Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#441 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Май 2010 - 22:59
Цитата(domovoy_od @ 16.5.2010, 23:16) Просмотр сообщения
Перед тем, как запихивать датчик обратно в бак, я его в воздухе дергал. Ноль эмоций ph34r.gif
Провода замыкал где? которые к датчику крепятся? или у приборки? если у бака то проблема в датчике! у тебя где-то сопротивление большое (если сам датчик исправен) например может быть плохой контакт провода к датчику.
#442 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra A c16nz
Отправлено 17 Май 2010 - 18:26
Я еще мерял сопративление на проводах которые выходят в приборку. Сопративление меняло, как надо, в зависимости от положения ползунка
#443 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Май 2010 - 17:37
Ну что какие-то идеи есть?
#444 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Май 2010 - 21:25
Честно говоря даже не знаю, по всем признакам стрелка живая, сопротивление мерил на приборке, значит провода и сам датчик живые, остается только приборка: либо разъем на ней, либо дорожки до стрелки, а что если попробовать напрямую к датчику подключить стрелку? только соблюдая все меры предосторожности!
#445 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Май 2010 - 22:38
domovoy_od, поплавок не проверял? Может и вправду пропускает?
А так у меня симптомы те же вроде. Сниму почищу - работает. Поставлю - тоже работает, но через некоторое время показывает только на красную полосу.
#446 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Май 2010 - 23:02
даже топить не надо. подключить не вставляя в бак и смотреть
ася 265\424\984
#447 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Май 2010 - 09:25
rhs, не понял.
Так-то он работает, но через некоторое время показывает только до красной полоски.
То что писал domovoy_od:
Подозреваю, что он просто забыл включить зажигание. Он же писал, что замерял сопротивление и всё было в порядке.
Так и у меня, пока датчик снят, ничто не говорит о его поломки, но потом показывает только красную зону.
#448 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 21 Май 2010 - 13:42
А можно ли как нибудь стрелку оживить??? В баке плату почистил сопротивление норм, провода замыкал с трелка ваще не швелится даже на красную зону не поднимается... С температурой все норм.
Да, и где проложены провода от бака до панели Изображение
#449 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Май 2010 - 14:01
Цитата(anki @ 21.5.2010, 9:25) Просмотр сообщения
rhs, не понял.
ну если ноль эмоций значит не работал. Или контакт какой то не подключил или провод перебит под пузом
ася 265\424\984
#450 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Май 2010 - 18:28
Может масса плохая?
Если от аккума подвести?
Что скажите?
#451 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Май 2010 - 21:32
Цитата(domovoy_od @ 21.5.2010, 19:28) Просмотр сообщения
Может масса плохая?
Что скажите?
На сколько я знаю "+" приходит на приборку, а датчик висит на проводе массы, если она и теряется где-то, то это на соединении кузов - датчик.
#452 ignower
ignower
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 26 Июнь 2010 - 16:11
Так из всего прочитаного я понял что самое лучшее поставить датчик от вектры А И получается махинаций с платой не нужно будет ни каких и вроде по размером подходит С кажите я правильно понял??? blink.gif
#453 ignower
ignower
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Август 2010 - 00:04
Ради интереса поставил от 10 при 17 литрах стрелка всего на 3 мм откланяется Чем такое лечится?
#454 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Август 2010 - 00:54
сменой бака от 10 или перепайкой сопротивления
ася 265\424\984
#455 ignower
ignower
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Август 2010 - 21:09
А куда чего поять А то я в этом деле вобще ноль
#456 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Август 2010 - 21:13
Странно, у меня стоит от 10, при 15-20 литрах показывает пол бака!
В твоем случае сопротивление не поможет, оно помогает если прибор завышает показания!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 26 Август 2010 - 21:15
#457 ignower
ignower
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Август 2010 - 10:17
Поездил стало показывать четверть бака Слил бензин 200 грамуль осталось А стрелка всеравно на четверти бака ЛАдно хоть не обсох
#458 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Август 2010 - 12:31
Вот это уже больше похоже!
Я себе НЕ впаивал сопротивление, а просто засек при каком показании у меня 5 литров в баке, так и ориентируюсь.
Если тебя это не устраивает, то нужно разрезать провод который идет от датчика на панель и в этот разрыв впаять сопротивление, какое не знаю, тут кто-то писал ранее в этой ветке, что подбирал переменным сопротивлением.
#459 ignower
ignower
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Август 2010 - 15:01
Подогнул стрелку на ноль заправил 10 литров стрелка ушла в другую сторону ai.gif как такое возможно
#460 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 14:20
Парни, подскажите как снять топливный датчик ? там просто крышка в баке какая то непонятная . Сильно не разбирался. Там нужен ключ какой то спецовый или как ?
