Пропала тяга . 2.5dti 2004г
Сообщений в теме: 425
#201 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:13
Цитата(ГЮГ @ 25.4.2011, 20:28) Просмотр сообщения
А как вы отличаете масло с двигателя от масла в коробке и от тормозухи?
Масло с двигателя пахнет гарью, а с коробки чем то техническим, противным нюхнул - и хоть закусывай smile.gif
#202 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:30
Алекс --- у вас опять ящик забит --- качайте отсюда схемку --- тыць
#203 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:39
Всем спасибо за советы az.gif . Но для начала поменяю воздухомер, помою коробку и вообще нижнюю часть. Посмотрю откуда травит-отпишусь!
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#204 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:02
Ну и правильно --- только воздухомер желательно взять с другой машины --- чтобы на бабки не попадать сразу (для проверки). forever.gif
#205 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:51
#206 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Апрель 2011 - 07:32
Цитата(adidas555 @ 26.4.2011, 21:51) Просмотр сообщения
Тогда на диагностике пусть проверят --- проведут измерения в реальном времени --- сразу будет видно --- а то придется отвалить около 150$.
#207 klyaksa
klyaksa
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Nissan Primastar
Отправлено 06 Май 2011 - 17:07
Цитата(Borafestool @ 3.4.2011, 18:49) Просмотр сообщения
добрый вечер,господа виваро-любители! подскажите пожалуйста,в чем проблема?на машинкеvivaro 2.0 cdti проехал без проблем после смены расходниковуже 10000км.и вот перед очередной сменой масла и фильтров решил помыть двигатель(для обнаружения места течи) там же на сервисе( задняя часть двигателя внизу в масле и солярке-потекла топливная трубка на обратке(это обнаружили на прошлом ТО),в общем поменяли все, завелась нормально. выехал я с сервиса а машина-то не едет тяга пропала напрочь,кое-как разогнал на прямом участке на 4-й передаче до2000 об/мин -загорается лампочка спиральки, затем -лампочка токсичности ОГ,появляется тяга,но только до 2500об/мин ,т.е. в аварийном режиме.вернулся на сервис читаются ошибки 2263,2299,0235. стерли их. читаем снова- 2263 не удаляется-неисправность цепи датчика давления наддува.на BOSCH-сервисе проверили ,датчик работает..что дальше делать-то?
осенью, после длительной езды под дождем имел те же симптомы. Прошло через 3 -х дневной стоянки плюс 200 км пути - кстати сразу после заправки на Лукойле каким то ДТ с промывающими присадками.
Диагностика позже показала ошибку по топливу. Вот теперь думаю что это было - топливо или все-таки датчик какой то намок.
#208 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 06 Май 2011 - 17:26
Мыли двиг. наверно Керхером... Нельзя. Контакты в разъемах окисляются. Надо почистить, брызнуть ВД-шкой контакты на датчике наддува и эл. магнитном клапане (трансдюсере). Может поможет.
#209 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Май 2011 - 17:56
Ребята ---- у кого 2.0 --- НИКОГДА не мойте двигатель в районе пьезо форсунок --- уже не на одном форуме читал ------ помыл движок (2.0) ---- форсунка..и на свалку( замыкают на массу). aq.gif
#210 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Май 2011 - 18:06
Наши форсунки на 1,9 и 2,5 тоже мойки не любят, мне Анрюха рассказал...
#211 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Май 2011 - 18:19
Значит надо запретить мыть двигатели ---- помимо форсунок электроника еще страдает.
#212 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Май 2011 - 18:32
Прицельно? Тогда легче салфеточками повытирать.
Мойка сама по себе не проблема. Проблема во влаге в разъемах. Чтобы не иметь проблем после мойки нужно всю влагу выдуть сжатым воздухом. Но на мойках этого не делают.
Предлагаю запретить мойки. blink.gif Во я выдал, а!
#213 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 07 Май 2011 - 08:46
Мойки маздай! форевер!
#214 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 Май 2011 - 17:07
Добрался до буса и сделал фотки: предварительный диагноз сальник привода со стороны водителя. Хотя может и ошибаюсь. Поменял воздухомер, поставив новый оригинал-изменений ноль. Диагностику сделать пока не получилась ни один из трёх сканеров не видит мой Ниссан. Еще появилось поскрипование с той же водительской стороны, похожее на скрип колодки, но это не так, может подшипник ступицы так начинает? Или может связано все с той же течью масла?
Да и еще на холодную после ночной стоянки присутствует звук похожий на подтраивание двигателя, но исходит из коробки, через пару минут проподает. При резком бросании педали сцпления, тоже слышень стук откуда-то из коробки-корзины?
Вопрос может ли это все быть следствием одной неисправности, предположим корзины-сцепления и выжимного? И может ли из-за этого пропасть тяга? Или тяга пропала к примеру забрызгиванием какого либо датчика маслом, раскидываемым полуосью?
http://fotki.yandex....19/view/432758/
http://fotki.yandex....19/view/432759/
http://fotki.yandex....19/view/432760/
http://fotki.yandex....19/view/432761/
http://fotki.yandex....19/view/432762/
http://fotki.yandex....19/view/432763/
http://fotki.yandex....19/view/432764/
#215 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 08 Май 2011 - 19:43
А на последнем фото, правая полуось? А то, на неё откуда-то сверху капает и она раскидывает на глушитель.
#216 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 08 Май 2011 - 19:58
У меня чтото подобное было Когда лето наступило и начал гонять всё в масле даже задние двери в масле были.А окозалось много масла было в коробке под заливную пробку и его выкидывало через сопун.
#217 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 Май 2011 - 20:02
Да она же. с водительской стороны! А капает по=ходу с турбины(
Нет масло много быть не может, Потому как кидать начало через 6000 км пробега после покупки, до этого все ок! Я только масло в двигателе поменял и все фильтра-коробку не трогал!
#218 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 Май 2011 - 20:16
uzbek, ГЮГ, Чижик
#219 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Май 2011 - 20:45
По снимкам никто не скажет с точностью в 100%. Нужно смотреть конкретно из ямы. Возможно кое-что демонтировать для доступа.
#220 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 Май 2011 - 20:49
Хорошо, завтра сниму полуось и посмотрю сальник! А что касается ритмического подвывания в области переднего колеса при движении?
