Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#741 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:16
Не коротит у тебя...Сам ж писал-стрелка медленно поднимается,значит напруга через реостат(он же датчик)идет...Либо завис либо перевернул
#742 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:41
значит завтра стукну около датчика.. если не поможет значит надо переворачивать
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#743 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16SV
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 18:03
Цитата(Олег2 @ 23.6.2006, 2:12) Просмотр сообщения
Саму платку немного подточил с торцов,т.к.она немного длиннее нашей.
Как же её подточить то? точил и надфилем и напильником - в итоге она лопнула, но меньше не становилась. Правда она становилась слегка под углом (буквально 0,5-0,7 мм не заходила в паз) - видать нужно плюнуть и оставить так, когда куплю новую. И пока крутил всю эту конструкцию - а что если поставить поплавок тоже десятошный? он вроде становится чётко, и тогда не нужно подгибать контакты.
ЗЫ - и кстати она больше не только по ширине, но и по высоте (промерял штангелем). Правда высота не критична, а вот ширина, это уже печаль.
Сообщение отредактировал RGBSerj: 06 Сентябрь 2013 - 18:06
#744 Pavel 67
Pavel 67
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель-аскона С
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:28
Кузьма69,
Скоро снег снова выпадет, у вас ещё старый не растаял ? Изображение
Так и езжу с канистрой.
#745 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:54
Все,во вторник делаю набег на почту!Извини,вообще не когда-в поселке посылки почта не принмает,тока выдает,так что нужно ехать на главпочтамт....В выходные сам понимаешь он закрыт(((
#746 Pavel 67
Pavel 67
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:33
Кузьма, спасибо, вчера получил датчик, токо у меня на винтах, придется колхозить, когда дождь кончится.
#747 cawabunga
cawabunga
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Ascona 16N GLS белый хетч
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:54
Всем здрасьте...
Приобрел датчик уровня топлива на ебее (от Воксхолла)... Партнамбер MTU174 изготовитель Moprod...
Цена символическая 1017 руб+доставка (у меня вышло 120 руб)...
Так что можно там приобрести http://www.ebay.com/...0...0&_from=R40
#748 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Ascona E16NZ
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:20
#749 cawabunga
cawabunga
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:41
В чем-то проблема?
Есть где-то дешевле?
#750 Орел 673
Орел 673
  • Автомобиль: opel Askona 1.6 1983 г.в седан
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 21:35
под правым порогом задней части что ли ? Можно с ямы увидеть ?
Цитата(Vanish @ 16.1.2006, 16:11) Просмотр сообщения
Первое почему вырубается датчик (на асконах по крайней мере) это отваливается контакт под правой задней дверцей из-за ржавчины
Поддомкратить этот бок - лечь на заднее седенье на живот - голову высунуть справа в открытуз дверь - вытянуть шею и зырыть под прог - там все сразу ясно - залить все ВД-40 зачистить и надеть разъем папу назад - 99% сразу заработает да исчо и больше бензина покажет =)))
У меня другая тема была - как-то раз завелся все хорошо - тут из-под торпеды пошел дымок такой слабенький и датчик температуры и бензина сразу на ноль! ну, думаю, проводка згорела. ладно... не привыкать по адометру ездить а вентилятор у меня и так на прямую всегда включен - не закеплю... поехал - пару дней все супер - потом сел как-то завелся глянул и ахнул - ползут стрелочки вверх как миленькие =))) теперь так и езжу день не пашут оба причем другой день раз и заработали =))) весело... до весны отложил пока там видно будет...
и все таки первая причина отказа датчика на наших тачках это проводок под баком и клемма =)))
удачи
под задним порогом что ли ? можно с ямы подлезть ,
Цитата(NlKlTA @ 3.3.2013, 18:33) Просмотр сообщения
Да сам указатель поменял, с кадета брал приборку только там указатель топлива и температуры на других местах чем у меня, но ставил в свою приборку
#751 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:17
у меня этот датчик просто веселиться сам по себе , вообщем если где то меньше пол бака он ничего не показывает т,е 0, после заправки полного бака показывает максимум, но опять проедешь километров 200 садиться на мель, оживает если только при резких поворотах или кочках, и то покажет минуту и опять опускается может у кого такое было? huh.gif
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#752 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:46
Вынь датчик из бака и подогни контакт.Ну или 10шный вкорячь-почитай в начале темы есть инфа
#753 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:31
Подобное было,только не в датчике дело оказалось.Был плохой контакт проводов с клемами самого датчика.Зачистил и стало все нормально.
#754 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:56
я контакты шкуркой уже чистил вдшкой поливал эффекту не заметил) кстати с бака асконы бензин реально слить? в смысле с горловины
#755 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:00
Неа.Проще либо через подачу либо откр.датчик и подставить тазик/ведро.
#756 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:39
Думаю покупать новый бак , да заодно и датчик. MTU174 изготовитель Moprod - без переделок подойдет? Или подскажите какой датчик подобрать, без доработки?
#757 cawabunga
cawabunga
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Февраль 2014 - 07:58
Датчик этот родной... встает без всяких доработок и переделок... снял старый, поставил новый
#758 field
field
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8i (1984)
Отправлено 26 Февраль 2014 - 01:02
Привет. У меня сейчас похожая ситуация... Полный бак - показывает, чуть проеду - падает в ноль и все. Первые несколько десятков КМ после "упадка" изредко на минутку может подняться, если меньше половины бака - не дергается уже больше...
Что попробовать сделать??? Если разберешься - отпиши.
Сообщение отредактировал field: 26 Февраль 2014 - 01:04
#759 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:57
Сточились контакты на плате указателя.Или б.у. искать рабочую или новую.
#760 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Февраль 2014 - 12:13
Именно плату? А от другой машины можно подобрать?
Я из РБ. Тут проблематично найти такую вещь... И новую и Б/у.
За б/у плату с проблемной массой (Сказал массу нужно будет как-то отдельно подводить к нему) хотят 15 у.е.
Больше вообще ничего не нашел.
