Пропала тяга . 2.5dti 2004г
Сообщений в теме: 425
#181 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:18
Цитата(Borafestool @ 15.4.2011, 22:54) Просмотр сообщения
бороздил-бороздил я просторы форумов, чего только не читал, вобщем все продул-просушил, ноль эмоций,пробовал ездить со снятыми фишками датчиков.. и вот со снятой фишкой с дмрв машину ''понесло"- я впервые услышал как работает турбина.так какой же датчик все-таки менять?! и еще при работающем двигателе проскакивают частенько пузырьки воздуха в трубке после топливного фильтра- пробовал выпускать на фильтре-идет солярка без пузырьков- откуда может он взяться?
Как то странно, обычно если снять фишку с ДМРВ машина выше 40 не разгоняется, а что бы тронуться нужно дать 3 000 оборотов. А что касается пузырьов, видимо прокладка в корпусе фильтра травит.
#182 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Апрель 2011 - 15:44
Цитата(Borafestool @ 3.4.2011, 17:49) Просмотр сообщения
добрый вечер,господа виваро-любители! подскажите пожалуйста,в чем проблема?на машинкеvivaro 2.0 cdti проехал без проблем после смены расходниковуже 10000км.и вот перед очередной сменой масла и фильтров решил помыть двигатель(для обнаружения места течи) там же на сервисе( задняя часть двигателя внизу в масле и солярке-потекла топливная трубка на обратке(это обнаружили на прошлом ТО),в общем поменяли все, завелась нормально. выехал я с сервиса а машина-то не едет тяга пропала напрочь,кое-как разогнал на прямом участке на 4-й передаче до2000 об/мин -загорается лампочка спиральки, затем -лампочка токсичности ОГ,появляется тяга,но только до 2500об/мин ,т.е. в аварийном режиме.вернулся на сервис читаются ошибки 2263,2299,0235. стерли их. читаем снова- 2263 не удаляется-неисправность цепи датчика давления наддува.на BOSCH-сервисе проверили ,датчик работает..что дальше делать-то?
Может быть такая штука --- ошибки вытерлись --- а вы потом поездили и они опять появились.
А как 2263,2299,0235 --- расшифровуются?
Вообще по таким кодам ничего не понимаю --- а чем это диагностика?
Надо съездить на другую диагностику.
Потому как с воздухомером не порядок явно.
На нормальной его проверить можно без проблем.
Но диагносты у нас туповатые просто.
Проси чтобы сделали диагностику в реальном времени ---
заводишь машину и смотришь на показатель температуры воздуха и расход воздуха (сколько там градусов и кг/час) --- дал газку --- показатели начали меняться --- делов на две минуты и воздухомер проверен.
Алекс --- только без обид --- при снятой фишке с ДРМВ такие симптомы только у Вас --- у остальных просто машина тупит --- я свою могу спокойно разогнать (со снятой фишкой ДРМВ) --- просто разгон намного медленней. forever.gif forever.gif forever.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 17 Апрель 2011 - 17:37
#183 Borafestool
Borafestool
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vivaro cdti 2.0
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:33
спасибо,но на бош-дизель сервисе в Ростове-на-Дону проверяли: показания с датчиков снимаются и меняются с оборотами..со снятой фишкой не пробовали.в четверг привезут трансдюссер,поменяю-посмотрю,что изменится..
#184 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:16
Машина перестала тянуть после трёх дневной стоянки. Перед этим залез и протёр тряпочкой воздухомер. Еще заметил, что пахнет сцепление и с трубки, которая идёт от педали сцепления к коробке передач стикает масло-по запоху трансмисионное, ну может тормозуха. Может ли при пробуксовке сцепления пропасть тяга? Или всётаки воздухомер? Диагностику сделать пока негде ai.gif
Или турбина? Но выхлоп-прозрачный, даже под нагрузкой! Кстати еще увеличился расход с 7.5 до 11.5 при скорости 110-120.
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#185 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:26
смотря как протирал. мог и гадость сделать.
от воздухомера тяга зависит.
#186 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:32
Ну Вы блин даёте народ...
Непочитав форум лезите куда ненадо.
Обсуждалось не раз што к воздухомеру не то шо тряпочкой, ватной палочкой лесть НЕЛЬЗЯ!!!! Промываетса ОКУРАТНО тока специальным аэрозолем.
#187 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Апрель 2011 - 21:36
Так зачем в воздухомер лазили?
Теперь пробуйте ездить со снятой фишкой с него --- смотрите на результат.
От сцепления до коробки передач --- только тормозуха ---- трансмиссионое только в коробке.
При пробуксовке --- получается пробуксовка --- тупо переключил передачу --- отпустил сцепление ---
а машина как бы не едет ----- потом схватывает.
Но пробуксовка идет только при переключении передач --- а как у вас???
#188 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:32
Пробуксовки вроде не замечаю, но есть запах сцепления, вот я и подумал, что есть связь с пропажой тяги. В воздухомер залез, чтобы почистить патрубок от сажи и пыли, обнаружил при замене воздушного фильтра-пыль черного цвета.
#189 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:26
Я думаю, проблема в подтекании жидкости привода выжимного подшипника, как следствие неправильная его работа, проблемы со сцеплением, вазможно недовыжим, запах. Посмотрите гидропривод.
#190 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 24 Апрель 2011 - 11:56
ALABAI71, не в тему.
при таких причинах будет коробка не включаться и сцепа не довыжиматься.
попадание тормозухи на диск из текущего цилиндра такого эфекта как пробуксовка не создаст.
тут другое. не надо уводить народ в дебри. тема про тягу мотора.
#191 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 24 Апрель 2011 - 16:51
Да изночально тему создал как исчезновение тяги. Но и запах сцепления тоже интерисует, я подумывал, что может быть и такая взаимосвязь. Кстати у меня деиствительно мокреет трубка идущая от педали с цепления кудато к коробке!
#192 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Апрель 2011 - 17:12
Когда добавляешь газу двигатель раскручивается или давится?
Если обороты набирает, а автомобильне едет пробуксовывает сцепление. Такое может быть если изношен диск сцепления или он в масле(тормоная или трансмисионное, моторное масло) и в этом случае будеи присутствовать запах горелого сцепления. Посмотри место соединения коробки с двигателем нет ли там потеков какой либо жидкости.
Ну а если при добавлении газа двигатель не набирает оборотов, то сцепление здесь ни причем. Список проблем может быть большим...
#193 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Апрель 2011 - 07:46
Очень похоже на мой вариант --- было так.
Потек сальник правой полуоси --- масло текло на полуось --- а она уже разбрасывала его везде.
Так как сам сальник ехал к нам две недели --- за это время я накатал 500 км.
А лучше я б этого не делал.
Буксонуло сцепление ai.gif --- масло разбрасываемое полуосью через маленькую дырочку попало в корзину и хорошенько смазало диск сцепления.
Снимите защиту и гляньте снизу на наличие масла.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 25 Апрель 2011 - 08:24
#194 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 25 Апрель 2011 - 09:07
Мой пост был связан с запахом сцепления, описываемом выше.
#195 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:15
Двигатель раскручивается хорошо. Просто прежней тяги нет!
На соединении коробки и двигателя у меня действительно там всё в масле. Потёки аж на осфальте после ночной стоянки остаются. по запаху масло трансмисионное. Что делать? Снимать коробку и смотреть? Как быть с этим сальником подскажите его номер, у меня двигатель G9U 730 2.5 dci
#196 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:17
Так масло там откуда?
У меня лично тогда кидало с сальника правой полуоси --- вы понимаете о чем я?
Если масло точно трансмиссионное --- то есть там тоже сальник со стороны коробки --- кода не знаю --- подбирали по старому.
Нужно найти источник --- так как сальник полуоси меняется не снимае коробки, а в коробке --- снимать нужно коробку --- а это удовольствие не из дешевых.
Ну и на стыке коробки с двигателем может течь тормозуха --- кранты выжимному.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 25 Апрель 2011 - 19:27
#197 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:28
А как вы отличаете масло с двигателя от масла в коробке и от тормозухи?
#198 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:42
Вообщем масло отличаю по запаху и цвету. В двигателе у меня масло тёмное, а патёки чуть светлее да и запах вроде разный, нюхал с щупа. Ну если бы это была тормозуха, думаю что уровень её уменьшался. А еще масло присутствует на самой коробке сверху, где заливная пробка. Сейчас посмотреть где именно еще есть потёки не могу, по скольку нахожусь в командировке, а машина дома. Я так думаю, что если бы сцепление было в масле, то постояно присутствовал запах сцепления, а у меня этот запах проявляется иногда. Когда последний раз ехал, то не было никакого запаха, машина при скорости в 140 дердала примерно 2500 оборотов. разгоняется и дальше 160... Единственное что заметил-пропажа реактивной тяги. Советовали снять фишку с воздухомера-едет так же. Расход увеличился при 110-120 от 7.5 до 12.
#199 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:06
И еще вопрос. Правая полуось - это ось со стороны пасажира или водителя?
#200 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Апрель 2011 - 07:58
Если коробка сверху в масле ---- это не страшно, может ей п.. дали и через сапун выгнало.
Я рекомендую помыть там все ---- поездить и смотреть источник появления масла.
Потому как если через сапун --- то ничего снимать не надо --- такое бывает из-за повышенного уровня масла или плохого.
