Беседка
Сообщений в теме: 2679
#2641 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Январь 2020 - 00:57
есть такой.
13191077 62 40 433ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIM/DIP (ИСКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ) (ИДЕНТ. FA) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13142256)
 713191079 62 40 434ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА/DIM/DIP (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ) (ИДЕНТ. FC) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13142258)
  • Амбр сказал за это спасибо
#2642 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 02 Январь 2020 - 15:47
Тогда можно
#2643 ruslankrim
ruslankrim
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: OAF, OAF, OZA
Отправлено 05 Январь 2020 - 18:07
Ооо, это уже что-то ...
Теперь, наверно, ещё более сложный вопрос - а будет ли эта ручка работать с сим-модулем, на котором она не стояла ... или надо комплектом искать ...
Есть б\у запчасти ОВА, ОВБ, ОАФ, ОАГ, Калибра, Кадет.
Мои телефоны: +79788042821.
#2644 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Январь 2020 - 22:26
ручка - это сменная деталь. те опции ручки, что уже прописаны в системе будут работать сразу (поворотник, дальний свет)
остальные опции надо будет прописать в систему и все будет работать.
прописывается специальным оборудованием (предвкушая ваш вопрос)
#2645 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 06 Январь 2020 - 18:51
Например при помощи OP-COM
#2646 ruslankrim
ruslankrim
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Январь 2020 - 17:47
Berkut, спасибо!
Об активации функции сканером я понимаю.
Меня вот интересует, будет ли в моем симмодуле контакты для кнопок круизконтроля?
На более старых машинах для подключения требовалось поменять не только ручку, но и подключить дополнительные контакты к этой ручке ...
#2647 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Январь 2020 - 18:22
@ruslankrim на Meriva, которая ближняя родственница корсы, меняется только ручка, никаких проводов тянуть не надо.
#2648 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 19:57
Никто Корсу не терял, стоит на 4 - Вятском переулке, уже 4-ый месяц без движения, жалко машинку.
Сообщение отредактировал alex22: 25 Октябрь 2020 - 19:58
#2649 Кеша2020
Кеша2020
  • Автомобиль: Corsa c
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 12:15
vas320, я проверил лягушку своим способом - замкнул контрольку на массу и в контактный разъем на лягушке, лампа загорается при нажатии на педаль тормоза, следовательно лягушка работает. Подскажите что ещё можно проверить и куда залезть, кто всё-таки знает где разъемная колодка проводов задней части авто. И правильно-ли я понимаю, что после лягушки провод идёт сразу на стоп-сигналы через колодку? style_emoticons/#EMO_DIR#/bc.gif
Вы решили свою проблему? Нашли из-за чего?
#2650 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 13:08
Самый худший способ найти ответ на форуме, это задавать вопрос таким образом.
#2651 Hvostenota
Hvostenota
  • Автомобиль: Opel Vita 1997 X14XE
Отправлено 17 Июнь 2021 - 15:18
Где на Opel Vita (x14xe) физически расположен ЭБУ АКПП?
#2652 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Июнь 2021 - 16:01
@Hvostenota в ногах переднего пасссажира
на стойке справа
#2653 Hvostenota
Hvostenota
Отправлено 17 Июнь 2021 - 16:20
Там расположен ЭБУ ДВС. ЭБУ АКПП идет отдельным модулем по типу GM 90533430
#2654 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Июнь 2021 - 17:05
@Hvostenota а у вас праворульная?
#2655 Hvostenota
Hvostenota
Отправлено 17 Июнь 2021 - 17:17
Левый руль
#2656 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Июнь 2021 - 17:20
@Hvostenota http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 2 пишут, что есть гайка крепления к панели переднего пола.
#2657 Hvostenota
Hvostenota
Отправлено 18 Июнь 2021 - 11:40
Вскрывал панели боковые с обоих сторон впереди, доставал ящик для вещей - модуль ЭБУ АКПП в салоне так и не нашел.  Перерыл фото и видео в сети Интернет, но не нашел схемы размещения или место размещения. Есть еще варианты?
#2658 AlekseiCorca
AlekseiCorca
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2xer
Отправлено 28 Июнь 2021 - 19:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста арктикулы этих прокладок. Был в сервисе, сказали замена прокладки датчика коленвала. И замена сальника коленвала. Хотел купить сам. Машина Opel Corsa d1.2xer робот.
#2659 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Июнь 2021 - 22:41
Это не коленвал, это распредвалы и клапана фазовращателей распредвалов. Это:
General Motors 55592715 - Прокладка электромагнитного клапана распредвала
#2660 AlekseiCorca
AlekseiCorca
Отправлено 30 Июнь 2021 - 13:58
Спасибо большое
