Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#221 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 22:58
Цитата(Vanishidze @ 1.10.2007, 22:54) Просмотр сообщения
Ну по фото я вижу что он как-то крепится. Но каким образом? В данном случае не видно...
Он вставляется и поворачивается. Все датчики так крепятся.
#222 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г. 16 SH Varajet II
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 23:05
я про ПРОВОД. Он же должен как-то к металлу крепиться. Так что либо клеммой либо приклеивать\припаивать?
"Орел" не роскошь, а средство передвижения!
#223 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 23:06
Ааа, для провода просто лепесток торчит, на него клемма одевается. Вот и все.
#224 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Alex-Pilot, вопрос риторический задам. Погружной же насос, как у тебя, для 18Е подойдет же? Сколько там давление он создает?
#225 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 23:16
Подойдет. Рабочее давление в системе около 2.5 бар, сам насос может давить до 4бар.
#226 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 23:18
О! Огромное спасибо! Видимо клемму предыдущий хозяин на память забрал. Ибо у меня просто конец голый на загнутый лепесток намотан был. Завтра прибабахаю клемму, разогну лепесток и отпишусь о результате.
#227 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 23:34
на форсунки надо 3 бара вроде! насос 4-6 бар в зависимости от оного.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#228 Дюс
Дюс
  • Cообщений: 88
  • Интересы:И-нет, авто
  • Автомобиль: Opel Vectra 16i
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 00:14
Цитата(Alex-Pilot @ 1.10.2007, 12:00) Просмотр сообщения
Дюс,
На Асконах датчик бака стоял в двух местах: 1 - старый вариант, сбоку бака. 2 - последний вариант, посередине бака спереди - этот вариант использовался и на Вектре А. А на 1.8-2л Асконке с инжекторами сбоку бака ставился топливозаборник для насоса. На моновпрысковых Асконках насос уже стоял в баке, но датчик топлива тоже был по 2 варианту.
пнял.. спсб. значит махнули бак, причем на старый образэц, а на датчик просто забили...
#229 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 19:52
Херус,
на Мотрониках 2.5-2.6 бар, регулятор давления поддерживает это давление. Это и по документации и я сам как-то мерял манометром.
#230 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 16:27
Попробовал. Поставил клемму, зачистил контакт на датчике, присандрачил - один фиг ничего не работает. За родной датчик на нашем екзисте просят 2600... склоняюсь к тому чтобы взять smile.gif
#231 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 19:17
Родных уже не поставляют. Так шта склоняйся на вектровский
#232 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 17:00
От "Вектры А" подходит?
#233 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 17:14
Да
#234 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 17:54
Vanishidze, я себе заказывал родной датчик на экзисте около 2300р весной, тоже на 16 SH Varajet II.
http://www.exist.ru/.....2007 18:55:47
Оригинальный номер 12 54 162.
#235 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 22:24
#236 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 06:59
Vanishidze, ждать придется недели 2 и проверить потом прям в магазине сбалансированность поплавка.
#237 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:46
Про 2 недели я в курсе. А вот как проверить сбалансированность поплавка??
#238 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 21:14
Снял бензобак, демонтировал крышку (на ней дачик висит) и удивился...
Вобщем немогу определить, менялся ли сам дачик на десятошный или нет..... дачик представляет из себя плату (1 в 1 такую же как мой десятошный), по идее тут и сомневатся то нечего меняный и все....
Вобщем на всякий случай спрошу...есть ли Дут именно для Аскон на таких вот платах как у Десятки? Смотрел на Экзисте рисунки...ничего не видно, вот теперь задаю вопрос в форум =)
#239 shtirlitz56
shtirlitz56
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 2.0i
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 22:05
ребята зацените тему про бензобаки там я бензобак с каким-то странным датчиком встроенным купил!
#240 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 23:56
aggressor, плата на тазах такая же как и на асконовских датчиках ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
