Пропала тяга . 2.5dti 2004г
#62
Отправлено 25 Июнь 2009 - 18:23
#63
Отправлено 25 Июнь 2009 - 18:49
UraS протестирую все датчики в расходомере(В самой пластмасске), там их 4, скорое всего я так думаю, что не исправет датчик(термопара) температуры поглощаемого воздуха!!! по этому комп. включает свечу накала, тем самым подогревая и помогая вспыхнуть топливной смеси.
#64
Отправлено 06 Август 2009 - 11:09
Сообщение отредактировал Moo: 06 Август 2009 - 11:10
#65
Отправлено 06 Август 2009 - 16:37
Т.е. я бы сначала слил или израходовал всю солярку. Заменить нужно на заведомо качественную.
Только после этого имеет смысл "копать" дальше.
#66
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 18:43
И хочу спросить за один нюанс, снимаю с ДМРВ фишку авто работает без каких либо отклонений и едет так же!!! Может оно, или как
#68
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 21:52
А соляру с SHELL заливаю!!! Фильтр рас 15тыс. меняю!!!
А почему когда фишку снимаешь с датчика ДМРВ то работа двигателя не меняется, это у меня только так аль у всех
#69
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 22:17
Можете аккуратно промыть ДМРВ под струйкой спирта или мыльной воды. Но аккуратно, чтобы ничего не касаться внутри. Пластины там очень хрупкие.
Диагностика должна показать какой массовый расход воздуха показывает ДМРВ. У меня, к примеру, при к/з в проводке ДМРВ показывал расход воздуха 7 кг/час. Машина не тянула, мотор работал в аварийном режиме. После устранения к/з ДМРВ показал 57 кг/час.
Все параметры хорошо показывает диллерский прибор Opel Tech 2.
Нужна точная диагностика. Без таковой можно долго бегать вокруг Виваро.
#70
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 22:30
[attachmentid=40053] ( из твоих фоток uzbek )
#71
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 22:39
Там такое устройство: Две пластины с тонкой нагревательной спиралью между ними. Спираль нагревается и на вторую пластину попадает нагретый воздух. По разнице температур на первой и вторй пластинах ЭБУ вычисляет поток воздуха.
Вот тут еще почитайте про похожие проблемы: http://www.carhelp.i...earchid=2108663
#72
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 09:07
И снова здравствуйте уважаемые опелеводы
Проверь датчик регулирования давления наадува -об этом уже много писалось на форуме.На наших машинах он часто закисает и отключает наадув.(Датчик стоит правее двигателя если смотреть на него на ЭБУ к нему подходят две трубочки и провода)
#75
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 03:21
Если при снятии разьема с ДМРВ работа двигателя не меняется, значит ЭБУ уже не ориентируется на ДМРВ ввиду какой-либо неисправности в ДМРВ. Но остается выяснить что это за неисправность? Обратимая она или нет? Внутри ДМРВ пластины целы? Нет ли на стенках внутри ДМРВ мелкой пыли и маслянного налета? Под нагрузкой (на ходу) как ведет себя машина, при снятом разьеме ДМРВ?
Я тут пытался помыть ДМРВ : достал - на пластинах зеленый налет, термопара поржавела, а на сетке муха мелкая лежала.
#76
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 16:18
Там система измерения обьема воздуха по его температуре. Пластины - это термочувствительные элементы. По разнице температур на них ЭБУ вычисляет поток воздуха.
Мыть воздухомер можно только предназначенными для этого аэрозолями без применения тампонов.
Тампонами и очень осторожно уже много воздухомеров поломали, к сожалению...
#77
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:51
На стекле ( пластине) тонкий слой золота.У меня когдато от вибрации треснуло .
#78
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 20:57
Тут предлагают родной воздухомер 9500 и неоригинал за 4600. Есть ли смысл экономить? Как поведет себя неоригинал? Может кто сталкивался с этой проблемой. С одной стороны хочется съэкономить с другой - выбросить 4600 тоже неохота
Воздухомер уже неисправен.
Да, вспомнил про то что форумчане писали, но было поздно. Хотя он похоже все равно нерабочий был.Еще похоже в том беда, что воздухомер был прикручен одним саморезом. Часть воздуха вообще мимо фильтра шла.
#79
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:10
Т.е. несмотря на простоту воздухомер является очень сложно-связанным компонентом всей системы электронного управления.
Я уже все это прошел. Из-за плохого контакта в колодке воздухомера мне вскрывали ЭБУ для пропайки дорожек.
Теперь сервисмены мне вообще запретили касаться данного разьема. Сказали чтобы сам не лез, а воздушный фильтр они мне бесплатно будут менять.
#80
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:36
Лучше брать оригинал. Но диагностика Течем 2 так же будет необходима. Сам воздухомер, при плохом контакте в разьеме приводит к выгоранию дорожек в ЭБУ.
Это у вас сервисмены что-то паяют. У нас в Питере все идет под замену. Это только если спеца в гараже найти. (Так это искать надо!) Там вообще колодка несложная 5 контактов и земля. Да и контакты не мелкие. Почистил PRF ом и порядок! Я этим PRF контакты в аудиоаппаратуре чищу - можно даже кнопку типа П2К не разбирать - заспреил, понажимал раз 20 и порядок!
