Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#421 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra A c16nz
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:49
Подскажите пожалуйста, как откалибровать датчик?
У меня проблема в следующем:
Не работал ДУТ, решил починить, купил ДУТ от нексии, расковырял, вытащил плату и поменял их.
Вроде все ок, но нехрена не работает. Подключил к провадам датчик (в бак не засовывал) включил зажигание, а стрелка чуток перевалила за красную зону.
Шевелил поплавком, стрелка падает, поднимается но не выше 8литров
Машина, чуток не по теме. Вектра а
#422 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:08
Ползунок по контактам бегает по всей полоске?
Может он выходит за пределы контактов?
Ползунок хорошо прижат к плате?
При замене плат не повредил новую плату?
Может просто у этой платы сопротивление выше родного, тогда откалибровать не получится, показания приборов будут всегда занижены.
На плате от десятки сопротивление меньше, поэтому показания завышаются, вставив в цепь переменное сопротивление подбираешь им нужное тебе значение.
#423 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:19
1 - ДА
2 - нет
3- хорошо
4 - ничего не повредил.
Сначала я колхозил датчик от ВАЗа, но он тоже не показывал больше 15 литров. Теперь купил от нексии.
У меня еще такая проблема, на приборке температура движка выше 40 градусов не поднимается.
Может дело в стабилизаторе напряжения?
Только как он выглядет...
#424 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:21
domovoy_od, стабилизатор - прямогугольная хреновина на обратной стороне приборки с 3 ногами
на картинке - левее красной зоны
ася 265\424\984
#425 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:46
Вот спасибо!
А еще вопросик, он припаян или просто "втыкается"?
#426 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:50
Цитата(domovoy_od @ 24.4.2010, 23:46) Просмотр сообщения
Вот спасибо!
припаян
#427 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:43
И последний вопрос: Изображение
Дело действительно может быть в стабилизаторе?
Спасибо!
#428 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Апрель 2010 - 00:33
если глючит и бак и температура - то это стабилизатор доолжен быть. стоит он не дорого, можно подобрать отечественный аналог, но у них бывает распиновка обратная, так что внимательней!
ася 265\424\984
#429 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 25 Апрель 2010 - 09:33
Почитал полностью тему, пока не понял, что и как.
Проблема в следующем, перестал работать датчик уровня топлива, т.е. работает когда полный бак, как только проеду 30-50 км, умолкает, стрелка падает на середину, проеду еще 100 км совсем ложиться ниже уровня нуля. Проверил контакты на датчике нормулек, напряжение на датчике под баком между двумя проводами есть, замыкать их между собой побоялся вдруг замкну.
В чем причина? Где и что смотреть?
#430 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Апрель 2010 - 10:41
constant, на датчике есть контактные дорожки (либо как у меня проволочки намотанные) с разным сопротивлением, со временем они вытираются и контакт дорожек и бегунка пропадает/становится хуже. Вследствие чего индикатор на щитке приборов показывает пустой бак/показывает неверную информацию.
Снимай датчик из бака (перед этим надо слить бензин) и смотри состояние контактных дорожек. Если изношены можно попробовать сдвинуть бегунок на живое место или заменить панельку с контактными дорожками на новую, в этой теме есть информация от чего подходит и как потом калибровать показания.
Внимание! Бензин сливать аккуратно. Кто на форуме давно, те помнят. Один из одноклубников сливал бензин из ямы, что-то не рассчитал, бензин попал на переноску и загорелся. В итоге машина сгорела на глазах у хозяина.
Сообщение отредактировал anki: 25 Апрель 2010 - 10:42
#431 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 Апрель 2010 - 14:33
Ребята, подскажите еще маркировку этого стабилизатора! (аналога)
Потому что на радио рынке нифига не знают. (оригинала нет)
#432 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Апрель 2010 - 14:36
domovoy_od, поройся по теме. Его ктото подбрал, а вот про маркировку - хз.Это наверно в приборках было. Подождем, может сфоткает кто.
ася 265\424\984
#433 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:41
Спасибо.
Вот нашел статейку про датчик: "Для проверки датчика подсоедините омметр к контактам датчика и проверьте его сопротивление при трех различных положениях поплавка. В крайнем нижнем положении (пустой бак) сопротивление должно быть 285–385 Ом, в среднем положении (бак заполнен наполовину) – 100–135 Ом, в крайнем верхнем положении (полный бак) – 7–25 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, замените датчик."
Это верно?
Сообщение отредактировал constant: 25 Апрель 2010 - 16:54
#434 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Апрель 2010 - 18:24
constant, смысл верен, а вот сопротивление надо наше искать.
ася 265\424\984
#435 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:30
В этой теме были показания омметра при различном наполнении бака.
P.S. Ну показания при полном баке стопудово есть.
Сообщение отредактировал anki: 25 Апрель 2010 - 20:31
#436 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Май 2010 - 18:14
Ребята посоветуйте!!
Задолбал меня этот датчик:
Плату поменял, сопративление замерил (все в норме), стабилизаторы менял (2шт один 7809 и 7812) - нихрена не показывает, выше красной зоны (при полном баке) не поднимается.
Провода тоже замыкал - полный бак.
Что делать? В чем может быть причина?
Спасибо!
#437 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Май 2010 - 19:52
Спасибо!
А у тебя поплавок живой? Сними датчик и пусти его в плавание в ведре с водой, не на пять минут, а дольше!!!! Может он у тебя лопнул, и наполняется бензином, того воздуха что в нем остается, хватает чтобы чуть возбудить стрелку.
#438 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Май 2010 - 22:16
Перед тем, как запихивать датчик обратно в бак, я его в воздухе дергал. Ноль эмоций ph34r.gif
#439 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Май 2010 - 22:26
У меня поплавок на новом датчике просто тонул! Проверил это в ведре. Пришлось со старого переставлять. Вот Вам и новый оригинал за 2000р.
#440 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Май 2010 - 22:31
Ты его выкинул Изображение может там контрабанда какая Изображение
