Как на кривой козе объехать :)
Сообщений в теме: 525
#121 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Компьютеры,мой Opel Sintra,книги,музыка под настроение и разная.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i16v
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:08
Цитата(RomchikOS @ 25.9.2009, 8:46) Просмотр сообщения
я себе заказал сайлентблоки(как грибок) от Понтиака действительно подходит! вот скажите кто менял, с одной стороны он стоит юбкой сверху, а с другой снизу. Так и должно быть?
Да,так и надо!!! Всё ок.
#122 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:14
Послушай, Анатолий, прежде чем тут флудить десятками сообщений, сначала почитай форум или воспользуйся поиском. Все ответы на твои вопросы здесь уже есть. Не возможно каждому про одно и то-же по нескольку раз отвечать.
#123 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:02
Цитата(Филиппыч @ 28.5.2010, 11:01) Просмотр сообщения
+ надо убирать во время стоянки (а то помогут убрать)
+ тянущийся провод (эстетика и иногда чутка мешает)
+ доп. источник потребления мощности, хоть и не великий
+ да и сглюкнуть, в принципе, может
с этим спорить бесполезно. Это понятно.
Кстати, я стал пользоваться не навигатором, а КПК с WM.
Так скачал програмину SpeedoMetr (как-то так, вроде, их несколько), так там реализован вид спидометра практически один-в-один с нашим (цвет и даже шрифт) + большими цифрами та же скорость + компасик. Когда, впринципе, навигатор не нужен включаю его.
Кстати при креплении снизу перед панелью спидометр, впринципе, в основной и главной ее части очень хорошо виден, так что это будет оставлено и когда поменяю ступицу smile.gif
Кстати, на скоростях от 80-100 погрешность будет намного меньше, чем при более медленных режимах, а как правило спидометр интересует именно "от 80" smile.gif
Ну... пару лет назад, когда покупка ступицы у нас упиралась только в заказ оригинала тысяч так за 14,15,16,17.... это наверное имело смысл.
Сейчас даже экзист имеет аналоги за 4-5 тыров, от понти тысяч 5-6-7... это в принципе, уже не так давит на мозг и карман, чтобы сподвигаться на такие подвиги smile.gif
Купил в эксисте ДВЕ ступицы:одна-3012 тыров,вторая-3458 тыров.Все дела.За 3012 кончились.
#124 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Апрель 2011 - 08:28
Цитата(pulsar170273 @ 5.9.2010, 23:49) Просмотр сообщения
а почему бы не сять ступицу и не вытощить от туда датчик и не поставить новый.?насколько я видел ступицу свою в разборе так там датчик снимается...
я брал для спринтера и для вито и с помощью резака и строительного фена получилось нехило......а так думаю будешь искать долго. и не найдешььь..
Есть вариант поставить от логана,с некоторыми доработками.Как один из вариантов!
#125 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 16 Апрель 2011 - 08:42
bury-anatolij,
Тогда надо будет все 4 ступицы менять сразу, колёса то разные будут. Или я что то путаю.
#126 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:02
Цитата(sergey72.07 @ 16.4.2011, 9:42) Просмотр сообщения
bury-anatolij,
Серёг ты то мужик уже большой а в сказки веришь!!! Какой логан,какой разобрать? Все эти высказывания желаемое а не действительное!!! И не нужно обольщаться на всякие такие предположения! Кстати посмотрите сколько стоят ступицы на другие минивены и поймёте что мы не одни ( с такими ценами) Минивен сцука дорогое удовольствие rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 16 Апрель 2011 - 09:03
#127 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:28
Цитата(генадич @ 14.4.2011, 22:02) Просмотр сообщения
всем привет,решил заменить главный цилиндр сцепления,на евро авто загнули 8тр ждать неделю,экзист тоже не обрадовал,в итоге купил от Нексии один в один,поменял только вилку на штоке,снял родную она пластмассовая просверлил чуток побольше отверстие и накрутил на нексивский шток.ход поршня как на нашей 3,5 см,силуминовый,короче завтра сфоткаю покажу.цена 1,2тр.завтра буду ставить ar.gif
извините пишу обратное,от Нексии главный практически не встает,слишком маленькое пространство у нас под капотом а он длиннее нашего пришлось много переделывать,тоже дурак послушал мастера с вектра клуба но нечего на ошибках учатся.
#128 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:00
Я тоже считаю,что ничего не надо изобретать и дорабатывать. Ступица В СБОРЕ стоит 100 У.Е (в среднем). Надо купит новую и всё.
#129 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:28
Тоже соглашаюсь с мнением большинства,если б цена была бы кусачей,то можно было бы и по колхозить но очень аккуратно, а так проще купить bf.gif
#130 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:44
При чём здесь ступицы? Я говорил про подкрылки!!!! Ступицы.......Ещё волговские подходят.Ступицы...ступицы я брал в эксисте по 3.5 рубля за чтуку.А подкрылки я буду ставить волговские,лохановские что-то не так хорошо встают по низу.Вот таки пироги!!! bf.gif forever.gif loveopel.gif
#131 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:59
Аааааааааа,понятно ,а мы думали..., подкрылки волговские на перед и зад? и с какой 3110??
#132 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:03
С 3110,3102....без разницы.Арки большие.На передок и зад.
#133 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:13
Я уже давно поставил волговские,только немного пришлось их подравнять,а так как родные.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#134 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:24
Скажите коллеги,кто нить пытался на "кривой" объехать замену активаторов сдвижных дверей? Пробовал поставить нашинские и зарубежные с двумя проводками.фигня,или закрывание,или вообще ноль!!! Подскажите,если кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо. forever.gif
#135 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:18
В смысле центральный замок?
#136 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:24
Он самый,точнее активаторы,которые закрывают и открывают двери.Рисуночек прилагаю.
#137 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:37
Точнее актуатор а не активатор. По схемам такой-же толкатель стоит на Opel Corsa B, Tigra A, Astra F, Omega B. Номер детали: 90449073 (1207354)
Ссылка на продавца
Сообщение отредактировал forummen: 17 Апрель 2011 - 21:49
#138 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:14
К нашим механизмам подходят пять проводов: два непосредственно на открытие закрытие, а ещё три на контроль открытия или закрытия двери.
#139 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 18 Апрель 2011 - 00:04
опять таки не надо мудрить!!
На разборах эти механизмы отдают за 500 - 1000 рублей. Профилактика в виде смазки и установка за свой счет и труд! (мне дядька покупал в Москве - ставил сам, работает, тьфу тьфу)
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#140 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 18 Апрель 2011 - 00:06
Принято.Спасибо.Инфы достаточно.Будем искать.Старые делать никто не пытался?
