Генератор.
Сообщений в теме: 110
#21 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:29
Цитата(AlexSut @ 15.1.2009, 5:41) Просмотр сообщения
Как проверить работоспособность генератора?
Суть проблемы. Отдовал в зарядку аккум а уже через пару месяцев что-то плохо стал крутить. Хотя мастера сказали что акум нормальный.
Как проверить нормальную ли зарядку дает гена. Акум 70 ампер. Какие параметры должен выдавать гена?
#22 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Astra H 2011
Отправлено 15 Январь 2009 - 07:22
Спасибо буду искать цешку.
А для TRAVIQ 70 ампер не большой акум, может он его недозаряжает?
#23 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 15 Январь 2009 - 08:51
у меня 75А,с пусковым током в 750А-самый раз для Травика
#24 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:06
74а с пусковым 850А. Заводится даже если не хочет заводится.
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 15 Январь 2009 - 09:07
#25 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:21
У меня Bosh Silver Plus 74А. C током холодной прокрутки в 750А, то что доктор прописал, как говорится. Его и GM рекомендует в Зафиры после своего. Так что по емкости для тебя АКБ чуток и не достаёт.
#26 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
Отправлено 15 Январь 2009 - 11:04
Главное чтоб гена его полностью заряжал!!!
#27 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 15 Январь 2009 - 11:19
Генератотор обычноно 100А, если с завода попогрев стоит то 120А, так что зарядит.
#28 казим
казим
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
Отправлено 15 Январь 2009 - 22:30
Сначала проверь какую зарядку дает генератор, потом сопротивление провода массы и, на всякий случай, утечку тока.
У меня как раз были проблемы с последними двумя
#29 AnUdalo
AnUdalo
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Зафира А 2004 Comfort Z18XE мех.
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:19
Если было - ну, извините, не нашел.
А вопрос в следующем - заметил в темноте, кто когда активно кручу рулем при парковке, свет фар ослабляется.
Примерно как когда заводишься с включенными фарами - до момента пуска двигателя вся мощ идет в стартер и остальные электропотребители практически гаснут.
При кручении руля эффект не такой сильный, но такой же заментный.
Читал, что на Зафире стоит электро ГУР, т.е понятно, что что-то в нём потребляет электричество, но нормально ли потреблять так много, чтобы притушивать фары или тут может крыться какая-нибудь проблема?
С уважением
Анатолий
#30 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:30
#31 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:31
С уважением
Анатолий
ГУР берёт около 80% энергии.
На зафире не только фары тусклеют а и подсветка если газ сбрасываешь.
#32 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:48
У меня стоит гидроусилитель, фары горят естессно да и паркуюсь под фонарём, но думаю это нормально если у кого электроусилитель то он много потребляет. Вобще я стараюсь на месте колёса не крутить без лишней надобности. Тобишь я когда паркуюсь, то быстро выкручиваю руль в движении с минимальной скоростью. Короче ползу и быстро кручу руль. Привычка осталась от Ниссана, у которого подтекала рейка если крутишь на месте (избыточное давление) или ещё хлеще когда упрёшься колёсами в бордюр могло выплюнуть нафиг всю жижу из бочка гур. И ещё я никогда до упора не выворачиваю колёса тк при этом в системе гидроусилителя создаётся избыточное давление.
#33 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 16 Январь 2009 - 15:31
У нас у всех стоит электрогидроусилитель, то есть насос гидроусилителя приводится не ремнем от коленвала, а электромотором... Потому и называется ЭГУР.
Напряжение и должно падать, потому как это серьезный потребитель бортовой электросети - начинает работать - регулятор напряжения не справляется, вот потому и притухает подсветка и фары...
Прорвемся...!!!
#34 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 16 Январь 2009 - 15:34
Странно а работает как обычный гидрач.
С электроусилителем у меня по другому было.
#35 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 16 Январь 2009 - 16:04
Да, каюсь. Точно электроусилитель - помпа то мать её гудит когда машину заглушишь. Сейчас ходил с фарами крутил руль - у меня ничего не тускнеет вроде... гур гудит, фары светят - хз...
#36 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 Январь 2009 - 16:35
ЕЩЕ раз. У нас не гидрач и не электро усилитель, а именно электрогидроусилитель.
Работает как гидрач, но энергию берет от электро мотора.
#37 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Январь 2009 - 17:25
+1. Тускнеют фары, и это норамально, и на астре так было, тоже сомневался, на Зафире все проверил, да и бортовик показывает нормальное напряжение. В движении все нормально. Если бы не хватало напряжения, то срабатывала бы защита и ЭГУР отключался - есть такое у нас.
BMW X5 3.0d 2006
#38 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
Отправлено 18 Январь 2009 - 08:10
А вот тут поподробнее. Что и как проверять, а то я в электричестве только и могу что проверить есть ток или нет.
#39 казим
казим
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:34
Я то же не электрик поэтому пологался на то что мне говорили спецы и вам севетую делать так же.
Что же касается проверки утечки электричества, то спец при мне её проверял следующим образом:
- отсоединил провод массы и один конец тестера прижал к корпусу машины а другой к минусу на акамуляторной батарее и посмотрел что показывает тестер.
При включенной сигнализации (машина конечно должна быть заглушена) утечка не должна превышать 0,2 А (т.е. 200 Ма).
Если показатель больше 0,2 А, то это одна из причин, почему акамулятор разряжается быстрее положенного.
Что же касается неисправности провода массы, то на моей машине неисправность выражалось таким образом, что напряжение на клеммах (на прюсовой и минусовой клемме) акумулятора составляло 15,8 волт, а если минус (массу) брать на крышке мотора и плюс на клемме акумулятора, то напряжение было 14,3 вольта. Получалось, что где то на массовом проводе происходило потеря напряжения. Там идет такой толстый тёмно красный провод. И действительно в одном месте, как только завели машину, провод немного нагревался - как раз где этот провод припаян к "вилочке" и соединяется со вторым проводом (то же идет к массе), а потом подключается к минусовой клемме акумулятора.
После того ка мне перепояли заного это сединение, разницы в обоих ранее указаных вариантах замера не стало.
#40 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
Отправлено 20 Январь 2009 - 05:54
Всмысле скинул провод с клеммы. Или отсоеденил от кузова?
Все разобрался. Получил консультацию электрика.
Сообщение отредактировал AlexSut: 20 Январь 2009 - 09:31
    Yandex (1)
