Беседка
Сообщений в теме: 2679
#241 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:03
Timm, вот я о том же!!! Блигн, даже если масло с поршней туда добралось, ну представим, так если б дырявая прокладка быда, так и антифриз бы вниз в масло спустился!! Как у меня летом было!! а щас ее мучили мучили, тыркали - тыркали, ничего нет. А мне не верят
#242 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:24
По сути. Масло не может попасть в систему охлаждения, аж до расширительного бачка. В системе смазки давление ниже, чем в системе охлаждения, а расширительный бачек находится выше ГБЦ. Каким чудом туда могло попасть масло из двигателя?
А почему нет? Действительно, в рабочем состоянии давление масла в системе ниже давления в охлаждении. НО вот Вы выключили двигатель и он (деваться некуда) остыл. И пошла плясать губерния через трещины, которые могут быть ГДЕ-УГОДНО. По-видимому, где-то есть трещина. Что кстати, не так-то просто вообще обнаружить. Трещина внутри может идти как угодно. Забавно, у меня был такой трабл на уазиковском движке. Тосол с маслом и масло с тосолом. Главный трабл в том, что после промывки через некоторое время эмулься обнаруживалась снова. Да и еще один момент -- трещина всегда растет. Значит эффект будет усиливаться.
Попробую предсказать -- блок цилиндров на замену.
Сообщение отредактировал Kadmitan: 12 Октябрь 2007 - 20:30
#243 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:38
Цитата(Kadmitan @ 12.10.2007, 21:24) Просмотр сообщения
Тосол с маслом и масло с тосолом. Попробую предсказать -- блок цилиндров на замену.
У меня у самой так было!! И меняла я блок цилиндров, плавали, знаем flag.gif Только сейчас масло без тосола!!! Без эмульсии!!слегка везенькое, темное, хорошее маслице!!! А в бачке антифриза - белые сгустки свежего, светленького масла!! blink.gif
#244 Sergey_
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:43
Timm, тут ты малость ошибся. давление в системе охлаждения не достигает и 2 атм., а в системе смазки может достигать 4 - 5 атм. Но в целом рассуждение совершенно правильное: если есть переток между системами смазки и охлаждения, то эмульсия обязательно появится в обеих системах.
alyans, история стара, как мир. Мой друг, когда работал таксистом, говорил: "хочешь нажить себе врага - возьми друга в напарники". Но с другом или знакомым можно разругаться, расплеваться и расстаться навсегда, а вот с родственником... Вообще-то тоже можно, но ОЧЕНЬ трудно.
#245 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 20:48
мяв
Сообщение отредактировал alyans: 17 Октябрь 2007 - 19:53
#246 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 21:02
Sergey,
Хорошо, что поправил. Не даешь расслабиться и потерять нюх, действительно давление в системе смазки
где-то 0,2-0,4 МПа. Я неправильно перевел мегапаскали в атмосферы. rolleyes.gif
Что бы там нибыло, сомневаюсь, что эмульсия может добраться до расширительного бачка, она довольно тяжелая и бултыхается в системе смазки и рубашке двигателя.
Изображение Изображение
#247 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 21:19
Timm, Циркуляция ОЖ ее не может поднять? У меня например, на 5000 из обратки в бачек такая струя идет, что мамка не горюй!
#248 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 21:26
Амбр,
Обычно антифриз попадает в масло, а не наоборот, иногда в таких случаях начинает расти уровень масла, но чтобы масло уходило в систему охлаждения в таких количествах, не встречал. В моей практике был случай, что пришлось ездить с пробитой прокладкой ГБЦ. В расширительном был чистяк, а двигатель на переборку.
#249 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 23:27
Что ж Капитан... тогда дальше по списку.... смотрите помпу охлаждения, если ГБЦ в порядке. Надо по чертежу посмотреть, где и какие там прокладки стоят, чтобы не снимать зазря. Не уверен, что помпа хорошо изолирована от масляной системы, хотя возможно такое.
Насколько я понимаю ГБЦ и блок цилиндров вне подозрений? Ну тогда причину найти можно.....
Сообщение отредактировал Kadmitan: 12 Октябрь 2007 - 23:38
#250 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 23:33
Да чего там смотреть, она уже все проверила на сервисе. Тачка в порядке, теперь только продавать.
alyans, напиши еще объявления на всяких бесплатных досках, типа такой.
Заодно сравнишь цены. У тебя почти максимальная цена для Corsa B 1999 г. с твоим пробегом, а следовательно можно быстро не продать.
#251 komashka
komashka
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опиль
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 23:42
Цитата(Timm @ 12.10.2007, 22:26) Просмотр сообщения
Амбр,
Видел грязные бачки, правда в причинах не разбирался. Но промывать систему потом от масла - ужас!
#252 Sergey_
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 23:58
А разве бывают помпы с циркуляционной смазкой маслом?
#253 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 00:19
Timm, Не, у меня нет эмульсии (тфу-тфу-тфу).... я о том, насколько сильная циркуляция ОЖ в системе.
#254 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 11:28
меня у самой так было!! И меняла я блок цилиндров, плавали, знаем Только сейчас масло без тосола!!! Без эмульсии!!слегка везенькое, темное, хорошее маслице!!! А в бачке антифриза - белые сгустки свежего, светленького масла!!
Юля, точно именно масло плавает? Не могло так получиться, что смешивали антифриз с чем-то еще? Разные вещества против утечки долили например? Сейчас много всякой дряни для восстановления и очистки радиатора продают..... Может быть выпадение в осадок.....
#255 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 19:15
Timm, про цену- и и доски - спасибо!!
Ага)))) aq.gif бедные мастера!!!
нет, я уверена и мастера уверены..я когда от нее машину только забирала, мы сразу открыли капот и залезли посмотреть, где там "убитая" машина...Тоже подумали, что она какую-нить типа присадочки туда бахнула...а потом поняяли и по бачку, и по содержимому - масло... aq.gif
#256 корсовод
корсовод
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Corsa D 1,2 Изя Черная 3d Cosmo
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 09:30
alyans,
сочуствую))) ... потом, может быть и поймут, что зря тебя обидели... тебе об этом все равно не скажут... крепись))) все будет нормуль - главное никогда не одалживай этой сестре свою новую Корсу НИ при каких обстоятельствах !!!
#257 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 23:46
корсовод,
Да вряд ли поймут, а если и поймут alyans, от этого не легче. Думаю, что единственный способ перевернуть эту неприятную страницу - скорее продать машинку, в сем и желаю успеха.
#258 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 20:35
корсовод, Timm, Спасибо!!!
#259 Banshee
Banshee
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1.4, МКПП
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 12:44
Цитата(Lora @ 17.9.2007, 11:46) Просмотр сообщения
Очень жаль желудки и нервы более опытных водителей, но эти самые "тошнила" часто едут в левом ряду не потому что он симпатишней и , думаю, не всем глубоко плевать на "хвост"... Просто чаще всего правый ряд запаркован в усмерть (если две полосы), а скакать туда-сюда, объезжая препятствия опыта не много - 1 и левый ряд от таких экзерсисов, прямо скажем, не в восторге - 2.
Лора, вы описали мою ситуацию
права я получила недавно, быстро ездить боюсь, из ряда в ряд на двухполосной дороге с общественным транспортом перестраиваться тяжело
сегодня утром один ГАЗел мне иссигналился фарами, а куда я денусь, если справа автобусы и припаркованные машины???
Легче на трехполосной дороге, там меня обогнать могут, кому надо
ЗЫ стараюсь по ровной свободной дороге держать 60
Цитата(Kadmitan @ 18.9.2007, 18:52) Просмотр сообщения
Придурки на дороге:
1. волгари
2. газелисты
3. ниваводы
4. девяточники
5. микроавтобусники.
6. у нас - ездящие на Оке
#260 Lora
Lora
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1.2, 3d, Lilac
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 15:43
Banshee,
Это дело наживное, потом сами гундеть по этому поводу будем... ))))
Лора
Жизнь прекрасна, рефлексы условны, а истина относительна!
