Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#401 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:54
У меня вобще не работал датчик... Я его снял, прибор потцепил, папловок подиргал нифига... по нолям... Разобрал, контакты на плате ластиком почистил, собрал. Проверяю.... от пустого до полного бака плавно изменяются показания прибора от 40 до 300кОм.... на автомобиле пока не проверял
#402 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:09
levka, уже два раза так делал, прибором проверяю - работает. На машину ставлю, пару жней и снова перестаёт работать.
#403 ShadovV
ShadovV
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Ascona C Седан Красный 1.3S 1985г.
Отправлено 07 Апрель 2010 - 10:52
bf.gif Воткнул микросхему от 2110 инжекторной. Откалибровал все тип топ работает forever.gif
#404 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Апрель 2010 - 18:56
ShadovV, че за схема? Куда воткнул, что работает?
ася 265\424\984
#405 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona C E18NV
Отправлено 07 Апрель 2010 - 20:12
Мы с отцом тоже впаяли, от нексии вроде! И всё работает только полный бак чуть, чуть не соответствует показанию на панели. На старом просто стёрлась контактная дорожка от трения smile.gif
#406 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona C, 16SV, F16.5, 87г седан
Отправлено 14 Апрель 2010 - 00:07
Как проверить не снимая бака, живой датчик или ему уже алес?
#407 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Апрель 2010 - 01:05
M@X-PRO, снять датчик, не снимая бака. А по работе датчика на приборке не ясно что ли?
ася 265\424\984
#408 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Апрель 2010 - 22:12
На этой машине я недавно. Сегодня узнал как с бака датчик снять и проверить. А на приборке ни каких признаков жизни. У прошлого хозяина что то замкнуло и многое погорело. Теперь разбираюсь.
#409 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 14 Апрель 2010 - 22:30
замки контакты возле бака,если на приборке покажет полный бак то там все гуд,менять сам датчик
Ascona - the Best!!!
#410 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Апрель 2010 - 20:28
Замкнул. sad.gif датчик в баке умер.
А какой можно поставить вместо родного?
#411 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:05
Opel Vectra A,Omega A,Kadet
от 10 но там нужна градуировка
#412 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Апрель 2010 - 07:21
От десятки даже если откалибровать показывать точно не будет (у меня стоит от 2110), там сопротивление датчика изменяется не равномерно, оно подобрано под изгибы бака, а формы бака 2110 и асконы - разные. У меня от полного бака 60л и где-то литров до 20 стрелка движется очень медленно, а потом значительно быстрее, но это не страшно, главное можно видеть когда у тебя бензин заканчивается, поездив немного привыкаешь к такому поведению стрелки и уже можно точно сказать сколько бензина в баке.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 16 Апрель 2010 - 07:22
#413 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Апрель 2010 - 11:09
Если я правильно понял, градуировка это правильно изогнуть рычаг поплавка?
#414 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:31
нет, рычажком ты подбираешь чтобы его ход от пустого бака к полному, чтобы он ходил по контактам на датчике.
На датчике 2110 сопротивление немного меньше, поэтому если его просто поставить, то когда у тебя будет пустой бак, стрелка будет показывать между красной зоной и следующим делением. Надо просто подобрать нужное сопротивление чтобы стрелка опустилась в красную зону.
Прочитай всю ветку, там были фото и писали как подобрать это сопротивление, когда ставил себе датчик 2110, то информацию брал именно с этой ветки форума.
#415 zheka91
zheka91
  • Интересы:интерес только один привести свою ласточку в нормально-идеальное состояние!<br /><br />
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i
Отправлено 17 Апрель 2010 - 00:21
Привет всем! скажите пожалуйста у меня датчик топлива показывает только когда бензина больше пол бака! если меньше он просто падает на 0! в чем причина?
#416 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 17 Апрель 2010 - 08:33
zheka91, почитай ветку сначала, там этот вопрос задавался не один раз, и не один раз на него был дан ответ. а чтоб тебя не утруждать скажу, что там на печатной плате с сопротивлениями стёрлись контакты, когда разберёш датчик всё сам увидиш.
Opel Ascona C Luxus
#417 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Апрель 2010 - 10:28
Да, скорей всего на плате в датчике стерта насечка. Только замена. Я себе новый покупал за 2000р 2 года назад....
#418 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Апрель 2010 - 19:07
а я за 3500 2 года назад(
ася 265\424\984
#419 zheka91
zheka91
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:07
#420 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Апрель 2010 - 15:24
На датчике уровня примерно тоже самое, мож сдвинуть чуток с проточенного места на целое и заработает? http://www.manta.decals.ru/eng07.htm
Сообщение отредактировал cos.mo: 19 Апрель 2010 - 15:24
