Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#201 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 09:53
вернемся таки к названию темы, по поводу датчика топлива от 2108 могу вот что сказать: значит первый подопытный образец прожил хорошо но не долго т е буквально пару месяцев после чего дорожки перетрлись нафиг. второй экземпляр был датчик топлива с нихромовыми спиральками тоже пошел в сад так как сопротивление нихрома слишком мало для наших показометров. 3 тий вариант значит такой: берется датчик от таза: откусываются ненужные провода оставляется один , который припаиваем сами знаете куда. затем разгибаем крепежную пластину на которой все держится у опелевского датчика. после этого целиком не разбирая датчик ваза примеряем и просверливаем 2 отверстия предварительно совместив 3 по центру. затем прикручиваем 3 -мя болтам М4 и все, датчик жив здоров и будет работать не меньше чем на тазах. да забыл сказать что пришлось разогнуть в прямую хрень проволоку на которой поплавок держится.
#202 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 20:36
Я вот всё хочу поднять такую тему - сложная система резисторов на датчике сделана фрицами не от балды, а для того чтобы учитывать нюансы формы и положения бака. Поэтому насколько точно будет работать ВАЗоский датчик на Асконе, ведь форма бака у нас иная? В том что он будет работать сомнений нет, закон ома един и на ВАЗе и на ОПЕЛе, но насколько точны будут показатели такого "кентавра".
#203 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 22:11
ещё нужно учитывать что бак в асконе 61 литр а в тазе 40
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#204 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 07:30
ах да забыл еще про коректировочное сопротивление в 500 ом где то.
to SeSte, сколько литраж бака это не суть важно, смысл в том что рычаг дут согнут буквой Z, а я это дело выпрямил. разгибать упоры рычага на ДУТ тоже не требуется иначе смысл от того что контакт полезет туда где нет дорожки с рисками.
to Sir, сопротивление на дут чуть меньше чем на опелевском, если не поставить корректировочное сопротивление то когда будет ноль стрелка будет показывать там где нет шкалы. в остальном все споротивления нанесены с той же калибровкой что и на opel.
#205 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:31
Интересно, сколько раз ты уже снимал и ставил этот датчик для калибровки, настройки, починки ?
А родной новый датчик один раз поставил и забыл.
#206 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 15:38
снимал один раз при каждой переделке, калибровал не снимая его, подстроечным сопротивлением. больше ничего и не требовалосьsmile.gif
основной аргумент переделки - это цена, новый датчик стоит 100 баксов а датчик от таза 10, вот и все .
#207 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 01:57
в данный момент "мраксервис" осуществляет ремонт опелевских датчиков топлива. гарантия полгода стоимость - 1500 рублей (полный цикл снятия-установки)... актуально только для СПб...
Сообщение отредактировал Херус: 23 Сентябрь 2007 - 01:58
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#208 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 14:41
Херус, , а смысл ремонта за полторашку на полгода??????????? Платишь 2000 за оригинал, инсталлируешь(ничего сложного) и забываешь о проблеме.
#209 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 22:00
Олег сам посуди есть датчики разных типов и порой нужен ремонт "здесь и сейчас"... а полгода это гарантийный срок а не срок действия датчика.
 i
Информация:
#210 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 08:08
Олег2, ИМХО.
#211 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 09:27
Олег2, солидарен с Олегом, тоже ИМХО =)
#212 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Сентябрь 2007 - 23:52
От Вектры А. Трудностей не было, кроме как сливания бензина...несмотря на то что стрелка уже показывала ноль... а там еще около 12-14л оказалось. Только разъем на датчике заменил, там он другой. Вобщем работает суперски ! Теперь хочу замутить лампочку низкого уровня топлива, на Вектрах такое было.
#213 Дюс
Дюс
  • Cообщений: 88
  • Интересы:И-нет, авто
  • Автомобиль: Opel Vectra 16i
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 23:07
я тут в небольшом недоумении - снял бак с аськи 2х литровой, а на нем вместо датчика топлива стоит просто бензозаборник! допускаю что заборник не от этой аськи, а возможно бак не от нее - заборник с дырками по периметру для крепления, а бак с прорезями для поворотного датчика. ( кстати бак и заборник были собраны в ентом случае с помощью обычних клопов[саморезов]).
Енто на какой авто стоит просто заборник вместо датчика, и где в таком случае должен быть датчик?
#214 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 00:46
ai.gif провода куда идут? может просто коромысло и прочее от датчика просто почикано?
 i
Информация:
#215 Дюс
Дюс
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 10:39
провода в салоне валялись под коврами, а на заборнике ТОЛЬКО трубка заборника и НИКАКИХ следов датчика!!!
#216 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 11:00
Дюс,
На Асконах датчик бака стоял в двух местах: 1 - старый вариант, сбоку бака. 2 - последний вариант, посередине бака спереди - этот вариант использовался и на Вектре А. А на 1.8-2л Асконке с инжекторами сбоку бака ставился топливозаборник для насоса. На моновпрысковых Асконках насос уже стоял в баке, но датчик топлива тоже был по 2 варианту.
#217 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г. 16 SH Varajet II
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 18:26
Камрады! А провод к датчику как должОн крепиться? У меня он ваще был примотан к загнутой металической фиговинке, этакому "язычку" по форме ... Я сначала подумал что он припаян, но когда прыснул ВДшкой и он у меня ваще отвалился я завис... Если кто может, объясните неразумному КАК приконтачить его на место? Надеть на него клемму и прифигачить к "язычку" разогнув его? Если можно, выложите фото... или рисунок.
Примечание: датчик не работал.
"Орел" не роскошь, а средство передвижения!
#218 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 18:31
Как вариант можно попробовать просто приклеить его проводящим клеем. Есть такие на основе серебра. Но его бензином может разъесть...
#219 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 19:02
Есть у меня фотка другана Асконки C20NE, датчик посередине
#220 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 22:54
Ну по фото я вижу что он как-то крепится. Но каким образом? В данном случае не видно...
