Пропала тяга . 2.5dti 2004г
Сообщений в теме: 425
#161 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:55
Цитата(Zhuravlev @ 30.9.2010, 10:41) Просмотр сообщения
пилять склонен думать что именно катализатор. договорился с мастером через час к нему. он тоже говорит что кат. датчик давление исправен и выдает покзатель величина давления наддува..
после сервиса отпишусь! самому уже интересно, что дальше делать Изображение продолжать тратить деньги или спалить нахрен Изображение
Спалить всегда успеешь. Интересней докопаться до истины. Если датчик выдает показатель одинаковый в разных режимах работы возможно это не правильно. Турбину наверняка не слышно. Не думаю, что катализатор мог так резко забиться.
#162 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:39
тяга умирала медленно в течении месяца............. Изображение
#163 igor_r
igor_r
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9 80dCi
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:50
сегодня с подобными симптомами был в сервисе - трансдюссер сдох.
#164 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 19:54
РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВЫПОТРОШИЛИ СОДЕРЖИМОЕ КАТАЛИЗАТОРА И ВИВАРО ПОЛЕТЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bf.gif ar.gif flag.gif
Подхват с 2200 бешенный!!!! на 6 передаче на 120 км/ч в горку разгоняется!!!!!!!!!! ai.gif
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!! forever.gif forever.gif forever.gif forever.gif
ВЫПЬЮ СЕГОДНЯ ЗА ПОБЕДУ И ЗА ВАС, ФОРМЧАНЕ И ВИВАРОВОДЫ! flag.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал Zhuravlev: 30 Сентябрь 2010 - 19:56
#165 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 15:16
Когда был поломан ДМРВ,при нажатии на педаль газа на нейтральной скорости,бывало,что стрелка тахометра не подымалась выше 3000,нужно было 2-3 раза педаль газа нажать и отпустить,после такой продцедуры,как говориться прорвало,обороты доходили до отсечки 4100!!! Поменял ДМРВ,машина сразу ожила,но такая причина осталась(3000 об.) Что может быть??????
#166 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 22:42
Поздравляю! Ценный опыт.
#167 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:18
Выкинь катализатор для начала. Слава яйцам что в своем случае когда обороты стали расти очень туго, вообще заглушил и отвез машину на сервис на веревке. там и вырезали кат. А то я подумал: куда же деваться выхлопным газам, если в выхлопную отвод очень сильно затруднен....хорошим бы это не закончилось! поэтому прежде всего я думаю, обеспечь надежный отвод газов из двигла. Изображение
#168 Pach 24
Pach 24
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 15:38
Спасибо за то что делитесь опытом, а то смотрю здесь с Калининграда почти нет никого.
Как то в большинстве Украина. А так хоть у нас можно спросить совета, даже по тем-же сервисам.
Сообщение отредактировал Pach 24: 05 Октябрь 2010 - 15:38
#169 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:42
#170 Pach 24
Pach 24
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 19:04
Цитата(Zhuravlev @ 7.10.2010, 8:42) Просмотр сообщения
Спасибо!!!
#171 Borafestool
Borafestool
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vivaro cdti 2.0
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:49
добрый вечер,господа виваро-любители! подскажите пожалуйста,в чем проблема?на машинкеvivaro 2.0 cdti проехал без проблем после смены расходниковуже 10000км.и вот перед очередной сменой масла и фильтров решил помыть двигатель(для обнаружения места течи) там же на сервисе( задняя часть двигателя внизу в масле и солярке-потекла топливная трубка на обратке(это обнаружили на прошлом ТО),в общем поменяли все, завелась нормально. выехал я с сервиса а машина-то не едет тяга пропала напрочь,кое-как разогнал на прямом участке на 4-й передаче до2000 об/мин -загорается лампочка спиральки, затем -лампочка токсичности ОГ,появляется тяга,но только до 2500об/мин ,т.е. в аварийном режиме.вернулся на сервис читаются ошибки 2263,2299,0235. стерли их. читаем снова- 2263 не удаляется-неисправность цепи датчика давления наддува.на BOSCH-сервисе проверили ,датчик работает..что дальше делать-то?
#172 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:52
Самое простое, но самое неудобное - это ждать, пока высохнут залитые контакты, если чего серьезного не случилось. Если тяги нет, то это могут быть датчик коленвала, ДМРВ и т.д. Если датчик давления наддува - трансдьюсер, то его можно разобрать и продуть, просушить. Но его не должны были заливать, он сверху. Хотя как мыть. Там вода могла попасть в трубочки, их бы тоже продуть.
#173 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:04
Ошибка по цепи датчика давления наддува относится еще и к работе клапана турбонаддува - трансдюссеру. Попробуй снять его аккуратно и просушить.
К тому же, мойка твоего двигателя керхером может очень дорого закончиться. Пьезофорсунки могут коротнуть на массу, а это замена. Пьезофорсунка не дешевый расходник.
#174 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:11
Есть консистентная смазка для эл. контактов. я заливаю разъем и соединяю. Мой друг делает иначе, берет красный герметик, так же заливает в разъем и соединяет, рисковано но действует !
#175 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Апрель 2011 - 07:39
Датчик давления наддува --- это нифига не трансдюсер.
Трансдюссер ---- ЭЛМАГН. КЛАП. УПР. ВКЛЮЧЕНИЕМ ТУРБОНАДДУВА.
#176 Borafestool
Borafestool
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:19
похоже мыли под капотом всеее.. трансдюссер где находится? прошло 3дня после мытья- могло уже и высохнуть, проехал-то(промучался) уже 150км
в какие трубочки вода могла попасть?
#177 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:53
Надо искать --- трансдюсер --- ЭЛМАГН. КЛАП. УПР. ВКЛЮЧЕНИЕМ ТУРБОНАДДУВА. ---и его проверять.
В 1.9 и 2.5 он справа --- это если капот открыть и туда смотреть --- бочечка с двумя трубочками.
В 2.0 --- надо поискать --- нашел пока датчик давления наддува --- и он нифига не в том месте, где в 1.9 и 2.5.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 04 Апрель 2011 - 09:07
#178 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:05
Сообщение отредактировал ГЮГ: 04 Апрель 2011 - 09:08
#179 Borafestool
Borafestool
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:10
есть там такой бочонок и он тож справа..попробую и его продуть,просушить
#180 Borafestool
Borafestool
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:54
бороздил-бороздил я просторы форумов, чего только не читал, вобщем все продул-просушил, ноль эмоций,пробовал ездить со снятыми фишками датчиков.. и вот со снятой фишкой с дмрв машину ''понесло"- я впервые услышал как работает турбина.так какой же датчик все-таки менять?! и еще при работающем двигателе проскакивают частенько пузырьки воздуха в трубке после топливного фильтра- пробовал выпускать на фильтре-идет солярка без пузырьков- откуда может он взяться?
