температуру. повысиш расход топлива (из личного опыта. причем ощютимо)
детские игрушки
#507 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:19
не призываю ни кого понижать температуру - это МОЕ личное дело.
Факт в том, что датчик встает без пределок радиатора, стоит в разы меньше. Температуры есть разные. можно взять на 99/97.
Лично мне спокойнее на 87/85.
#508 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:22
Я имел в виду термостат а с датчиком на сколько он срабатывает и какой ставить дело хозяйское (за то что отписал от чего подходит спасибо)
Сообщение отредактировал влад 71 rus: 08 Июнь 2016 - 21:28
детские игрушки
#509 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:25
у меня при покупке была измененная система охлаждения с тройником и термостатом от ваз 2101. типа второй малый круг и т.п. Я просто решил все эти сопельки выкинуть и поставить родной термостат. но сейчас лето и считаю его лишним. в зиму поставлю родной на место.
#510 shama09
shama09
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Синтра 3 литра
Отправлено 05 Июль 2016 - 01:06
Добрый день, коллеги по авто! Никак не могу найти комплект сердечников замка на двери и багажник. Из тех что стояли жив только правый передний. От чего можно поставить\переделать?
#511 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 05 Июль 2016 - 18:34
А вас не смущает, что температура открытия термостата 92 градуса?))
Датчик можно поставить от всяких каках типа 8,9. Но выходят они из допуска за год, плюс/минус - проверенно.
Сообщение отредактировал Крамер: 05 Июль 2016 - 18:38
#512 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 05 Июль 2016 - 19:04
В мои даже ключ не лез. Разобрал, почистил: вдшка, газовая горелка, шетка по металу и все.
#513 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe 97
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 18:24
Добрый день. Не знаю в какую тему воткнуть. Взял регулятор холостого хода на 2,2 бензин. Сильно сомневался в качестве. 10 тыс.км. полет нормальный. https://ru.aliexpres....32e733ed4R1y9w Только после установки надо сбросить настройки компьютера, отключив минут на 15-20 аккумулятор, могут быть завышенные холостые.0280140577-Opel-Vauxhall-Omega-Vectra.jp
#514 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 22:09
@kriff    Спасибо за информацию. Насколько я понимаю это шаговый двигатель холостого хода? Но в них обычно побольше контактов , а на твоем вижу только два. Проясни если не сложно. Под компьютером ты наверное имел в виду ЭБУ ( мозги ) , а не "компьютер" - мониторчик на панели в салоне ? А питание скидывают чтоб мозги протестировали новый девайс ( шдхх ) Шток в моторчике походит туда-сюда и станет в нужное ему место, перекрыв определенным образом канал холостого хода.
Сообщение отредактировал Михаалыч: 05 Октябрь 2019 - 22:26
#515 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 22:41
На 2.2 бензин два контакта. Компьютер - ЭБУ. После первой  установки без скидывания у меня поднялись холостые 1000-1200. После скидывания клемм на полчаса, холостые обороты стали в норму. В настройках ЭБУ есть параметр самообучаемости по воздуху, возможно это оно и есть
#516 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 18:37
Шлейф на рулевую колонку для сигнала и подушки подходит с небольшой переделкой от Омеги Б, которая на разборках стоит в два раза дешевле
  • влад 71 rus сказал за это спасибо
#517 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 18:45
Для замены сайлентблока задней балки идеально подходит чашка на 63 из набора пайки для ПП труб (продаются отдельно)
Сообщение отредактировал kriff: 18 Октябрь 2019 - 18:48
  • yurlik и влад 71 rus сказали спасибо
#518 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 18:54
Для перевозки грузов 500+ можно поставить подушки. Не так просаживаются пружины и не убиваются задние амортизаторы.
Сообщение отредактировал kriff: 18 Октябрь 2019 - 18:57
#519 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 19:01
Вакуумные пластиковые вечноломающиеся и негнущиеся трубки поменял на резиновые вакуумные которые ставятся на ГБО.
#520 kriff
kriff
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 21:06
Кто нибудь покупал подушку на Алиэкспрессе?
https://aliexpress.r....21e73c00FpjCuo
Фары
https://aliexpress.r...exoCwhcQAvD_BwE
Еще фары
Кнопки окон
Сообщение отредактировал kriff: 21 Декабрь 2021 - 21:11
