Адаптер "bt-ecu Can" + программа "check-engine" для Opel
Сообщений в теме: 133
#61 LovingFox
LovingFox
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA (Z16XEP) Enjoy
Отправлено 05 Август 2008 - 09:24
Цитата(matvei @ 31.7.2008, 17:48) Просмотр сообщения
А вот ЭТО нам не подойдет?
Это только железка. Нужно еще ПО для нее отдельно. А ПО может не работать с тем интерфейсом, что у железки. Лучше все в комплекте покупать, и железку, и ПО.
Цитата(hammer_80 @ 18.7.2008, 15:07) Просмотр сообщения
питание можно взять с задней розеткие у посажиров что в ногах
Нашел питание после зажигания под сиденьем водителя. Там есть большой отсек с электиркой. В отсеке есть блок, от которого идет жгут проводов к дверной стойке со стороны водителя. В этом жгуте есть два черно-фиолетовых провода -- на них питание 12В после зажигания. К одному из них и подключился. Теперь bt-ecu включается работает как надо.
#62 andrebk
andrebk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 MTA 2007
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:17
Поставил вчера на z16xep K-line адаптер, всё ОК - работает нормально, правда немного смущает температура охлаждающей жидкости - 108 гр. Может кто объяснит - это нормально? Стрелка на панели всегда замирает на 90 гр., а тут аж 108. Да ещё не определился с +12 в, пока беру из диагностического разъёма, на выходных поищу 12В после ключа заж-я, хотя если адаптер потребляет какие-нибудь мА - то мне кажется можно и оставить его на постоянные 12 В? Да ещё не советую покупать переходник на ОБД2, т.к. он выступает и не дает закрыть крышку - лишние 480 р. на ветер, в комплекте с адаптером идет кабель с разъёмом на адаптер и голыми проводами.
#63 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:49
Тоже опробовал ВТ-ECU K-line, работает
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#64 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 18:30
Отказался от покупки кабеля. Теперь думаю как подключиться к разъёму.
Померяйте - какая длинна контакта вилки?
Готовый переходник наверно можно было покоцать и он бы уместился.
#65 LovingFox
LovingFox
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 10:39
Да, то же самое у меня. 106-108 гр. при 90 гр. на приборной панели. Может кто из владельцев других БК расскжет, какая температура у них на компе?
Под сиденьем водилы есть питание 12 вольт после зажигания -- два толстых фиолетовых провода. Я от туда брал. Но туда нужно добираться. Есть альтернативный вариант -- питание от розетки прикуривателя, что у задних пассажиров.
#66 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 19:45
Померил потребление - скачет от 43 до 85мА. За ночь может ничего не случится, а за неделю аккумулятор посадит.
#67 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 22:12
А как вся инфа выглядит на экране сотового тел. Опишите,плиз.
#68 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 21:38
А где ещё может находиться разъём для диагностики? У меня под ручником просто корыто без намёка на крышку. Куда могли спрятать?
#69 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 МТ silver lightning
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 23:48
...под донышком этого корыта разьём и находится, просто нужно аккуратненько это донышко вынуть.
#70 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 19:33
Под ручником пластиковая крышка, спереди у неё есть неболшая прорезь. Цепляем за неё крючком, я использовал ключ от квартиры, и дергаем вверх. Со стороны ручника цеплять и дергать нельзя.
Прокатился - при движении с отпущеной педалью газа показывает мгновенный расход 1,5л, в моем понимании должен быть ноль. В сервис или у всех так?
#71 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 19:45
А двигатель значит должен работать при нулевом расходе...??? Заверните мне пару таких машинок... wink.gif
#72 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:04
Опель Астра, штаттный БК показывает 0!
#73 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:07
При торможении двигателем - поднята нога с педали газа, передача включена - подача топлива в цилиндры отключается. Причем это справедливо и для карбюраторных двигателей, при наличии у них исправной системы ЭПХХ.
Так что мгновенный расход топлива в таком режиме должен быть ноль. Об этом на форуме писалось уже, кажется в топике про БК.
#74 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:09
Вопрос про нашу машину и в часности сабжевый адаптер.
Может он не так интерпретирует.
Сообщение отредактировал qwas1: 17 Ноябрь 2008 - 20:11
#75 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:43
Так почему же двигатель не глохнет...???
#76 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:46
[quote name='qwas1' date='17.11.2008, 19:33' post='400140']
Вот уж спасибочки ar.gif Сам бы ни в жизнь не нашел. Ну и щёлочка!!!!
#77 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:05
Не много не из этой темы, но у меня на мультитрониксе тоже иногда показывает 0, а иногда 1-1,5 -тоже задавал себе вопрос почему. На всех предыдущих авто был строгий 0. Заметил только, что 0 или не 0 зависит от включенной передачи и скорости движения. Например на 5 при движении под горку со скоростью более 40 км в час всегда показывает 0. Пробовал на 3 в таком же режиме - фиг не 0. Не понятен алгоритм, хотя форсунки должны быть отключены полюбому, лишний бенз в этих режимах вреден катализатору.
А как он заглохнет, если вы его принудительно крутите инерцией машины?
#78 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:14
Двигатель не может работать без бензина-это факт, хоть чуток, но должно попадать в цилиндры для поддержания горения... Бывает двигателем торможу до потери инерции, т.е. до полной остановки и что же в этом случае не дает ему заглохнуть...?
#79 Uncle Bob
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 22:12
Не совсем приличный вопрос: вы с какого времени читаете форум? Или лучше так: читали ли вы форум с датами постов ранее вашей регистрации? Этот вопрос обсуждался на протяжении минимум месяца и весьма знающий многие технические вопросы Doctor77 весьма обстоятельно показал, что при торможении двигателем форсунки закрыты.
Вот реально хочется сказать - извините, но несколько перебираете с безаппеляционностью и апломбом. Сугубое ИМХО.
#80 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 23:13
Вот неймется поучавствовать в каждой бочке в качестве.... (Вы уж извините) В какой-то теме вроде договорились о форме диалога...(по крайней мере я так понял, что договорились) Либо ссылку, либо без разведения демогогии... Неужели вы думаете, что каждый зарегестрировавшийся должен для начала прочитать весь форум...??? Если вы такой уж осведомленный о содержании форума, направьте ссылкой на компетентное техническое мнение и вопрос тут же будет закрыт... Ну таков уж я: "Сколько вешать в граммах???"
P.S. А насчет безапелляционности и самоуверенности, вы уж сильно преувеличиваете...
Сообщение отредактировал bellyi: 17 Ноябрь 2008 - 23:16
