Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#461 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 14:58
Цитата(en4 @ 18.9.2010, 15:20) Просмотр сообщения
Парни, подскажите как снять топливный датчик ? там просто крышка в баке какая то непонятная . Сильно не разбирался. Там нужен ключ какой то спецовый или как ?
крепление байонет. берем тупую отвертку ставим на наружный упор и аккуратно постукивая киянкой по отвертке откручиваем датчик против часовой стрелки.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#462 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:19
А надо ли бенз при этом сливать ? или там есть какой то минимум , при котором можно снимать датчик , не боясь пролить топливо ?
#463 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 19:07
en4, надо сливать весь, или очень сильно наклонить машину
Opel Ascona C Luxus
#464 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 19:19
Никогда этого не делал. Только учусь . Не подскажешь как правильно его сливать ?
#465 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 19:39
Если в баке примерно 10-15л то можно не сливать, а просто поставив на небольшой уклон (правый борт выше левый ниже) поддомкратить (желательно подкатным домкратом) и всё можно снимать датчик. Сам так делал. Если нет хорошего домкрата, то можно после поднятия подставить пенёк и на него опустить машину. Да если и упадёт ничего страшного не случится, если только поцарапаешь что-нибудь.
#466 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 21:09
кстати прежде чем разбирать советую купить оригинальную прокладку датчика. старая уже может быть мертвой и не обеспечивать герметичности.
 i
Информация:
#467 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 22:21
Тут вообще такое дело. Машина была не моя , бак чистился без меня. Говорили что до чистки датчик работал. После - перестал. Может его даже не подсоединили к панели , как можно проверить ? я вроде отсоединял 2 проводка , которые на датчике, прочищал. Всё равно стрелка мёртвая.
Сообщение отредактировал en4: 21 Сентябрь 2010 - 19:18
#468 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:38
Извините, но хотелось бы услышать ответ на последний вопрос =)
#469 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:46
Там 2 провода. Коричневый земля, второй непомнючто на датчик. При замыкании стрелка оживать должна.
ася 265\424\984
#470 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:23
Оборвались оба провода от датчика, болтаютса по земле, как узнать какой куда подсоединять?
#471 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:27
по моему там не ошибёшься...один с круглым штекером второй плоский
#472 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:33
штекеры торчат, а оборвалось прямо возле них
#473 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 01:18
А если не оживает, что смотреть ?
#474 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 01:47
en4, провода и датчик.
mazafaka007, теоретически пофигу. Если не забуду гляну, лиш бы такие же были
ася 265\424\984
#475 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 06:17
тада и в бак лесть не надо. смотреть ттада проводку от бака до приборки либо сам прибор.
и вообще у тебя аська инжекторная вродь :? тада у тебя датчик должен быть на болтах и из него выход топливоприемника. А по твоему описанию бак от карбюраторной стоит , тада возникает вопрос как и где у тя подключен бензонасос? вобщем колись давай smile.gif
Сообщение отредактировал Evgen132: 22 Сентябрь 2010 - 06:25
#476 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:40
Коричневый к плоскому. Второй к круглому.
#477 Deagent
Deagent
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6С седан 85г.в.
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 13:11
а подойдёт ли датчик от вектры если бак от асконы стоит?
#478 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 18:33
Камрады!
Тут все обсуждают датчик с напылением на пластинку. А есть у кого нибудь датчик, (фабричный, ессно) проволочного типа? Ну чтобы подвижный контакт бегунка елозил по намотанной с переменным шагом проволоке? У меня именно такой. И вроде не колхозный а самый что ни на есть фирмовый....
#479 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 19:31
Цитата(Sir @ 30.9.2010, 19:33) Просмотр сообщения
Камрады!
Фото ф студию!
#480 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 15:59
Цитата(Evgen132 @ 30.9.2010, 20:31) Просмотр сообщения
Фото ф студию!
С фоткой ничего не вышло - мыльница упорно не желала наводить резкость сквозь дырки на платку с намотанными проводами, расположенными внутри корпуса датчика. Получалась полная фигня. Так что в существование такого датчика придётся поверить наслово.
Зато копилка причин отказа датчика уровня пополнилась ещё одной причиной - в моём случае слетел и ушёл в одиночное плавание в баке поплавок. Вот так вот взял и слетел со штанги... И с концами - не снимать ж бак из-за этой заразы. Блин....
