Пропала тяга . 2.5dti 2004г
Сообщений в теме: 425
#321 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Март 2012 - 21:35
Те что по дешевке новые до 100уй НЕ РАБОТАЮТ --- проверено.
Или оригинал --- или от Волги --- как Саня советует.
Только проводку проверить --- ошибка не означает неисправность воздухомера --- подстановка другого снимает вопрос.
#322 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 30 Март 2012 - 22:37
спасибо большое проводку уже смотрел, провода нормальные не перетертые, защелка сломана была резинку одел, но ошибки все равно появились поэтому и думаю о новом ДМРВ.
#323 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 31 Март 2012 - 20:32
Вообще ДМРВ отбраковывается не по ошибкам, а по параметрам которые выдает. Самый главный его параметр - расход воздуха в (кг/ час). Но даже если ДМРВ показывает меньшее от номинала кол-во воздуха - это еще не приговор ДМРВ. Проблема может быть в его разъеме и ЭБУ впрыска.
Поэтому лучше подставить в авто заведомо исправный ДМРВ для эксперимента.
#324 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 31 Март 2012 - 21:22
хорошо было бы так сделать да где его взять если таких машин всего три и опять же диагностика в 80 км , а рено центр в 170 км и то непонятное, поэтому попробую волговский поставить а там видно будет. И вопрос где можно приобрести ОП-СОМ, и сколько он стоит? Заранее спасибо.
#325 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Март 2012 - 21:49
Около 50уй --- забей в google и увидишь.
Или тут если не спеша --- http://www.ebay.com/...-All-Categories
#326 Женя Озімко
Женя Озімко
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 (100)
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:14
Всем привет.У меня такая проблема пропала тяга педаль в пол а обороти 2100-2200 і всьодима с вихлопной нету,ето при стоявшом авто,немноо прохал на нейтральной обороти набераєт на 2800 штота стравливаєт но турбина воздух качаєт но тоже стравливаєт прощупал по трубе і набираютса обороти при ставливанні с вихлопной белий толи немного синий дим.Почистил клапан ЕГР но не проверял чи работаєт, проверил і клапан так називаимий трансдюсер,ставил другой ізмінєній небила.Подскажине шо дєлать ?Хто с таким сталкивалса?
Сообщение отредактировал Женя Озімко: 01 Апрель 2012 - 20:23
#327 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:14
поставил сегодня волговский ДМРВ машинка завелась лучше, ехать стала без провалов, но раньше на пятой быстрее разгонялась, и еще заметил сегодня снимая корпус воздушного фильтра что вторая и четвертая форсунка влажные, сырые, подскажите может это и есть признак того что форсы в обратку сливают.
#328 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:33
Нет --- это говорит о том что откуда то протекает.
Чтобы проверить на обратку нужно снять все четыре обратки --- трубки перекрыть чем то --- а на каждую форсунку одеть капельницу с шприцем на конце и завести машину --- тогда по количеству топлива которое наберется в капельницы со шприцами судить о обратке.
#329 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 04 Апрель 2012 - 06:50
Вчера проверил с капельницами, в итоге первая и четвертая льют за десять секунд полный шприц в первом в четвертом половина. Я так понимаю надо снимать и в ремонт, только обзвонил вчера несколько фирм никто браться не хочет. И вопрос надо ли мне что покупать шайбы? или еще что-то для ремонта форсунок, придется наверное самому пробовать снимать. а потом искать кто возьмется чисто за ремонт форсунок.
#330 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Апрель 2012 - 08:44
У нас на форуме есть человек который занимается ремонтом форсунок --- я у него делал уже не одну --- правда как быть с пересылкой на Украину.
Ну и ремонт нормальный тоже порядка 100уй минимум --- а если еще и распылители менять то побольше.
#331 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:14
вчера нашел одну фирму она занимается чисто дизелями сказали за ремонт по 4000 руб за шт., если менять распылители еще 2000 руб. проверка рабочих 1000 руб. Итого я посчитал по максимуму 12000 руб. Дорого это или нет.
#332 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:54
Нормально как бы.
Отдай им первую и четвертую --- потом проверь на обратку их ремонт.
Бывает вообще сливают две --- одну починили и все работает --- я так понимаю смысл в общем количестве слива...
#333 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 05 Апрель 2012 - 21:39
Цитата(ГЮГ @ 5.4.2012, 14:54) Просмотр сообщения
Нормально как бы.
три вытащил а четвертая никак не хочет, не знаю уже что делать, мастера говорят привариватся и выбивать к верху . Так что на одну форсу я попал (пока замочил ведешкой но думаю не поможет).
#334 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:03
Первая от ГРМ обычно проблемная...
#335 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:08
Она самая, сегодня замочил уксусом подождем до завтра. Проблема в том что нигде нет б/у или отремонтированных, а новая в цене кусается, сегодня весь Мурманск объездил. Форсунщик сказал мало их еще по области от всех других марок у него форсы есть, а от виваро нет ( еще подходят только 021 или 146)
#336 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:34
Так закажи вот у Андрея --- http://forum.opel-cl...o...9743&st=480
#337 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 Июнь 2012 - 19:19
парни может кто сталкивался с такой проблемой.при разгоне а ещё хуже при обгоне машину как бы держат сзади какое-то время,потом отпускают и она снова начинает разгон.то есть получается то ли провал, то ли торможение ,чего то не хватает.если ехать в одном темпе это не чувствуешь.а при обгоне -провал.
#338 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Июнь 2012 - 19:26
Если есть ощущение придерживания за задний бампер то это потеря тяги.
Сюда ходите: http://forum.opel-cl...howto...FF ????
#339 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:53
На стоячей если газануть провал есть?
#340 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 Июнь 2012 - 18:31
ну как бы не особо провал чувствуется.больше обращаешь внимание на трассе.срабатывает какой-то отсекатель.идешь 120 на обгон ,педальку добавляешь и тут раз и провал.начинаешь плавно газулю прибавлять и вот что-то не даёт,а потом всё приходит в норму.и это не всегда
