Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#241 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 16:42
отлично, значит мне и дачик родной рабочий достался.....ЗАеБитлз
#242 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
aggressor, на родном датчике на плате написано "VDO", она белого цвета с черными рисками.
#243 Killer25
Killer25
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 20:22
А никто не пробывал поставить датчик от ОВА в ascony?
#244 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 21:30
Я поставил, все работает
#245 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г. 16 SH Varajet II
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 23:50
Пришли морозы. Датчик внезапно заработал после заправки в бак 15 литров. Я в шоке. До этого было тепло - заправлял 20л - стрелка лежала.... blink.gif
"Орел" не роскошь, а средство передвижения!
#246 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 23:47
взято из мурзилки(может кому надо)
#247 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: 1,8 GANSTA ТАЗИК PRO SPORT & CHEVROLET AVEO 14 16V BLACK & WV CARAVELLA 1.9
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 21:43
[quote name='GoFrenDiy' date='22.5.2007, 10:06' post='167402']
специально для GoFrenDiy'
ты можеш конечно присабачить без проблем flag.gif !!!!!!!!! только зачем ???? страдать этим гемороем если в баке стоит датчик он работает, есть заборник топлива... нет только обратки ? и это не проблема если хочеш нарисую схему подключения она составит пять минут повремени и никаких проблем и заморочек с датчиками и переделками!!!!!!!!!! flag.gif
#248 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 10:55
Расскажу как я менял датчик.
Сначала я подключил вместо датчика переменное сопротивление 1кОм и выяснил, что для нормальных показаний минимального уровня он должен иметь сопротивление около 200 Ом.
Приобрел десяточный датчик (фото 1), разобрал его (фото 2)в нем платка ДУТ-1-2 (фото 3). Поставил платку вместе с пластмассовым основанием (фото 4). Для этого пришлось немного доработать корпус датчика (подпилить). Встала как родная. Сопротивление при минимальном уровне (фото 5). Сопротивление при максимальном уровне (фото 6). Подключил паралельно датчику переменное сопротивлени выставил общее сопротивление около 200 Ом (фото 7). При этом сопротивление резистора оказалось около 400 Ом. Поплавок взят родной доработанный (фото 8). Подготовка закончена.
Теперь бак. У меня на счастье есть старый бак, который я разрезал специально дя этих целей.
Установил минимальный уровень, подгибая нижний упорчик поплавка, так, что бы поплавок не касался дна (износ поплавка ни к чему) (фото 9). Установил максимальный уровень подгибая тягу поплавка (фото 10).
Далее установил датчик на место (фото нет). К нему паралельно снова подключил переменное сопротивление. Установил минимальный уровень на показометре так, чтобы стрелка тока тока оторвалась от нижнего положения. Сопротивление резистора получилось около 400 Ом. Вместо переменного за приборкой поставил сопротивление 390 Ом. Все показывает и максимум и минимум. Проблема в том, что конфигурации баков десятки и Аськи разные. Поэтому показания показометра достаточно относительные. Но максимум и минимум показывает гарантированно точно. А больше ничего и не надо. Можно конечно переградуировать шкалу показометра но думаю нет смысла заморачиваться.
Все.
Сообщение отредактировал Alexarh: 18 Декабрь 2007 - 13:02
#249 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 12:36
Alexarh, Изображение
Теперь хоть представляю строение штатного датчика! Буду себе воять из 2х ДУТ один. правда все-равно платка менее 5ти литров не показывает, НО это и хорошо, т.к. для инжектор не любит пустых баков... А вот по поводу показаний ТАЗовского датчика... Ну не знаю, мне все уровни важны, ибо порой приходится считать расход по датчику... мож конечно проще како-нить расходомер прилепить и забацать маршрутник, шоб он за меня считал, а ДУТ и вправду показывал только контрольные точки и минимум.
#250 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 12:58
Любой расходомер предусматривает наличие точного датчика. В идеальном случае он должен считать объем, протекающего через него, топлива.
Кстати несколько фоток внутрянки бака.
На первой, соответственно, топливозаборник.
На второй и третьей трубки выхода воздуха.
Если так важно, то я думаю градуировка шкалы не составит большего труда. Но в любом случае первое и самое важное это точность граничных уровней: максимального и минимального.
#251 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 13:36
Да я вообще хочу вектровскую панель себе лепить... у меня походу будут нестыковки не только по показаниям ДУТ...
#252 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 15:24
Alexarh, 5+ за бак в разрезе!!!
#253 bsdk
bsdk
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Ascona C SRE 18E
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 15:26
Подскажите длину проволочки на которой поплавок висит для 18е датчик вместе с заборником в одном
флаконе сбоку под правой задней дверью стоит. А то какието деятели присобачили поплавок латунный
от карба жигулевского причем родную проволочину обрезали и приварили другую. а я стал бак промывать перевернул а из него родной поплавок вывалился прямоугольный типа пенопласта черного плотного.Хочу родной поплавок назад присобачить а длинну проволочины не знаю.
Покупал машину а купил самолет!
Любая старая иномарка это укор любой новой не иномарке!
Оксанка моя первая иномарка не считая Запора.
#254 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 15:39
В выходные померяю и доложу. А вот тебе фотка родного поплавка. Он не из пенопласта.
#255 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 10:20
Привет! Есть датчик уровня топлива с дизельного Кадета, платка с него подойдёт для Асконы? Мож кто экспериментировал.
С уважением-
Владимир.
#256 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 10:32
Сильно подозреваю, что тебе повезло. Платки думаю одинаковые. И еще в соляре они меньше изнашиваются.
#257 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 14:10
- токопроводящие дорожки присутствуют по всей поверхности, где перемещяется контакт. Только поплавок в дизеле круглый и тяжелее заметно.
Сообщение отредактировал KWV: 21 Декабрь 2007 - 14:11
С уважением-
Владимир.
#258 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 14:24
Возможно. Я никогда не видел датчика с кадета, но думаю платки должны быть одинаковые.
#259 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 23:53
На кадете бак меньше объемом, платка чутка другая
#260 KWV
KWV
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 08:07
платка сделана инверсной ( по рисунку проводников и по сопротивлениям) по отношению к той которая в асконах, подвижный контакт нужно подгибать на 5 миллиметров .Без танцев с бубном не обойтись.
Сообщение отредактировал KWV: 24 Декабрь 2007 - 08:08
С уважением-
Владимир.
